Почему щётки в коллекторных двигателях трущиеся ?
Сообщение Express »
Ну это... Ну-кась пойду погуглю... Мож они стоят дохрена что работодатель не покупает их!?
Сообщение mickbell »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4620243#p4620243"]думаю вобще на воздушные инструменты перейти[/uquote]со встроенным баллоном, ага. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vlasovzloy »
Хотя да, где то пилить не в гараже да, нужна аккумная. Но ничо, купим разбогатеем когда
Сообщение Express »
Да вы охренели!?
11 рубасов!?
За эту сумму можно три щёточных купить... Вот по этому и работодателя жаба и душит...
А кто пользовал блдц болгарки, у них тоже редуктор? Или сразу на валу моторчик?
Сообщение 74LS00 »
чёрный+крошится=уголь.
хочешь проверить ? давай засыпем в печку проверим. завсветится красным значит уголь :)
А не пойти бы куда надо https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 7&t=194221
Вот болгарки с прошлой страницы
СпойлерВерхняя с кирпичной батарейкой набекрень и пустым корпусом. Ставить нельзя, только ложить, но они вроде как самые мощные, лучше чем стоячие у кого батарейка прямо.
Судя по обзорам на 2 месте Зубр по цене 10-11к чемодан, на 3 месте фелисати как раз набекрень за 8-10к. Дешманы за 4к комплект продают, но они и пилят в 2-4 раза меньше.
В чемодане это тушка которая отдельно 4-6к, акум который отдельно 4к, и зарядник коробка 2+ампер которые тоже 2.5к отдельно, так что первую брать именно чемоданом. Отдельно имеет смысл только те где акум подходит от макиты и есть зарядник, но часто у болгарок акум своего стандарта. И ещё есть 18 и 20в.
У дешёвых болгарок тушка без акума обычно не сильно дешевле, но зарядник там как у телефона за 300р. Хотя и у нормальных так же бывает вроде интерскола.
Поэтому первую акумную всегда покупать выгоднее тушка+батарейка+зарядка=+бонусный чемодан.
Ещё есть проблема у некоторых подобных болгарок это защита, поэтому часто они не пилят, а царапают как болгарка с нижней картинки.
Акума 4ач хватает на 20-80см 10мм стали отпилить. Назначение похоже резка труб и стержней с 3-10мм толщиной.
Болгарок с акумом в ручке не существует видимо.
Моторы есть 2 размеров, покороче потолще и подлинее потоньше. Не известно это только 2 размера или есть вариации и насколько они схожи по мощности. Поэтому сравнивая не понятно что лучше, нужно чтоб обзорщик замерял железо, а это не все делают.
У болгарок дешёвых железо если и толстое то набор меньше, но опять же точно не известно размеры.
Болгарка снизу маленькая, цена 2к, акум от шуруповёрта. Какой мотор вообще не интересно.
Назначение резать штамповки из 0.3мм железа. Можно несколько раз пильнуть 10мм шпильку. Для разовой угонки мопедов подойдёт если не подавится тросом, для резки метала непригодна.
Скорее всего аккумуляторные не выживут если их гонять от розетки много, и токи по проводам гонять потери, и длинный наболджачник торчит. Тогда уж лучше сетевую с длинной ручкой.
Как раз сейчас ищу задаром обычную безручковую перемотать под акум.
Бесщёточную даже можно не искать их нет, купил бы самую дешёвую под замену мозгов если б знал какое там железо, но думаю меньше чем у дорогих.
Но покупать корпус с мотором тоже не интересно, мне на 36в надо, так что проще щёточную.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4620262#p4620262"]А кто пользовал блдц болгарки, у них тоже редуктор? Или сразу на валу моторчик?[/uquote] если открыть отзывы о болгарках, то единственное что вы увидите что там разобрали редуктор чтоб посмотреть смазку.
Я не слышал ниодного случая когда бы такую болгарку умудрялись угробить по редуктору.
У мини болгарки прямопривод и мотор по размеру похоже как у больших
https://www.youtube.com/watch?v=LpPi2hfGnrk
Но мини болгарки и щёточные бывают, там наверно редуктор от шуруповёрта
Последний раз редактировалось 74LS00 Чт авг 29, 2024 17:31:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Express »
Если накрывается передний подшипник то бывает и редуктору кранты... Но это редко, надо вовремя успеть...
Сообщение 74LS00 »
Есть редукторные мини болгарки там просто форм фактор такой https://youtu.be/j7qKCtpwfDw?t=998
А вот китайские как раз нифига не режут они просто имитация https://www.youtube.com/watch?v=j5h7SIqu6VQ но автор продолжает думать что проблема в моторе
Вернуться в «Теория»
