Это скачОк напряжения на резисторе, пока заряжается ёмкость стабилитрона (любой диод немножко конденсатор, особенно обратносмещённый).Kalisnik писал(а):Какой-то скачек напряжения на стабилитроне? Но откуда?
Выжечь предохранитель при определенном напряжении?
Re: Выжечь предохранитель при определенном напряжении?
(Аль Котоне, кот ещё тот, Cattus Sapiens)Усы и хвост - мои документы.
Если я правильно понял, единственно эффективный способ борьбы с помехами на стабилитроне (тиристорная защита), это поставить стабилитрон с большим напряжением срабатывания? В отличии от тиристорной защиты, трансил помехи проглатывает. Даже если он откроется, то тут же и закроется после прохождения импульса. За это время предохранитель сгореть не успеет. Но трансил боится плавного повышения напряжения, поскольку открывается он не сразу, а имеет "зону разбега", в которой начинает греться (по причине того, что предохранитель не выгорает). Все верно?
помехи подавляют фильтрами, а тиристоры - это уже аварийная защита, а не средство борьбы с помехами...
1en2, имел в виду нештатное срабатывание тиристорной защиты от помехи. Например, из-за реле.
ты в телефоне только последнее сообщение видишь ??????????????????????????
1en2, я вижу все и хочу убедиться, что и понял я все правильно.
[uquote="Kalisnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4128297#p4128297"]Но трансил боится плавного повышения напряжения, поскольку открывается он не сразу, а имеет "зону разбега", в которой начинает греться (по причине того, что предохранитель не выгорает)[/uquote]При перегреве он замыкается и выжигает предохранитель. Т.е. защитит в любом случае, вопрос только многоразово или одноразово.
Upgrader, все полупроводники в уходят в КЗ при перегреве (сплавляются) в независимости от исполнения (неважно транзистор, диод, тиристор и т.д.)?
Kalisnik, чаще всего, но не всегда. Слабые стабилитроны например при малом токе чаще всего уходят в КЗ, но при большом перегорают как предохранитель.
Супрессоры рассчитаны изначально на большие токи и вероятность обрыва там минимизирована на сколько это возможно.
50/50.Kalisnik писал(а):все полупроводники в уходят в КЗ при перегреве
А вот супрессоры гарантированно спекаются в перемычку (естественно в разумных пределах силы тока), эта особенность заложена технологически. В каком-то даташите даже видел вероятность обрыва - что-то вроде 4...6шт. из 1000000шт.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Подскажите по каким параметрам выбирать супрессор? Не совсем понятно что значит:
-Типовое рабочее напряжение
-Максимальное обратное напряжение стабилизации
-Максимальное пробивное напряжение
-Максимальное напряжение фиксации
- musor
- Друг Кота
Kalisnik, вы там рарету земля марс собираете?? иначе ужедавноб работало все
чувствую не особоинужно оно вам
Дык мелкий дроссель последовательно со стабилитроном или мелкий кондёр параллельно резистору тоже спасут гиганта мысли. Опять же, резистор вместо стабилитрона. А если ставить дубовый стабилитрон, то тиристор не откроется при достижении заданного напряжения и пердохранитель не спалит.Kalisnik писал(а):Если я правильно понял, единственно эффективный способ борьбы с помехами на стабилитроне (тиристорная защита), это поставить стабилитрон с большим напряжением срабатывания?
musor, я задаю много вопросов потому, что хочу не просто сделать, но и чему-нибудь научиться
Добавлено after 6 minutes 16 seconds:
Полосатый, а как помеху гасит резистор? Он как дроссель имеет индуктивность?
Добавлено after 12 minutes 6 seconds:
Подключил осцилограф, на УЭ скачки напряжения амплитудой до 4.5В и шириной импульса в срезе 1.5В 10-20мкс. Тиристор отпирается при напряжении 1.5В. Время срабатывания тиристора 2 мкс. Стало понятно, почему горели предохранители
Индуктивность у резисторов бывает, но я не про помехи, а про срабатывание в момент включения. Откуда там помехи?
Полосатый, от реле, в моей всеми забракованной схеме
но не суть, я еще и с образовательной целью спрашиваю ))
Добавлено after 6 minutes 40 seconds:
От реле идут скачки напряжения в момент срабатывания.
Добавлено after 3 minutes 49 seconds:
Платка уже спаяна. Думаю убрать тиристор и поставить просто защитный диод. Наверно, это будет самый простой и правильный вариант.
Kalisnik писал(а):с образовательной целью спрашиваю ))
Наконец то...Kalisnik писал(а):Думаю убрать тиристор и поставить просто защитный диод.
Но про резисторы вопрос открытый. Я лично паял к ногам МК резисторы и это помогало избавиться от глюков в работе МК. Мне не понятно как резистор гасит помехи в цепи? Если предположить, что нога МК подтянута к линии питания, то резистор впаянный на ногу МК создает делитель напряжения?? Тем самым гасит амплитуду помехи... Так?
Добавлено after 4 minutes 55 seconds:
korob, спасибо ))
korob, спасибо ))
если есть возможность ставить резисторы, то это не лишне....если нет такой возможности, то её создать !...))))
если посмотреть схему китайской автосигналки, то там все и входы и выходы процессора обвешаны RC-фильтрами....
