Монитор погоды на ESP32 и дисплее Nextion
Сообщение samand587 »
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=3919391#p3919391"]...объясните в чем отличия...[/uquote]
Вот снимок экрана https://img.radiokot.ru/files/122121/2cj2drl60h.png В левом окне моя попытка записи- не правильно, в правом от автора- правильно. Посмотрите окна DETECTED INFO и Download Panel. Там разные суммы и записи. Вот и вся разница. И мой модуль не хочет работать. Я записывал в свой модуль пример WiFi scan из программы Arduino- модуль сети определяет из ста попыток может раз или два. То есть работоспособность модуля под большим вопросом :facepalm:
Сообщение NStorm »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3919425#p3919425"]Посмотрите окна DETECTED INFO и Download Panel. Там разные суммы и записи. Вот и вся разница.[/uquote]
Ес-но разные. В Detected Info у ваш флеш чип другого производителя, что ни на что не влияет. Я бы сказал что у вас лучше даже стоит, т.к. по идее от Winbond. А в Download Panel вообще MAC адреса указываются, они просто обязаны быть уникальными для каждого ус-ва. Если что-то и не работает, то дело вовсе не в том, что видно на скрине.
NStorm, почитайте, пожалуйста, это сообщение https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p3917912 Что это может означать при попытке прошивки в ОС Windows 10? А за разъяснение :beer:
Сообщение NStorm »
samand587, я его видел, но с таким не сталкивался, нечего сказать было. По тексту ошибки пытался нагуглить источник проблемы, но вышел только на ваш пост на ардуино.ру.
Соб-но ошибка с одной стороны ясна - где-то утилита ожидает получить некий текст в формате юникода (который мультибайтный), но встречает там последовательность, которой в юникоде быть не может. С другой стороны дальше совсем не понятно где и почему это возникает и что с этим делать. :(
Может сопли какие по линиям UART на плате повисли, мусор подсыпается? Отмыть от остатков флюса китайского можно попробовать модуль, проверить на отсутствие соплей.
Вообщем большой ХЗ! :dont_know: Буду ждать новый модуль :facepalm:
Сообщение K596 »
samand587, У меня была такая же проблема. Решил ее так: на файле "flash_download_tool_3.8.5.exe" правой кнопкой мышки и выбрать свойства. Далее жмем "совместимость", ставим галку "Запустить программу в режиме совместимости" и выбираем Windows 7. Применить. OK. И запускаем программу.
[uquote="K596",url="/forum/viewtopic.php?p=3919805#p3919805"]... И запускаем программу.[/uquote]
Нет, это точно что то не ладное с модулем Вот https://img.radiokot.ru/files/122121/2crfg38ai9.png Все то же самое :kill:
Сообщение K596 »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3919893#p3919893"][uquote="K596",url="/forum/viewtopic.php?p=3919805#p3919805"]... И запускаем программу.[/uquote]
Нет, это точно что то не ладное с модулем Вот https://img.radiokot.ru/files/122121/2crfg38ai9.png Все то же самое :kill:[/uquote]
Папку с программой flash_download_tool_v3.8.5 перенесите, например, в корень диска D: или E:, и от туда запускайте.
[uquote="K596",url="/forum/viewtopic.php?p=3919929#p3919929"]... и от туда запускайте.[/uquote]
По окну терминала программы flash_download_tool все пять файлов записываются без ошибок, но при последующем подключении дисплея передачи данных нет. Перепроверил все соединения- вроде все правильно :dont_know:
Сообщение K596 »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3920016#p3920016"][uquote="K596",url="/forum/viewtopic.php?p=3919929#p3919929"]... и от туда запускайте.[/uquote]
По окну терминала программы flash_download_tool все пять файлов записываются без ошибок, но при последующем подключении дисплея передачи данных нет. Перепроверил все соединения- вроде все правильно :dont_know:[/uquote]
Как я понял, нет связи дисплея с платой ESP32?
[uquote="K596",url="/forum/viewtopic.php?p=3920039#p3920039"]Как я понял, нет связи дисплея с платой ESP32?[/uquote]
Все дорожки от модуля до дисплея звонятся, но данных с модуля на дисплее нет
Сообщение K596 »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3920043#p3920043"][uquote="K596",url="/forum/viewtopic.php?p=3920039#p3920039"]Как я понял, нет связи дисплея с платой ESP32?[/uquote]
Все дорожки от модуля до дисплея звонятся, но данных с модуля на дисплее нет[/uquote]
Я изначально столкнулся с такой же проблемой и ждал, что кто то еще столкнется с ней. Обычно запускаю исходники в Arduino IDE, компилирую и заливаю в ESP32. И тоже было как у вас. Не берусь утверждать, но по моему у автора ошибка в исходниках. Нужно поиском найти в скетче: Serial1.begin(9600); и заменить на: Serial1.begin(9600, SERIAL_8N1, 33, 32);. Далее я удалил из папки скетча файл extra_clock.ino и скомпилировал. Все работает. По этому поводу я писал автору но ответа не получил. Я в программировании не силен, но методом проб и ошибок запустил прибор. Очень красивый монитор погоды.
[uquote="K596",url="/forum/viewtopic.php?p=3920059#p3920059"]Нужно поиском найти в скетче: ...[/uquote]
Один вопрос-если есть ошибки,то почему у автора работает? Все остальное,что Вы написали, для меня темный лес! :shock: Наверное если было бы подробное описание как это делается- можно бы попробовать, а так :dont_know: :facepalm: Что красивый-согласен :beer:
З.Ы. Я пытался в ардуино, но вылетала ошибка "нет библиотеки BMP280". Далее автор пытался прошить мой модуль по удаленке- то же не получилось. Я и решил- надо менять модуль. Пока больше выхода не вижу! :facepalm:
Электрический кот
Сообщение himikat123 »
Краткая инструкция по прошивке ESP32
1-й вариант через Flash Download Tools:
1: скачиваем Flash Download Tools
2: скачиваем bin файлы прошивки https://github.com/himikat123/Weather-m ... master/bin
3: выставляем все в Flash Download Tools согласно скриншоту (номер COM порта выставляем свой) https://github.com/himikat123/Weather-m ... adtool.png
4: жмем старт в Flash Download Tools, если не пошло шиться - жмите кнопку BOOT на ESP32 модуле
2-й вариант через Ардуино:
1: добавляем в Ардуино поддержку ESP32 https://www.google.ru/search?newwindow= ... ent=psy-ab
2: добавляем в Ардуино плагин для заливки SPIFFS https://www.google.ru/search?newwindow= ... CA0&uact=5
3: делаем ремап порта uart1, для этого нужно найти файл HardwareSerial.cpp у меня он находится в папке C:\Users\Username\Documents\ArduinoData\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\cores\esp32 открываем этот файл, например в блокноте, находим строчки rxPin и txPin и вписываем туда номера пинов 32 и 33, как на скриншоте https://github.com/himikat123/Weather-m ... _remap.png
4: распаковываем библиотеки из файла libraries.zip в папку C:\Users\Username\Documents\Arduino\libraries
5: прошиваем плату скетчем
6: прошиваем файл файловой системы SPIFFS, в ардуино выбираем Инструмены/ESP32 Sketch Data Upload
Сообщение K596 »
himikat123, Спасибо за подробную инструкцию по прошивке. Отработал оба варианта на трех платах.ESP32 30pin, ESP32 38pin и LOLIN D32 Pro. Не работает только на 30 пиновой плате. По видимому, что то с платой. Еще раз спасибо.
По первому варианту не получается, по второму варианту все прошилось, передача данных идет, но почему то постоянно перезагружается :dont_know: Модуль на 30pin.
Последний раз редактировалось samand587 Сб ноя 07, 2020 18:17:55, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение K596 »
Всем доброго дня. Хочу поделиться впечетлениями о новой версии прибора. Кстати, я прошел почти все предыдущие версии монитора на ESP8266, но версия на ESP32 - это уже что то. Моё уважение автору за его труд. Автор выложил подробную инструкцию, с которой стало намного понятнее, даже новичкам, запустить монитор. На GitHub выложена обновленная версия. Всем рекомендую к изготовлению и большое спасибо автору.
(210.92 КБ) 505 скачиваний
(184.14 КБ) 420 скачиваний
(168.8 КБ) 343 скачивания
(193.31 КБ) 396 скачиваний
DEL!
Сообщение skorkin »
В чем отличие версии v1.1 от v1.0?
Оно конечно так, ежели как что. Не потому что дескать, но все-таки конечно. А случись такое дело - вот тебе и пожалуйста!
Электрический кот
Так уж получилось, что я опубликовал новую версию 1.1 раньше чем добрался описать ее :oops:
В версии 1.1 добавлена возможность подключения дополнительных, больших часов. Часы я эти купил как-то на алиэкспресс, выкинул все внутренности и из светодиодной ленты на пиксельных светодиодах WS2812b, в этом корпусе, смастерил часы (см. фотки). Часы эти теперь показывают всегда точное время, дату, температуру, влажность и давление (на улице и в доме). Есть возможность выбрать, какую информацию выводить на часы, а какую нет. Так же можно выбрать каким цветом отображать разные данные, последовательность отображения (время->температура в доме->температура на улице и т.д.).
Чтоб настроить дополнительные часы, войдите в настройки -> дисплей -> 2 раза стрелочка вправо.
ссылка на часы https://aliexpress.ru/item/32876094666. ... 0cQAvD_BwE
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
фотки настроек не влезли
настройки
(17.04 КБ) 443 скачивания
вход в настройки
(9.25 КБ) 329 скачиваний
вид изнутри
(236.65 КБ) 378 скачиваний
структурная схема
(17.79 КБ) 360 скачиваний
фото3
(89.08 КБ) 351 скачивание
фото2
(87.68 КБ) 349 скачиваний
фото1
(86.15 КБ) 394 скачивания
