Вопрос о коммутации
Сообщение mickbell »
Надо бы иметь измерительную пластинку с чистым тоном, и именно сигнал с неё исследовать детонометром.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Ritter_Wulf »
чистый тон это синус с какой частотой?
Для измерения детонации? Кажется, 1 кГц, точно не помню.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение HochReiter »
Если нет пластинки, то можно хотя бы посмотреть осциллографом сигнал с датчика положения. Засинхронизировать его от генератора, подстроить частоту и смотреть, как сигнал болтается туда-сюда.
Сообщение 1en2 »
не, там, по-моему, 3150 было...
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4127447#p4127447"]Если нет пластинки, то можно хотя бы посмотреть осциллографом сигнал с датчика положения. Засинхронизировать его от генератора, подстроить частоту и смотреть, как сигнал болтается туда-сюда.[/uquote]
Если вы про датчик положения ротора - то он цифровой. По сигналу с него инвертируется управляющее напряжение, которое затем сглаживается фильтром до подобия синусоиды и подается на обмотки. Само же управляющие напряжение когда обороты установились - на осциллографе выглядит ровной линией. Управляющее напряжение - это сглаженный RC цепочкой ШИМ (а ШИМом управляет ПИД регулятор который опирается на частоту таходатчика), который сравнивается с опорным напряжением(которое равно 2,5 вольт) и усиливается (коэффициент усиления равен 6)
На обмотках картина такая
Небольшие изменения напряжения и частоты на экране осциллографа не увидишь, тем более, при синхронизации от сигнала. С внешним генератором намного точнее, даже с нестабильным RC: частота у него если и меняется, то медленно и не в такт с вращением ротора.
Но как это подключить, если холлы то - цифровые.
А в чём проблема? Синус или меандр - какая разница? Меандр даже удобнее, его шевеления лучше заметно.
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4127643#p4127643"]А в чём проблема? Синус или меандр - какая разница? Меандр даже удобнее, его шевеления лучше заметно.[/uquote]
Понял, попробую. Но по стробоскопу (внешний, что ложится на диск и светить неонкой - риски не дергаются). На слух тоже особых огрехов не слышал. Ну цель - получить запасной виниловый проигрыватель - достигнута (что б было что слушать когда основной в ремонт попадет). Вылизывать до идеала - не вижу особого смысла ибо у него конструктивных горбылей с завода хватает (например дубовый тонарм, или работающий через раз АПЗ)
Короче, хотелка из серии "не больно-то и хотелось". :))) Ну да, такая тоже имеет право на существование.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
главное - слушать можно 8) 8)
Если кому интересно - прилагаю принципиальную схему того, что в итоге получилось
Вернуться в «Практика»
