А вы знаете как отключить ООС в усилителе?!
"Модераторство" отнимает довольно много времени - на ерунду, соответственно, времени не остаётся... :dont_know: :)))
Сообщение R-Catherine »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4079928#p4079928"]"Модераторство" отнимает довольно много времени - на ерунду, соответственно, времени не остаётся... :dont_know: :)))[/uquote]
А к чему тогда все эти пустые фразы произносить про псевдоэмос? Если ничего нет у себя на самом деле? Где схема?! Только слова про какой-то мост из резисторов. Это не серьёзно
Тот, кого любит душа моя - прекрасный рыцарь, который сам не знает, насколько сильно я могу его любить.
...wenn es weniger als unendlich ist, fügen sie einfach eine weitere hinzu...
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Ну, раз Вы так считаете... :dont_know: :)
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4079935#p4079935"]Ну, раз Вы так считаете... :dont_know: :)[/uquote]
Я НИЧЕГО НЕ СЧИТАЮ :kill: как с роботом разговариваю
У вас есть хоть что-то, кроме слов про какой-то неравноплечий мост? Осознаёте, что это издевательство? Вам ещё практически неделю уже назад был задан вопрос по этой теме. ГДЕ СХЕМА?!
Добавлено after 4 hours 6 minutes 3 seconds:
Где схема?
Добавлено after 11 minutes 8 seconds:
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=5&t=106852
Что ещё делать теперь? Если Андрей сам завёл разговор на эту тему, а теперь почему то упёрся в желании не показывать схему. Логика? :dont_know:
Добавлено after 50 minutes 15 seconds:
В Радио» № 7 за 1985 год есть статья про ЭМОС. Но там с ОУ. Где схема для трансформаторного выхода и минимальным количеством деталей, как вы говорили?
Добавлено after 4 hours 49 minutes 46 seconds:
Вот, нашли, радио 1971 номер 3.
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Сообщение murzistor »
Я что-то не пойму...
То вы хотите отключить обратную связь - а то вам хочется добыть схему обратной связи! :dont_know:
В принципе, никто не запрещает паятелям собирать безоосники... :solder:
Тем более что там много деталей не надо. Усиление транзисторов используется по полной.
Вот только одна беда. Звук хреновый. :(
Это на лампах при напряжениях в сотни вольт делают усилители без обратной связи - лампа она ж линейна, всего 3% искажений даёт! :)))
А если искажения убрать - то звук сразу станет "стерильным" и неинтересным...
Отсюда и тяга к лампам и германию без ОС, ООС, ОООС, ОООООООС...
Опять же, на лампах короткий тракт сильно экономичнее и дешевле длинного... :)
А транзисторные усилители (мало-мальски современные) все сделаны по принципу операционных усилителей.
То есть, им обязательно нужна обратная связь
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4080216#p4080216"]В принципе, никто не запрещает паятелям собирать безоосники... :solder:[/uquote]
А ты представь себя на месте ТС. В огороде поковырялась, жрать подруге сварганила, огирки помидорки замариновала, козу подоила а тут ещё столько советов налупили. Вдобавок с этим ебаным огородом все накладные ногти пообрывала и ресницу проипала хрен знает где. Подруга в ужосе будет глядя на этот боевой раскрас.
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4080216#p4080216"]Я что-то не пойму...
То вы хотите отключить обратную связь - а то вам хочется добыть схему обратной связи! :dont_know:[/uquote]
Ну, обратные связи бывают разные. Но в данном случае, мне казалось, что скорее это некий чудодейственный мост, который просто стоит между вторичкой и динамиком. Оказалось, что это просто особая вариация местной оос. А главное - результат не стоит труда, чтобы так заморачиваться с настройкой.
murzistor писал(а): Вот только одна беда. Звук хреновый. :(
С чего взяли? Транзисторный однотакт, например, прекрасно работает без общей оос! Звук хороший. Местные же оос - другое дело. Они нужны. И даже на лампах. Ибо:
murzistor писал(а): Это на лампах при напряжениях в сотни вольт делают усилители без обратной связи - лампа она ж линейна, всего 3% искажений даёт! :)))
Это не так. На лампах тоже нужно ставить местные оос. Лучшим решением для усилителя является схема триод + пентод такого плана. Как видите, схема простейшая, из особенностей
1. Высокое сопротивление в аноде триода, даже больше 10Ri
2. Шунтирование первичной обмотки выходного трансформатора конденсатором на 5000-8000 пФ
3. Главное. Местная параллельная оос с анода пентода на сетку.
(26.58 КБ) 237 скачиваний
Добавлено after 5 minutes 49 seconds:
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4080216#p4080216"]А транзисторные усилители (мало-мальски современные) все сделаны по принципу операционных усилителей.
То есть, им обязательно нужна обратная связь[/uquote]
Нет. Транзисторный однотакт точно прекрасно обойдётся без лишних оос. К тому же есть схемы промышленных устройств типа Ишима (первого), Серенады 404 (там общая оос удаляется и оно к лучшему :oops:)
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4080223#p4080223"]А ты представь себя на месте ТС.[/uquote]
Ты что несёшь? Какая коза, какой огород? И тебя что, моя интимная жизнь беспокоит?
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
[uquote="R-Catherine",url="/forum/viewtopic.php?p=4080278#p4080278"]...Оказалось, что это просто особая вариация местной оос. А главное - результат не стоит труда, чтобы так заморачиваться с настройкой...[/uquote]Как там, у классика? "Зелен виноград..." :)))
Сообщение FAKIR »
R-Catherine писал(а): А главное - результат не стоит труда, чтобы так заморачиваться с настройкой.
У меня следующее предложение.
Если не хватает практики и теоретической подготовки, то надо попросить специалистов нашего форума, чтобы они порекомендовали готовую схему под ваши требования.
Изложите параметры нужного вам усилителя и предложения точно будут. Выберете нужную схему, и даже с печаткой.
Ещё бы требования эти были сформулированы. А то вначале спрашивает про однотактные транзисторные, никаких объяснений не читает, тут же начинает про ламповые. Отвечают про ламповые, говорит, что не так поняли, что про ламповые знает больше всех остальных вместе взятых. А вся морока заключается в обратной связи, неважно, где и с кем, с подругой при народе или с козой в огороде. И тут же вопит, чтоб не трогали её за личную жизнь. При этом пишет, что никакой разницы в звучании между усилителями не слышит.
Вот и я про то пишу, мало того, что задача не обрисована, так по разрозненным сведениям, для имеющейся у ТС акустической системы "безООСный" усилитель вообще не подходит! :) Ей бы что-то из "сверхлинейных" подошло больше, на худой случай - JLH... :dont_know: :)
(почему не подходит "безООСник"? Так всё просто: использоваться будет с многополосной АС, у которой импеданс частотнозависим, при работе такой АС с усилителем с высоким выходным сопротивлением искажение АЧХ АС будет весьма заметным... :dont_know: Все безООСники и прочие ИТУН применимы лишь с АС на широкополосных динамиках, да и то, может потребоваться коррекция АЧХ, если монотонный подъём на ВЧ будет мешать...)
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4080302#p4080302"]У меня следующее предложение.
[/uquote]
Не надо И. Не надо предложений. Я и так понимаю, что делать.
As писал(а):[uquote="R-Catherine",url="/forum/viewtopic.php?p=4080278#p4080278"]...Оказалось, что это просто особая вариация местной оос. А главное - результат не стоит труда, чтобы так заморачиваться с настройкой...[/uquote]Как там, у классика? "Зелен виноград..." :)))
У вас. :facepalm:
HariusHek писал(а): И тут же вопит, чтоб не трогали её за личную жизнь..
А таки причём тут она? :)))
Ну и с тобой то вообще всё понятно. Тебе всё, что против твоего бога - то говно :facepalm:
As писал(а):Вот и я про то пишу, мало того, что задача не обрисована, так по разрозненным сведениям, для имеющейся у ТС акустической системы "безООСный" усилитель вообще не подходит! :)
У вас может быть всё, что угодно. И не походить в том числе. Я выше написала про свой ламповый усилитель же! Акустика двухполоска лишь с конденсатором для ВЧ. И кевлар нч/св, от которого вы так падаете в обморок. И меня всё прекрасно устраивает. Звучит очень даже хорошо. Хотя в нём как раз оос есть, нет общей оос, правильнее сказать.
Теперь занимаюсь транзисторным однотактом. Что непонятного? :dont_know:
Добавлено after 9 minutes 15 seconds:
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4080302#p4080302"]Изложите параметры нужного вам усилителя и предложения точно будут. Выберете нужную схему, и даже с печаткой.[/uquote]
Ламповый усилитель у меня уже есть, мне не нужны никакие предложения.
Сейчас смотрю по транзисторным однотактам
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
может ТС нек страдать херней а купить готовый
все одно ничего хорошего не будет
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4080401#p4080401"]может ТС нек страдать херней а купить готовый
все одно ничего хорошего не будет[/uquote] Нада "Сиринаду".
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4080403#p4080403"]"Сиринаду".[/uquote]
В чём проблема? Ишим, серенада, всё нормальные устройства. Но их унч нуждаются в небольшой доработки.
Добавлено after 48 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4080401#p4080401"]все одно ничего хорошего не будет[/uquote]
Почему? :facepalm: ламповый сделала. Всё в порядке. Может не стоит пороть чушь?
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
[uquote="R-Catherine",url="/forum/viewtopic.php?p=4080406#p4080406"]Почему? :facepalm: ламповый сделала. Всё в порядке. Может не стоит пороть чушь?[/uquote] Кто сам делал УМЗЧ, хренью не занимается на форумах, спрашивая, как отключить ООС.
Ишим в доработке точно не нуждается... :) Ну, а "Серенада", с её четвёртым классом - тем более! :)))
:))) :facepalm:
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
[uquote="R-Catherine",url="/forum/viewtopic.php?p=4080406#p4080406"]ламповый сделала. Всё в порядке.[/uquote]
А селфи. Видос на утуб не? Пока только одно "ля-ля" или "покиздеть не с кем".
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
[uquote="R-Catherine",url="/forum/viewtopic.php?p=4080395#p4080395"]Не надо И. Не надо предложений. Я и так понимаю, что делать.[/uquote]
А пошто тогда народ терроризируешь. :shock:
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4080426#p4080426"]А селфи. Видос на утуб не? Пока только одно "ля-ля" или "покиздеть не с кем".
:[/uquote]
Ну теперь уже нет. Я буду вон как Андрей, As. Зачем давать схему? :))) Вы же у нас тут все умные.
Я писала :
R-Catherine писал(а): С чего взяли? Транзисторный однотакт, например, прекрасно работает без общей оос! Звук хороший. Местные же оос - другое дело. Они нужны. И даже на лампах. Ибо:
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
