Помогите с одноканальным радиоуправлением.
Закрыто
Сообщение сэм »
А что и кт315 нет?Любой бомж может горсть на помойках наковырять
[uquote="Artem_Denisovich_RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=3979046#p3979046"]Но вопрос с трансформатором ТР1, можно ли чем то его заменить другим? У меня целая коробка трансформаторов есть советских больших и средних[/uquote]
Трансформатор Тр наматывается проводом ПЭВ 0,05; обмотка I содержит 5 000 витков, а обмотка II — 2 500 витков. Для изготовления трансформатора можно использовать каркас и пластины от выходного трансформатора длу слухового аппарата «Звук», который выполнен на пермаллое Ш-6 при толщине пакета 10 мм.
"пермаллой Ш6" это сердечник, набранный из Ш- образных пластин, с "замыкающими" I образными пластинами-
а обозначение Ш6 означает, что "средняя палка" у Ш шириной ШЕСТЬ МИЛЛИМЕТРОВ!!
В принципе можно использовать сердечник от выходного или согласующего трансформатора старого карманного приёмника,
стоят слева и снизу от динамика
или вот:
а обмотки, скорее всего, придётся перематывать..
Впрочем, вы всё равно ничего не соберёте, так как "следующей проблемой" будет:
Для изготовления контурных катушек L1 и L2 применяется медный посеребренный провод диаметром 0,8— 1,0 мм, который с натяжением наматывается на стержне из керамики или полистирола диаметром 12 мм.
У вас не окажется ни медного провода, ни полистирола диаметром 12 мм... :))) :))) :))) :))) :)))
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт фев 12, 2021 15:18:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Artem_Denisovich_RUS »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3979052#p3979052"]А что и кт315 нет?Любой бомж может горсть на помойках наковырять[/uquote]
у меня их гора целая
Добавлено after 53 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3979054#p3979054"][uquote="Artem_Denisovich_RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=3979046#p3979046"]Но вопрос с трансформатором ТР1, можно ли чем то его заменить другим? У меня целая коробка трансформаторов есть советских больших и средних[/uquote]
или вот:
Впрочем, вы всё равно ничего не соберёте..[/uquote]
сердечник то есть, от ТВЗ или как там его, даже уже разобранный, а вот проволоки нет
[uquote="Artem_Denisovich_RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=3979056#p3979056"]сердечник то есть, от ТВЗ или как там его, даже уже разобранный, а вот проволоки нет[/uquote]
Ну, а я что говорил?
А "сердечник от ТВЗ" это, чаще всего, сердечник Ш16 толщиной 24 мм.. :))) :))) :)))
https://www.chipdip.ru/product0/8004178512
Прежде, чем хвататься за всё подряд, соберите хотя бы ЭТО:
Описание в начале статьи:
https://zen.yandex.ru/media/ural/radiom ... 073d182107
принимается на приёмник, имеющий диапазон 88~108 МГц
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3979057#p3979057"][uquote="Artem_Denisovich_RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=3979056#p3979056"]сердечник то есть, от ТВЗ или как там его, даже уже разобранный, а вот проволоки нет[/uquote]
принимается на приёмник, имеющий диапазон 88~108 МГц[/uquote]
а, провод 400 стоит, тогда может куплю и соберу. А то он медный и я думал уже пару тыщ стоить будет.
Сердечник поищу, много какие у меня сердечники есть и трансфрматоры
Сообщение Morroc »
Пару тыщ баксов. Дешевле не берите - плохо звук передавать будет по радио )
[uquote="Artem_Denisovich_RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=3979029#p3979029"]хотя завтра еще радиодеталей куплю, может там будут транзисторы или радиолампы новые[/uquote] может купите нужные для понравившейся схемы радиодетали, а не рандомный хлам ? многие люди давно уже именно так делают, представляете ? ) на радиокоте есть статьи по простым радиостанциям из современных деталей
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3979162#p3979162"]Пару тыщ баксов. Дешевле не берите - плохо звук передавать будет по радио )
[uquote="Artem_Denisovich_RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=3979029#p3979029"]хотя завтра еще радиодеталей куплю, может там будут транзисторы или радиолампы новые[/uquote] может купите нужные для понравившейся схемы радиодетали, а не рандомный хлам ? многие люди давно уже именно так делают, представляете ? ) на радиокоте есть статьи по простым радиостанциям из современных деталей[/uquote]
я современные не использую, только советские. Что то конкретно дороговато покупать, дешевле покупать горы хлама и в них искать.
Вот через 5 лет мне будет 18 и пойду на работу деньги зарабатывать, буду за них уже по нормальному покупать детали, не экономя, а щас родители много не дают.
Сообщение Morroc »
[uquote="Artem_Denisovich_RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=3979167#p3979167"]дешевле покупать горы хлама и в них искать.[/uquote]
я смотрю много уже нашли )
а на подобные схемы много надо что ли ?
Сообщение Maykill »
ё!!! а я думал- с взрослым дядькой имею разговор...
Тогда многое ( но не всё) можно простить...
Будет 18- дуй в армию.Конкретно - в СВЯЗИСТЫ
Там есть всё!!! и Знания
Сообщение roman.com »
Одного не пойму... зачем покупать радиолампы ?
У вас же целая пачка КТ315. Старые советские - как вы любите))
На КТ315 можно собрать всё что угодно... от простого приёмника
(117.41 КБ) 126 скачиваний
до всяких передатчиков...
(206.61 КБ) 107 скачиваний
и даже настоящих радиостанций))
:tea:
Добавлено after 58 seconds:
P/S/
Не дуй в армию. Там нет Знаний))
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=3979183#p3979183"]Одного не пойму... зачем покупать радиолампы ?
:tea:
P/S/
Не дуй в армию. Там нет Знаний))[/uquote]
схему радиостанций на кт315 чет не могу найти, наверное искать не умею. Везде или с какимми то левыми транзисторами или только передатчиками, а мне и приемник и передатчик нужен одновременно
Сообщение Maykill »
и приемник и передатчик нужен одновременно.....
причём в ДВУХ экземплярах...иначе не с кем поболтать будет
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3979214#p3979214"]и приемник и передатчик нужен одновременно.....
причём в ДВУХ экземплярах...иначе не с кем поболтать будет[/uquote]
я имею ввиду не приемник и не передатчик а радиостанцию внутри которой и то и другое
Сообщение Morroc »
С кем связываться то будете ? Вдруг соберете непойми на какую частоту, а там никого и нет ! :)
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=3979183#p3979183"]Не дуй в армию. Там нет Знаний))[/uquote]
Все относительно. Если до армии только бухал и девок щупал, то может и найдутся какие то :))
[uquote="Artem_Denisovich_RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=3979210#p3979210"]Везде или с какимми то левыми транзисторами[/uquote]
Покупайте каждый месяц по кульку разных транзисторов и к пенсии сможете собрать любую старую (для тех будущих времен) схему. Это же ваш метод, правда придется квартирку побольше купить или пару гаражей чтобы место было.
Сообщение Maykill »
[uquote="Artem_Denisovich_RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=3979215#p3979215"][uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3979214#p3979214"]и приемник и передатчик нужен одновременно.....
я имею ввиду не приемник и не передатчик а радиостанцию внутри которой и то и другое[/uquote]
хорошо...где-же всётаки ТЗ???
а то две спичечных коробочки, соединённые натянутой ниткой- тоже позволяют переговариваться на расстоянии
https://yandex.ru/images/search?text=пе ... source=wiz
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3979234#p3979234"]С кем связываться то будете ? Вдруг соберете непойми на какую частоту, а там никого и нет ! :)
Покупайте каждый месяц по кульку разных транзисторов и к пенсии сможете собрать любую старую (для тех будущих времен) схему. Это же ваш метод, правда придется квартирку побольше купить или пару гаражей чтобы место было.[/uquote]
на счет частоты то тупо две радиостанции я хочу собрать одинаковых.
На счет второго то я вообще программист по жизни да и учусь в онлайн школе фоксфорд тк до обычной школы далеко из поселка ехать. Да и мне это не интересно
На счет третьего то живу в поселке как никак на большом участке в большом доме, да и комната моя не маленькая а достаточно просторная. Придется очень много всего покупать чтобы комнату заполнить, а ведь еще есть чердак и бытовка и одна ненужная комната где тоже можно мою вторую комнату сделать.
Добавлено after 2 minutes 48 seconds:
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3979239#p3979239"][uquote="Artem_Denisovich_RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=3979215#p3979215"][uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3979214#p3979214"]и приемник и передатчик нужен одновременно.....
https://yandex.ru/images/search?text=пе ... source=wiz[/uquote]
не, я хочу не какие то спичечные коробки а нормальную радиостанцию, не современную. В качестве корпуса можно использовать корпус от разной старой бытовой техники которую разбираю, от радиоприемников сломнных например, или в фанерном корпусе или стальном. Лучше всего конечно стальной корпус тк тяжелый и крепкий, вот от ГЗМ хорошо прямо идеально бы подошел, но ГЗМ у меня только один, был бы второй, разобрал бы и сделал в нем радиостанцию, очень прикольный но хотя весом 15 килограмм да и ладно все равно одна радиостанция настольной получится
Сообщение Maykill »
пишешь много....напиши лучше takedown1
у него этих раций- как гуталина...глядишь - уступит парочку...заодно узнаешь что такое армейская радиостанция...в будущем может пригодиться
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3979262#p3979262"]пишешь много....напиши лучше takedown1
у него этих раций- как гуталина...глядишь - уступит парочку...заодно узнаешь что такое армейская радиостанция...в будущем может пригодиться[/uquote]
у кого?
Сообщение Maykill »
Сообщение Morroc »
Самую тяжелую бери :) две :)
Закрыто
