Автоматическое управление стеклоподъёмниками в автомобиле
Алексей П
Сообщение Алексей П »
Кстати по поводу уровней выхода операциооника, достаточно понизить питание процессора на 1,5в и все будет в порядке, т.к. его питание от 1,8 до 5,5в 8)
Алексей FAV
Сообщение Алексей FAV »
Ок учту. :)
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
Алексей П
Эксперементировать буду завтра, т.к. ни странно на работе сегодня было полно работы :shock:
Алексей П
Снизил питание на прцесоре на 1,5В через два последовательно включенных диода, схема работает без сбоев позже выложу измененную схему и печатную плату.
Spider
Сообщение Spider »
Мля. Стока писал а мне сказали что это спам ип ослали нах... даже не буду повторять! ЛЕНЬ и обидно.
Алексей П
Spider писал(а): Стока писал а мне сказали что это спам ип ослали нах... даже не буду повторять! ЛЕНЬ и обидно.
А очем писал ?
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Поглядите здесь: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=5119 Обидчивый наш! уже и защитнищки объявились... :cry: Повторяю: делов-то было: кнопку "Назад" в браузере нажать и сообщение подправить чуть-чуть! :evil:
Алексей П
Spider писал(а):
04 May 21:14
Только что разбирал панель управления стеклоподъёмниками в Субару импреза (кстати сама панель изготовлена ниссаном - мелочь, а прикольно), так вот, там двигло даже не начинает крутиться если стекло в крайне верхнем/нижнем положении. Даже не напрягается. При этом по принципиальной схеме, да и по конструкции стекла никаких концевиков, извещающих о положении стекла, нет.
И ещё. Стекло упopно пытается подняется если вставить распорку между ним и крышей. Ломает распорку и поднимается. Общий ток сети (измерял на клеме аккумулятора) поднимается до 17-20А.
Вот так. Досканально изучить плату управления не получилось - она залита каким-то селиконовым напонителем. Но в процессе отколупывания последнего я видел некий проц залитый каплей смолы (как в китайских поделках безкорпусные процы) и пару подстроечных резисторов. Попробую завтра добраться глубже
А там случайно нет какихнибудь датчикрв хола, через которые проц считает обороты?
Spider
Сообщение Spider »
Ну визуально нет. Сегодня хозяин Импрезы стоял над душой, и ковырять блок, который между прочим совсем не причина разбора двери, было не удобно. Так и отдал. Заметил одно. Двигатель подъмника всё же трогается при нажатии на кнопку, но если стекло в крайнем положении тут же останавливается.
Алексей П
От двигателя к плате сколько поводов идет? Если два то скорее всего в механической части стоят ограничители, а схемка иименно проверяет вращяется двигатель или нет и если движок остановился то отключает его. Только у них видимо движки стоят мощные, потому что наши можно спокойно пукой остановить.
Spider
Сообщение Spider »
Да нет там ничего. От мотора 2 провода. Простая сдвоенная кнопка в виде корамысла. По умолчания все концы в во.. землю. Только вот водительсякая кнопка усложнена. Там есть положение Авто вверх и авто вниз.
Алексей П
Тут ставил другу на машину этот блок, на столе работает нормально, а на автомобиле ни вкакую.Пришлось заменить R3 на 5,1ком, а R2 на 270ком.
Ну значит всетаки проц следит за тем вращается мотор или нет. Только знать бы какой, скорее всего специально сконструировали как МАХ для контроля вентиляторов.
Spider
Сообщение Spider »
Вот тока где этот проц? :) Неужели в самом движке?
Алексей П
Кто-нибудь повторил мою схему? Интересен результат. 8)
tych
Э...
Сообщение tych »
Алексей П писал(а):Вот обещаная прошивка.
Проект, исходник и прошивка :lol:
у тебя в проге:
while (PIND.4 == 1) {
// пока Пока PIND.4 не станет 1
НЕТ ! Это условие "Пока на PIND.4 есть 1"
и можно записать его так: while (PIND.4) {
а "пока Пока PIND.4 не станет 1"
будет так: while (! PIND.4) {
см. стр. 5 краткого курса - "Си для МК"
В курсе я рекомендую в шапке исходника описать что делает программа и как.
Вместо датчиков можешь подключить кнопки в VMLAB по примеру из прерываний со страницы 3 курса и посмотреть как работет программа. Применение VMLAB описано в задаче 3.
Алексей П
Извиняюсь закоментировал не верно, правельно будет так
// пока Пока PIND.4 не станет 0
tych
Э...
Сообщение tych »
У вас переключения моторов происходят при
возникновении 0 на PIND.5 ?
Мне не понятно нафига там столько пауз ?
Вобщем нужно словами описать что прога должна делать.
Алексей П
Да переключение происходит, когда на PIND.5 стает 0, а паузы нужны, если по истечению 10 секунд на PIND.5 так и останется 1, всеравно переключить.
Scape
Сообщение Scape »
Алексей П писал(а):Кто-нибудь повторил мою схему? Интересен результат. 8)
Я бы с удовольствием повторил, но у нас нет таких транзисторов и аналогов. Чем (более распространенным) можно заменить bcr 135, bcr 133
Алексей П
Транзисторы можно заменить на любые доступные, необходимо только установить токоограничивающие резисторы в базу.
