Линейный стабилизатор с ограниченим тока
diplodok
Re: Линейный стабилизатор с ограниченим тока
Сообщение diplodok »
Jack_A писал(а):Откуда такие сведения?
AZ432.pdf
(487.08 КБ) 70 скачиваний
Телекот
Сообщение Телекот »
Странно, у меня 1,25, правда максимальное всего 18в.
АлександрЛ
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4363779#p4363779"][uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4363592#p4363592"]Кстати сказать, tсли поставить 432ю то регулировка будет не от 2,5в, а от 1,2в.[/uquote]
Откуда такие сведения? Я уж было обрадовался, но полез в ДШ - хренушки. Монохренственно.[/uquote]
TL431 и TL432 это Vref = 2,5 вольта, а вот TLV431 и TLV432 это прогhаммируемый стабилитрон с Vref = 1,25 вольта!
https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/tlv431a-d.pdf
https://www.chipdip.ru/catalog/ic-volta ... xQbB&ps=x3
Телекот
Сообщение Телекот »
А картинка из даташита выше что означает? Там именно TL.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Не знаю мб не по теме, но статья интересная в новостях прилетела. Стабилизатор линейный, а когда перегруз становится импульсным
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=657455
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
Компаратор правда простоту портит
Телекот
Сообщение Телекот »
И напряжение станет зависимой от тока, так как падение напряжения на шунте не учитывается.
diplodok
Здесь у TL432 Vref-2.5V TL431,TL432
А здесь Vref = 1.25V
TL432.pdf
(803.45 КБ) 59 скачиваний
Производители разные
Телекот
Сообщение Телекот »
Походу есть 2 версии одной микросхемы. :))
АлександрЛ
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4363905#p4363905"]А картинка из даташита ....что означает? Там именно TL.[/uquote] :dont_know:
Вот тут тоже TL!
Телекот писал(а):Походу есть 2 версии
:dont_know:
(50.64 КБ) 136 скачиваний
Телекот
Сообщение Телекот »
В магазин ходить с прибором.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Впервые встречаю: разные производители одним обозначением обзывают разное.
"Если на клетке слона прочтёшь 'буйвол', не верь глазам своим"© К.Прутков
vakul64
Сообщение vakul64 »
Сегодня наконец то спаял плату и провел первые испытания. Хотя нужной нагрузки пока не нашел, подключил тэн чайника. Регулировка напряжения работает: на 24 вольта - хорошо, на 12 вольт - верхняя четверть резистора не реагирует. Регулировка тока тоже работает, но плохо. Сбрасывает только в самом конце резистора половину тока. Я так понимаю виной в том низкоомные резисторы? К сожалению, те, которые я заказывал мне не купили, поставил самодельные нихромовые, но номинал измерить нечем, придется методом тыка. Чтобы расширить предел регулировки сопротивление нужно увеличивать, или уменьшать?
Добавлено after 14 minutes 23 seconds:
По своему обыкновению опять что то не то нажал, и полностью все спросить не получилось. В последней схеме, испытанной мной в симуляторе добавил резистор R11 в 0,1ом.
(44.09 КБ) 80 скачиваний
В железе он тоже есть, но сопротивление всех резисторов точно не знаю. Подскажите, сопротивления нужно увеличивать, или уменьшать, что бы увеличить предел регулировки тока? R1 и R2 можно не менять, а подбирать только R11?
(232.03 КБ) 80 скачиваний
Телекот
Сообщение Телекот »
В этой схеме не регулировка тока, а ограничение тока для защиты и как оа работает значения не имеет, она настраевается один раз при изготовлении.
vakul64 писал(а):Регулировка напряжения работает: на 24 вольта - хорошо, на 12 вольт - верхняя четверть резистора не реагирует.
Она должна работать на 27в при таких номиналах. А на 12в естественно верхняя часть не будет работать. Это же стабилизатор а не регулятор.
electroget
Сообщение electroget »
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4363779#p4363779"]Откуда такие сведения? Я уж было обрадовался, но полез в ДШ - хренушки. Монохренственно.[/uquote]
Речь видимо шла о чипе UMW TL432 https://static.chipdip.ru/lib/080/DOC013080067.pdf Он на 1,25V.
vakul64
Сообщение vakul64 »
На симуляторе работает все отлично, но вот на деле - нет. Резисторы R1 и R2приблизительно таких как нужно номиналов и между собой отличаются совсем немного. Но один транзистор греется гораздо сильнее второго. И это при токе в 2,5 ампера. Придется поставить принудительное охлаждение. Насчет "стабилизатор, а не регулятор" я не понял. Напряжение регулируется от верхнего до 2,5 вольта. А ток - разве не возможно при изготовлении настроить максимальный, а в случае надобности устанавливать максимально необходимый?
Телекот
Сообщение Телекот »
vakul64 писал(а):Но один транзистор греется гораздо сильнее второго.
Разность нагрева зависит не только от сопротивления резисторов, но и от разности длинны проводов в эмиттерной цепи, положения транзистора на радиаторе, и h21 транзистора. Но резисторы в эмиттерных цепах должны быть довольно точными. Попробуй поменять эти резисторы местами если они приблизительно.
vakul64 писал(а):А ток - разве не возможно при изготовлении настроить максимальный
Максимальный для стабилизатора возможно, но этот ток зависит от температуры и не годится для установки точного значения.
musor
431 ысе на 2.5 с 432 дело мутное 1ный что мне попался живьем .выл на 2.5 !
других не встречал судя по дш их болше не выпускают а на 1.2 я встречал 2 ногие с Т026 тт и какието в сот23... хрень какаято невндомая
стабилизатор никогдане заводит транзюки в нас ! тоесть минималный запас опроеделяется величиной в 4-5в для ок или Дарлинг и 2.5-3 для оэ или Шаклай
vakul64
Сообщение vakul64 »
А сколько вообще этот блок может выдать в продолжительном режиме? Если компьютерный кулер поставить. Без принудительного охлаждения на 2,5 амперах нагрелись довольно ощутимо. Хотя в характеристиках транзистора написано 15 ампер. Транзисторы китайские...
electroget
[uquote="vakul64",url="/forum/viewtopic.php?p=4369842#p4369842"]Без принудительного охлаждения на 2,5 амперах нагрелись довольно ощутимо. ...[/uquote]
А "довольно ощутимо" это сколько градусов?
Телекот
Сообщение Телекот »
Открой датащит на транзисторы, найди график "область безопасной работы" или что то наподобие и посмотри. Ток зависит от приложенного
к транзистору напряжения и температуры корпуса.
Для температуры 25°
