если питание изменить, то он будет греть
Как расчитать резистор для понижения напряжения с 12 до 6 во
с одной стороны он к элементу приклеивается с обратной стороны он к радиатору
И это я тоже знаю.
Меня интересует, зачем ТС использует его в качестве нагревателя, а не по прямому назначению.
Забивание гвоздей микроскопом.
может БП у него не той системы
Ну а чё, нормально...
Сколько там USB 3.0 по току выдаёт? 0,9? 1,5?
Для подобных приблуд - хватит.
(покупает же ещё кто-то...)
Доброго времени суток!
В медиаплеере после блока питания стоит кулер 40*40. Хотел поставить дополнительный кулер на процессор. На плате есть разводка, но не впаян понижающий резистор.
Рассчитал грубо R = U/I = 4/0.08 = 50 Ом, где U = 12 В - 8 В = 4 В, I = 0.08 А (указано на корпусе кулера).
Было успокоился, но стал рассматривать печатную плату и обнаружил понижающий резистор перед первым кулером номиналом в 100 Ом.
Замерил напряжение на входе резистора - 11.93 В
Замерил напряжение на выходе резистора - 7.75 В
Посмотрел этикетку на родном кулере - DC 12 V 0.13 A
По моим расчетам там должен был бы стоять резистор на 30-33 Ома, а тут на 100!
Где я ошибаюсь?
Ну и самое главное, какой резистор впаять для второго кулера, если у него на наклейке написано DC 12 V 0.08 A
Где я ошибаюсь?
напряжение с 12в уменьшаешь через резистор, так? получилось 6 вольт. (делитель напряжение).
вопрос:
1) при 2.6А в замыкание резистор будет греться или нет?
2) при неправильном расчете катушек, резистор стоит на эмиттере 2ВТ , становиться как кипятильник
3) на транзистор на базу ставиться резистор 900 ом, и на эмиттер в 50 ом (который греется) от 2.6А из за этого падает мощность магнитного поля в катушках.
можно не отвечать спалил все..... не, понятно, что на 0,2А.... но эксперименты в первую очередь.
прочитал, здесь, (нашел тока позже), формулу расчета.
а на счет твоего куллера, у куллера 3 лапки (это я на своем родном языке т.е. метод тыка). сам пропеллер начинает крутиться с 4,5в, 3 лапка это регулятор скорости.
куллеру нужно 0,02а чтоб стартонуть и до 0.2а или 0.4а чтобы не сгореть... по этому можно поставить на 300 Ом и он будет крутиться.
а чтобы подсчитать до 0,08а , здесь на форуме формулы где то видел, и нужно знать какой блок питания.
вопрос:
Зажжем и лампочку и спалим все.
полтора года прошло, решил наверное давно
