Ультразвуковая пугалка Dazer II
Тогда сложно добиться нужной излучаемой мощности, только гаданием.Шаг в сторону и мощность упадет в разы
[uquote="karin44",url="/forum/viewtopic.php?p=4632341#p4632341"]Ток при отключенных излучателях 210мА . При работе с излучателями 260 мА. Это после доработки.
И что дальше?[/uquote]
А дальше? Не ввязывайся в склоки местных….
Про ток стоит озадачиться. 210мА – это многовато для схемы на холостом ходу. Получается = 260-210=50ма. Эти миллиамперы «полезные» идут в пользу излучателей. Сколько их у вас? Для одного нормально.
А ток ХХ великоват. Склоняюсь, что виноват непонятный трансформатор.
Добавлено after 6 minutes 2 seconds:
[uquote="karin44",url="/forum/viewtopic.php?p=4632355#p4632355"][uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4632350#p4632350"]А есть понятие, какое активное R на частоте резонанса у излучателя ?[/uquote]
Понятия нет![/uquote]
Классный ответ. Добавлю - а ты не кипишуй! Живи по понятиям.
СЭМ - пожалуйста расшифруй сой вопрос.
ОБЛАКО собачье https://cloud.mail.ru/public/ykc3/NKchwWAr9
Было бы ещё интересно узнать- частота генератора измерялась?сэм писал(а):А есть понятие, какое активное R на частоте резонанса у излучателя ?
Она лежит в пределах эффективной работы УЗ излучателей- 25кГц.
Измерения производились?
1)Да, и только после установки этой частоты на генераторе надо подбирать С6!!!
2) Измерения напряжения на вторичной обмотке транса, измеряется в какой точке?
а) После дросселя? Или перед дросселем, на самом трансе?
б) Если на трансе напряжение выше чем после дросселя-то дроссель выкинуть!
Способов измерения мощности УЗ несколько
Приборами.
Сподручными материалами.
Собаками. Но только стоя за забором. Шутка.
Ещё вопрос, зачем ты так хитромудро светодиод подключил, в схеме?
Все работы надо начинать со снятия АЧХ, по ней мржно вычеслить все характеристики. Если сделать просто УС на этот диаппазон с регулировкой напруги на выходе и подавать сигнал от генератора, можно вообще провести испытания эффективности, может вообще ваши излучатели - шлак для помойки
СЭМ
Tiparaz
Спасибо за рекомендации и советы, принял к сведению на счёт тока.
МЕХАНИКД
Со знания сами понимаете КОТ наплакал.
1. f ген=25.03 кГц
2. С6- пытался подбирать и пока С6=47n
3. Измерял на резонаторах.
4. На трансе больше,чем после дросселей.
5. Ток 430 мА после выкидки дросселей.
6. Ток х.х. =270 мА.
7. Светодиоды - не поверите; ждал вопроса. Взял из схемы DAZZER-||.
Спасибо за вопросы!
Вот это настоящий разговор в тему.
Благодарности нет предела. Я очень рад общению по понятиям.
Вот как-то так.
Добавлено after 12 minutes 6 seconds:
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4632367#p4632367"]Все работы надо начинать со снятия АЧХ, по ней мржно вычеслить все характеристики. Если сделать просто УС на этот диаппазон с регулировкой напруги на выходе и подавать сигнал от генератора, можно вообще провести испытания эффективности, может вообще ваши излучатели - шлак для помойки[/uquote]
Это правильно, всё надо проверять. Ни у всех имеются приборы, вот проблема.
Излучатели-характеристика есть.Надо конечно проверять.
Добавлено after 1 hour 11 minutes 51 second:
СЭМ
Её как-то определить надо?
Tiparaz
МЕХАНИКД
1. f ген=25.03 кГц
Спасибо за вопросы!
Вот как-то так.
СЭМ
В чём заключается шлако-видность излучателей?может вообще ваши излучатели - шлак для помойки
Любая трещина, низкая добротность и др.
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
Самое простоу, сравнить АЧХ с эталлонной или из нескольких по лучшей характеристике
сэм
Все такие проверки - понятие растяжимое. Нужна точность операций. Сложно.
Какие советы по этому вопросу?
Хочется добить до конца начатое, оставление на потом, считай на всегда.
Давайте помогайте думать сообща- это сила.
Схема испытаний приведена тут в студенческой работе, для более широких испытаний нужен УС с выходом до 50 В , генератор 20- 30 кГц. Вместо осциллографа можно применить милливольтметр. Усилитель сделать несложно, можно из готовых микросхемных подобрать
Последний раз редактировалось сэм Сб окт 05, 2024 14:23:23, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4632417#p4632417"]Схема испытаний приведена тут в студенческой работе, для более широких испытаний нужен УС с выходом до 50 В , генератор 20- 30 кГц[/uquote]
Ссылку можно глянуть одним глазом.
Отвлекают...
Моё мнение все поделки должны делаться на раз-два и все препятствия оставаться за бортом событий.
Отвлекают...
Последний раз редактировалось karin44 Сб окт 05, 2024 14:27:17, всего редактировалось 1 раз.
Если Вы про эту: https://dzen.ru/a/Zb-jyd-ASUf7B63R
Вопрос к Tiparaz, Вы делали "Мощный отпугиватель" из темы: http://radiokot.ru/circuit/digital/security/44/
Пожалуйста в кратце, если можно.
Нет, другая. Называлась , что- то типа , лабораторная работа по испытаниям пьезокерамических. излучателей. И теория кое какая там приводмлась
СЭМ
МЕХАНИКД
Tiparaz
Я готов выполнить любые подсказки по данной схеме ;
При подборе без дросселей С6=378 n и это не предел напряжение растёт и =100 вольтам I=570 mA Ix.x.=600 mA
Надо ставить дросселя или будет кирдык. Конечно нужна Ваша помощь.
МЕХАНИКД
Tiparaz
Последний раз редактировалось karin44 Сб окт 05, 2024 16:55:56, всего редактировалось 1 раз.
Надо добиваться не максимального напряжения, а максимального тока через излучатель. И добиваться нужно не кондерами ,а дросселем. Но возможно и от него пользы не будет, т. к роль дросселя играет индуктивность рассеяния выходного транса и она великовата, и надо ее уменьшать
[uquote="karin44",url="/forum/viewtopic.php?p=4632437#p4632437"]СЭМ
МЕХАНИКД
Tiparaz
Надо ставить дросселя или будет кирдык. Конечно нужна Ваша помощь.[/uquote]
Вы ж это знаете - это от вас инфа
Модель продукта:US25-16CT/R
Максимальное Входное напряжение:80Vp-p
Модель продукта: XNQ23-25AT/R
Максимальное Входное напряжение: 180Vp-p
Vp-p
https://cloud.mail.ru/public/bma5/CrCRLF31G
МЕХАНИКД
Tiparaz
Vp-p
Последний раз редактировалось Tiparaz Сб окт 05, 2024 17:06:12, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4632439#p4632439"]Надо добиваться не максимального напряжения, а максимального тока через излучатель. И добиваться нужно не кондерами ,а дросселем. Но возможно и от него пользы не будет, т. к роль дросселя играет индуктивность рассеяния выходного транса и она великовата, и надо ее уменьшать[/uquote]
Понимаю, что надо, а как , с чего начать, путей много. Одно делаешь, а другое ни к чёрту. Нужно начать с правильного действия или отступить на прежние позиции?
Tiparaz
Я про это помню и понимаю,что при увеличении расстёт напряжение.
Как быть? Где тормоза?
Вернуться к своей схеме и подобрать поставив в изменении только С6 подобрать=?
Tiparaz
Тормоза выбирай
Либо тёплый горячий это про ток - сгорит
Либо про напряжение - большое прошибёт
Это два ограничения
Это два ограничения
Tiparaz,
Я понимаю, что может быть кирдык.
Нужно знать работу поделки, при которой нужно остановиться. И действия на собак. Должна быть точка начала и конца настройки.
Согласно чему делал настройку автор "Мощный Догчейзер"? Надо знать конец настройки, в чём заключается? Что нужно сделать,что результат настройки окончен? И поделка готова к испытаниям!
Вот единственный вопрос.
Транс 5-6-7-8 это вторичка?
Сию подключено 6-8
Попробуй подобрать меньшее напряжение с других выводов
Предварительно отключи излучатели (дабы не спалить)
Напряжение на ХХ может быть увеличенным. Выбери меньше чем 6-8. Но надеюсь пропорции останутся
Можно выбрать меньшее и при нагрузке и потом перепаять (выше я перестраховался)
Сию подключено 6-8
Tiparaz,
У Вас ТОТ-118? Я правильно понимаю?
Там всё я перепробовал, выход 23.5 ома Lинд.=550мГн, первичная 0.8ома L=5,8 мГн.
Ещё раз кто знает в чём заключается конец настройки? Ни только моей поделки, любой другой Вашей,моей или другой?
