Мультиметр M118A доработка на 9999 отсч.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение ram8 »
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4710118#p4710118"]
PLA192, я покупал здесь. Перепаял и проверил все ОК.
PLA192E подойдёт?[/uquote]
PLA192E те же 150мА и 600В по параметрам. Должно работать если не подделка.
Сообщение watchmaker »
Насколько важен тут ток 0.15 А? Есть существенно дешевле TLP3052S, 600 В 0.1 А.
Сообщение ram8 »
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4710263#p4710263"]Насколько важен тут ток 0.15 А? Есть существенно дешевле TLP3052S, 600 В 0.1 А.[/uquote]
Ток важен. Чем выше ток то тем меньшая вероятность выхода из строя. Для этого и подбирали помощнее.
Электрический кот
Сообщение EMiq »
TLP3052S оптопара не КМОП, а семисторная. Работать на постоянном напряжении не будет.
Сообщение tima_02 »
Всем доброго времени суток.
Приобрел это чудо по скидкам на АлиЭкспресс. После нескольких измерений переменного напряжения в розетке (после обстрела начались перепады в сети) прибор перестал работать, а именно при включении загорается только подсветка экрана без каких либо надписей. Пару раз помогло просто достать батарейки и вставить обратно, после и это уже не помогает. Подскажите пожалуйста, хочу попробовать прошить, но прочитав тему понял что прошивка для каждого экземпляра идет со своими калибровками. Есть какая-то универсальная прошивка, если да то поделитесь пожалуйста. Заранее огромное спасибо
Прошивка тут вряд ли виновата, скорее всего умер чип.
Сообщение tima_02 »
Да, чип T24C02A ушел в режим read only. Считать прошивку можно, а вот стереть чип или внести правки невозможно. Без чипа мультиметр при включении выдает надпись ErrE.
Теперь глупый вопрос, где такой чип установлен, где можно взять или может какие аналоги подойдут? Подскажите пожалуйста, а то я в этой теме не сильно обознан.
Сообщение Taxx »
[uquote="tima_02",url="/forum/viewtopic.php?p=4767314#p4767314"]Да, чип T24C02A ушел в режим read only.[/uquote]
если правильно помню 7-я нога WP-Write Protect
после выпаивания не пишется?
24с02 можно купить на али
встречал в мониторах - eeprom на входах DP HDMI DVI
капля dtm0660 скорее могла умереть
DTM0660 перевод.pdf
(2.48 МБ) 156 скачиваний
Сообщение tima_02 »
[uquote="Taxx",url="/forum/viewtopic.php?p=4767379#p4767379"]после выпаивания не пишется?[/uquote]
Да, чип отпаял, читать могу, записать нет.
Нашел на просторах интернета где у человека так же умер этот чип и с отпаяным чипом ошибка ErrE, так же как и у меня. В том случае помогла замена на заведомо исправную.
Можете поподробнее об седьмой ноге чипа и как снять защиту от записи или где можно почитать об этом? Заранее спасибо
Сообщение Taxx »
[uquote="tima_02",url="/forum/viewtopic.php?p=4767385#p4767385"][uquote="Taxx",url="/forum/viewtopic.php?p=4767379#p4767379"]после выпаивания не пишется?[/uquote]
Можете поподробнее об седьмой ноге чипа и как снять защиту от записи или где можно почитать об этом? Заранее спасибо[/uquote]
если отпаяли и не пишется - надо менять
на всякий случай, принудительно посадите 7-ю ногу на землю, попробуйте записать
я не всегда не отпаиваю, через схему может попадать на 7-ю ногу плюс
даташит на 24с01-24с16
"WRITE PROTECT (WP): The AT24C01A/02/04/08A/16A has a Write Protect pin that
provides hardware data protection. The Write Protect pin allows normal Read/Write
operations when connected to ground (GND). When the Write Protect pin is connected
to VCC, the write protection feature is enabled and operates as shown in Table 2."
24C02-Atmel.pdf
(590.44 КБ) 111 скачиваний
Сообщение tima_02 »
И все таки T24C02A ушла в режим reed only. Нашел подходящий аналог A21SC, записал свой родной дамп и мультиметр ожил. Теперь вопрос, это брак чипа или что-то привело к такому состоянию? Нужно ли что-то переделать/доделать чтобы в дальнейшем этот чип не выходил из строя? Как думаете?
Превышение количества перезаписей одной ячейки, например.
Сообщение tima_02 »
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4767609#p4767609"]
Превышение количества перезаписей одной ячейки, например.[/uquote]
Хмм, так а кто ж эту ячейку перезаписывает, мультиметр то как бы новый?
Новый - не значит, что чип в нём новый.
Сообщение tima_02 »
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4767693#p4767693"]Новый - не значит, что чип в нём новый.[/uquote]
При цене чипа для обычного смертного на AliExpress в 0.8$ за 10шт с доставкой очень сомневаюсь, больше похоже на брак.
Сообщение Mad Daimond »
Кто-нибудь дорабатывал функцию NCV, чтоб лучше был сигнал? Если да, то как делали?
u37
Сообщение u37 »
Увеличивать резистор. Я пилил 9.1М, получил ~70М. Делать больше не эффективно - чувствует "слишком".
u37, а какой именно резистор? Вообще неожиданный способ, я только находил упоминание, что делали свою антенну из провода.
u37
Сообщение u37 »
Либо увеличивать антенну, что ломает эстетику, либо увеличивать сопротивление. Резистор тот, что припаян к этому проводу. Попробуйте его изъять, увидите разницу.
Для subj это R12 10M.
Да, не вздумайте пилить тот, что снимите с мультиметра. Просто купите 9.1-10М и пробуйте с ними.
Как вариант - не пилить, а спаять гирлянду из 4-6 резисторов, место там есть.
u37, Понял, спасибо. У меня, прости господи, и мыслей не было, что резисторы можно пилить. Знал только, что на шунтах специльно насечки делают, подгоняя под номинал.
Вернуться в «Измерения»
