переключение обмоток трансформатора в лабораторном бп
Сообщение Телекот »
Ложное срабатывание может произойти от помехи в сети.
Но главный недостаток это большие потери на симисторных схемах.
2в падает на симисторе, 2в на выпрямительном мосте, всего 4 вольта.
На схеме выше потери в 3 раза меньше, значит и тепла меньше, размер радиатора меньше.
Добавлено after 11 minutes 45 seconds:
Влад6666 писал(а):А как такая идея использувать твердотельные реле?
нужно смотреть падение напряжения.
На моей схеме падение напряжения чуть больше 1в, сравнивай.
Сообщение kentgaryk »
Это и есть симистор, тиристор или мосфет.
вот не пойму я вас чем вас реле качественые не устроили...
городите себе проблемы на ролвном месте напомню тиристоры есть смысл пихать в предрегулятор толка ка комутаторы они сливают реле
про триаки ваше молчу -кроме проблем в схеме ДС они вам проблем добавят и дело не в падении современгые триаки почти не отличаются по падению от тиристороф дело в комутации...
тиристы надежно закрываются в чужой полуперид а симисторы толко при 0тока и притом скрости там жеско нормированы и частота -полно случаеф когда младший триак не укспевает закрытся когда старший уже открыт в резултате кз обмотки... причем такое что электромагнитный расчепитель автомата выбивает...
Я написал об этом вначале темы. Но сказали, что реле это неправильно, не современно и вообще колхоз. :cry: :))
Помню 20 лет назад я сделал коммутацию тэнов в сушилках для древесины на оптотиристорах. Сколько же мы потом их наменялись! :facepalm: Так и мучились пока не вывели сушилки из эксплуатации, построив новые с водяным нагревом.
оптотиристы редкостно глючное гавно- от них отказались быстро деградирует 1 светодиод следом вся структура ППМ
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
а вот схемв с GDT на тиристах созданыее tit в 60х живыи понывне и помирать даже не думают... их списывают рабочими изза несовремености..
Они не успевали деградировать. Любое импульсное воздействие пергрузом выводило их из строя. Например КЗ тэна но корпус. Пускатели таких вещей не замечали и даже теплушки не выбивало, тэн отгорал, а сушилка продолжала работать. Тэнов там 24 штуки и менять их начинали только когда выгорала половина и сушилка переставала выходить на заданный режим. Короче намучились мы тогда из за моей "продвинутой" идеи. :(
Сообщение Телекот »
Если коммутировать обмотки то реле самое оптимальное решение. Если иметь цель минимизировать нагрев регулирующего транзистора то надо совмещать регулирующий элемент с переключателем как я предлагал раньше. Тогда КПД получаем максимальный и можно использовать достаточно маломощные транзисторы. Симисторы и тиристоры это уже выебон, но некоторым он нравится. Но если уже делать то не как не на симисторах и стараться уменьшать потери. Тиристоры полностью исключают КЗ обмоток, в отличии от симисторов.
Пробой тиристора - смерть трансформатора. Если тиристоры брать без изрядного запаса то при авариях стабилизатора пробой весьма вероятен. Если с запасом то будет габаритно и дорого. Диоды намного дубовее и дешевле тиристоров.
Добавлено after 7 minutes 13 seconds:
Многоступенчатые переключения были сильно актуальны когда в качестве силового регулятора использовались гирлянды П217. При современных кремниевых транзисторах установленных на радиатор кулера достаточно одного переключения одной релюшкой. для БП с напряжением до 30В.
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):При современных кремниевых транзисторах установленных на радиатор кулера достаточно одного переключения одной релюшкой.
Да достаточно, но я терпеть не могу принудительное охлаждение. Да и настоящие транзисторы большой мощности достаточно дороги или подделки. А вот кучу полевиков можно даже на Али взять за стоимость пачки сигарет.
Телекот писал(а):я терпеть не могу принудительное охлаждение.
Мне тоже не нравится когда воет вентилятор. Но достаточно снизить напряжение питания вентилятора вдвое и ты не услышишь что оно там есть, а для охлаждения обдува хватит.
Телекот писал(а):А вот кучу полевиков можно даже на Али взять за стоимость пачки сигарет.
Вот на них и сделать регулировку.
Вообще за большим током в стабилизированном БП гнаться глупо и бессмысленно.
Сейчас не спеша делаю мощный, двухполярный регулируемый БП без стабилизации 2х0-75В, 6-7А Регулировать буду с помощью ЛАТРА перед трансформаторами, банок К50-18 поставлю по 45000мкФ в плечо. Сейчас доделаю схему управления оборотами вентилятора от термисторов примотанных в трансформаторам и буду слесарить помаленьку. Вот это будет зверская машина! :))
Сообщение Velhinho »
В теме про ЛБП "Надёжный,как автомат Калашникова" упоминается про неоднократную смерть симисторов в коммутаторе с выгоранием дорожек на плате. Симисторы управляются от МК. Про деградацию оптронов не надо страшилки жертв ЕГО повторять, которые вдувают в светик оптрона 80 мА. Деградация пропорциональна току светика и нагреву. Вдувайте 1-2 мА и забудьте про деградацию. Изображение
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 0%B2%D0%B0
Сообщение Телекот »
Velhinho писал(а):упоминается про неоднократную смерть симисторов в коммутаторе с выгоранием дорожек на плате. Симисторы управляются от МК.
Это ихней недостаток что в переключателе обмоток что в стабилизаторе АС. Хоть чем ими управляй.
Добавлено after 2 hours 19 minutes 10 seconds:
musor писал(а): они вам проблем добавят и дело не в падении современгые триаки почти не отличаются по падению от тиристороф
В большинстве случаев отличается, но дело даже не в этом. При использовании симисторов за ними должен стоять выпрямитель, а тиристоры сами выпрямляют напряжение. В результате экономится 2в.
ну да если учесть /+ кремневый выпрямитель на выходе то потери выше примерно в 2.5-3раза
Сообщение Влад6666 »
Я проверю, если не будет коректно работать то заменю на реле.
Наша жизнь сама по себе не имеет ценности. Ценность имеет лишь информация.
да телекот был прав схему еще не дособрал НО переосмыслил и всеже буду собирать даную схематехнику
Добавлено after 29 minutes 21 second:
какие тиристоры использувать на ток 5 а?
ссылка на схему с первоисточника https://forum.cxem.net/uploads/monthly_ ... 3b3ff5.PNG
Сообщение Телекот »
При токе 5А надо увеличить ёмкость конденсатора С11 иначе на 1 ступени пульсации будут почти половину выходного напряжения. Или делать первую ступень в 2 раза больше чем остальные.
Это недостаток схем с переключением обмоток.
У ЛБП ТЕК было несколько штук с коммутатором на тиристорах.
А какие всеже использувать тиристоры?
Ток не более 5 ампер. Очень бы хотелось корпус ТО-220
Еще вопросик имею я трансформаторы тс-160-3 они по весу 1,7 кг
А трансформатор ТН 60 тоже 160 ват и весит 2,7 кг, как это понять???
Сообщение Телекот »
А зачем эта ерунда с 30 ногами?
Тиристоры поставь BT145 к примеру.
Этих "ерундовин" будет 2 шт так как 1 ардуино на каждый канал. Ибо нет возможности тогда минусы розделить...
Добавлено after 2 minutes 53 seconds:
А как быть с весом трансформатора??? Может кинули? Но я роспакувал с родной коробки.
