Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение Niobium »
3500 грн (~9000р)
2 Канала, 50 МГц. Большой экран кинескопа.
Неплохой вариант. Наверное буду откладывать деньги.
Сообщение roman.com »
Niobium писал(а):2 Канала, 50 МГц. Большой экран кинескопа.
Нет. 2 Канала, 30 МГц.
На 50 МГц сигнал ещё видно чётко, но амплитуда уже меньше чем на самом деле (осциллограф врёт).
:tea:
Им только старые радиотелефоны на 30...39 МГц (или 46...49 МГц) ремонтировать/настраивать удобно.
(140.56 КБ) 138 скачиваний
(140.46 КБ) 145 скачиваний
И всякие старые рации 27 МГц.))
Короче для раций и приёмников 27 МГц пойдёт.))
Хотя я бы купил что-нить получше.))
Из плюсов только 2 канала и большой экран.
На этом плюсы закончились))
:tea:
Сообщение oldbulb »
Откуда у C1-93 взялось 30 МГц? Время нарастания на всех пределах, кроме 5 мВ/дел, равно 25 нс, соответственно, полоса равна 14 МГц, на 5мВ/дел время нарастания 35 нс, соответственно, полоса равна 10 МГц.
точные характеристики уже не помню))
главное что 27 МГц видно чётко))
ТС же только 27 МГц интересует.
:tea:
Сообщение Niobium »
Копить я буду ещё долго и поэтому мне интересно, смогу ли я настроить супергетеродин без осциллографа.
Сообщение сэм »
Можно и без осциллографа, но с другими "пионерскими" приборами, например перестраиваемый генератор ВЧ , волномер откалиброванный, ВЧ приставка-пробник к тестеру (диод ВЧ и пару кондеров)
Для простой настройки супергетеродина достаточно простого тестера (лучше стрелочный).
Для подробного изучения принципа работы супергетеродина нужен осциллограф (чтоб смотреть реальный сигнал по каскадам).
:tea:
Сообщение Niobium »
Собрал сегодня приёмник прямого усиления на партии ВС-ов с низким коэффициентом усиления
Видосик: https://youtu.be/7_5HY694WAQ
Добавлено:
:tea:
Ну значит когда приедут детали, начну сборку. Фильтры потом докуплю, когда сам приеду на радиорынок.
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
Или всё-же добавить один каскад УВЧ?
Сообщение oldbulb »
Наличие генератора стандартных сигналов сильно облегчает настройку, даже хотя бы просто ВЧ-генератор без модуляции, чтобы прогнать частотку тракта. Вслепую, не имея в нужных точках диапазона ясно слышимых станций, сопряжение контуров сделать не удастся. А настроить ФСС без ачхометра - это под силу только Георгию Верёвкину. Если же приёмник не готовый промышленный, а просто с нуля собирается - ну не знаю, без приборов лично для меня - анриал. Собственно, именно по этой причине всегда избегал "частотных схем" в самостоятельном изготовлении, только ремонт заводской БРЭА.
Сообщение RA3WSI »
Прибор nano VNA позволит настроить резонансные цепи,те же фильтры.
То что надо для настройки передатчиков и приемников.
Плюс есть там опция-ГСС,правда без аттенюатора.
https://aliexpress.ru/item/400033068713 ... web201603_
Частотомер простой.
https://aliexpress.ru/item/100500133504 ... web201603_
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Alexeyslav »
За такую цену(3500грн) лучше добавить и взять осциллограф HANTEK 2D72 - полоса до 70Мгц, реально, и генератор на борту и мультиметр. Или 2С72 дешевле но без генератора.
Сообщение Morroc »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4077576#p4077576"]Думаю... мож китайский купить...[/uquote]
Дешевый китайский не рискнул, взял средний ригол, который можно было "раскрыть" до 200 МГц, а вообще чертовски удобно - кучу параметров сигнала в числовом виде сразу видно, мультиметр/частотомер во многих случаях можно и не включать, в некоторых есть функция анализатора спектра - тоже иногда может пригодиться, но сделано не везде хорошо.
Сообщение Niobium »
Я наконец-то полностью доделал приёмник прямого усиления.
Тема с ним закрыта. Можно с чистой душой начинать собирать супергетеродин.
Видео: https://youtu.be/dvcqCNIT90c
Риголы наверное самые популярные)) Но дорого... жаба душит))
Конечно можно купить и за миллион рублей... с анализатором и прочеё фигнёй))
(45.28 КБ) 127 скачиваний
и даже за два миллиона... ))
(26.84 КБ) 132 скачивания
или отдельно анализатор... "подешевле"))
(55.96 КБ) 119 скачиваний
Но это всё не для радиолюбителей.
:tea:
Сообщение Niobium »
А есть модель осциллографа СССР с полосой пропускания до 50МГц?
2 канала и большой экран мне не нужны, без них дешевле (наверное).
Тема с приёмник прямого усиления закрыта.
Ура ! ))
Самый популярный приёмник на сегодня - супергетеродин.
Наверное 99,999... % всех приёмников - это супергетеродин.
:tea:
Фильтры по питанию (RC-фильтры) в приёмниках на транзисторах ставить обязательно. И супергетеродин не исключение.))
Вообще технически супергетеродин не сильно отличается от приёмник прямого усиления.
В супергетеродине так же все каскады питаются через RC-фильтры.
УНЧ - RC-фильтр - УПЧ - RC-фильтр - смеситель - RC-фильтр - УВЧ - RC-фильтр.
(66.36 КБ) 133 скачивания
(115.19 КБ) 119 скачиваний
(40.84 КБ) 112 скачиваний
(54.01 КБ) 124 скачивания
(96.18 КБ) 127 скачиваний
RC-фильтр состоит из резистора и керамического конденсатора. Желательно добавлять ещё и электролит.
Без RC-фильтров супергетеродин возбуждается точно так же как и приёмник прямого усиления )).
А как возбуждается приёмник прямого усиления мы уже знаем)).
:tea:
Сообщение Niobium »
Угу, ФСС пропускает нужную частоту (Фильтрует ПЧ), а RC фильтрует питание.
Как работает RC понятно, с ФСС вроде тоже ясно - это колебательный контур. Верно?
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4078130#p4078130"]А есть модель осциллографа СССР с полосой пропускания до 50МГц[/uquote]
Есть. Название не помню))
С осцилами СССР я уже наигрался))
Интересно как будет показывать цифровой осциллограф короткие импульсы (наносекунды). Там же оцифровка входного сигнала. В самых дешёвых частота дискретизации 1 ГГц. В аналоговых всё просто - сигнал выводится на экран без обработки. Поэтому видны даже очень короткие импульсы. Просто амплитуда меньше...
Niobium писал(а):ФСС вроде тоже ясно - это колебательный контур. Верно?
Технически да. Но ФСС (фильтр сосредоточенной селекции) это не просто контура LC. Это связанные контура LC. Связанные контура LC имеют ряд интересных особенностей)) Например полоса пропускания связанных LC контуров зависит от коэффициента связи. Набери в гугле "связанные контура".
Вот просто контур.
(41.67 КБ) 130 скачиваний
А вот уже два связанных контура.
(48.28 КБ) 123 скачивания
Дальше больше))
(42.07 КБ) 122 скачивания
Добавлено after 8 minutes 11 seconds:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4078135#p4078135"]Наверное 99,999... % всех приёмников - это супергетеродин.[/uquote]
от ДВ/СВ до Wi-Fi и 2G, 3G, 4G, 5G, 6G... и т.д. - супергетеродин.
Но есть ещё одни интересные приёмники)) Не знаю к какому классу их отнести... У них вход антенны подключен напрямую к быстродействующему АЦП.
В настоящее время такие приёмники работают до ~30 MГц. Таким образом они охватывают весь коротковолновый диапазон.
:tea:
Сообщение Niobium »
:tea:
SDR вроде? Или как?
Сообщение RA3WSI »
Приемники прямого преобразования.
