Магнитола Весна-309
Сообщение gsmart »
[uquote="Rudeus",url="/forum/viewtopic.php?p=4248708#p4248708"]Что бы все заработало достаточно перепаять провода от контактов по центру к контактам по краям?[/uquote]
Билядь, контакт с краю и контакт в центре - это одно и тоже, одна скоба, согнутая буквой П или U, и вставленная изнутри в пластиковый каркас, просто к коротким внутренним выводам паяется тонкие проводки с катушки, а к длинным выводам по краям подпаивают провода с усилителя записи/воспроизведения.
Вот для понимания вытащил маяковскую бошку из кожуха:
Вот, если присмотрется, внутри пластикового обрамления видна обратная сторона вывода, согнутого буквой П или U:
Сообщение Asmodey »
[uquote="Rudeus",url="/forum/viewtopic.php?p=4248716#p4248716"]голова звонится[/uquote]
Значит живая. Пока. Но, как грится беда не приходит одна. Пока голову перепаивали, по-видимому в другом месте контакт нарушился. Магнитофон гудит при прикосновении к выводам головки?
Сообщение Rudeus »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4248790#p4248790"]Магнитофон гудит при прикосновении к выводам головки?[/uquote]
Так точно!
Немного сложно объяснить словами, записал видео. Магнитофон вел себя так же, когда у него стояла старая нерабочая головка, но сейчас головка живая...
Если прикасаться к металлу, то у магнитофона нет никакого фона, но если ничего не трогать - адский шум.
На видео я сперва прикасаюсь проводком к контактам головки, при этом я держу палец на металле, при этом помехи появляются только при контакте с правым контактом.
Когда я убираю палец, появляется фон. Если в таком состоянии прикасаться к контактам - помехи появляются у обоих. На видео все понятнее.
https://youtube.com/shorts/RK9yELwxnqQ?feature=share
Если долго мучиться, что-нибудь получится
действително мутняк... а касета точно с записью???
ослабы напрячь
Сообщение Чумак »
Теперь провода с головки надо отсоединить от платы УВ, ощущение, что экран замыкает с нулевым проводом головки.
Сообщение gsmart »
Какое сопротивление маяковской головки кажет мультиметр?
При подпайки проводов с УВ/УЗ один контакт бошки звонится по нулям на корпус?
Сообщение Rudeus »
gsmart, Огромное спасибо за все и за фото головки в разборе в частности! Благодаря им смог полностью разобрать головку и устранить неисправность!
На самом деле удивительно. Я точно уверен, что прозванивал головку по меньшей мере 5 раз. Перед первой установкой, после первого демонтажа, перед второй установкой, после второго демонтажа, перед третьей установкой. И каждый раз головка звонилась, я был уверен что она не в обрыве на 100%. Но как оказалось я ошибался.
Я случайно отпаял проводок как и говорил musor, за это я бесконечно благодарен форумам, если бы не ваши советы, я бы перестал обращать внимание на головку и стал рыть в другом направлении. В итоге я намучился знатно с этими тонюсенькими проводками, но своего добился.
Магнитофон работает!
https://youtu.be/ZbN1mRWEHGw
У меня все еще есть планы на этот магнитофон, но основной фронт работ позади (Хоть бы больше ничего не откинулось в этом старике). Спасибо огромное всем тем, кто откликнулся!
Сообщение gsmart »
[uquote="Rudeus",url="/forum/viewtopic.php?p=4249647#p4249647"]У меня все еще есть планы на этот магнитофон, но основной фронт работ позади[/uquote]
Не того класса аппарат, дабы его апгрейдить.
Возьмите себе аппарат из серии Маяк-233/Маяк-242/Нота МП-220, а лучше Яуза МП-221, хороший аппарат, вот с ними можно поэксперментировать/поапгрейдить.
Сообщение Anon226 »
Доброго времени суток! Приобрел сие чудо, оно даже поет... Пассики поменяю, и потом емкости. На данный момент проблема - не работает автостоп и пауза. При нажатии на паузу на индикаторе отображается некоторый уровень. Куда копать?
ありがとうございます
Сообщение Anon226 »
Может есть у кого инструкция по ремонту и настройке магнитофонов этих? Такой распространенный аппарат, а никто ничего не может сказать(((
ありがとうございます
Сообщение kentgaryk »
Anon226 писал(а):Куда копать?
В принципиальную схему. https://fixmag.ru/audio/cas/1791-vesna-309.html
Или ты хочешь чтобы твоей лопатой, твой гамнитофон другие копали? :sleep:
Пауза- это чистая механика, а вот на счёт наличия автостопа- судя по описаниям, не у каждой Весны-309 этот автостоп был.
Если на корпусе Весна-309 надпись "автостоп" присутствует (правда, только в рекламной публикации)
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/mag_m ... 309rek.jpg
, то, на магнитофонах Весна 309-1, 309-2 и 309-3 и 309-4 надписи "Автостоп" уже нет!
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/mag_m ... 309_00.jpg
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/mag_m ... 09_1_0.jpg
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/mag_m ... 09_2_0.jpg
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/mag_m ... a309_3.jpg
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/mag_m ... 09_4_0.jpg
Так, что- есть ли у вас автостоп или нет- надо смотреть..
Очень трудно искать чёрную кошку в тёмной комнате, особенно, если её там нет.. :dont_know:
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/mag_m ... na309.html
Гамнитофон этот - перестроечный, из позднего совка.Хорошего тогда уже не делали и могли каждый день, что либо менять в схеме и в конструкции. Надо внимательно разбираться с конкретным экземпляром.
Anon226 писал(а):Приобрел сие чудо
Вот это действие в моем понимании галактического масштаба!!! Зачем???
В этот момент (ничего не могу с собой поделать! :facepalm: ), я представляю чукчу в тундре приобретающего у заезжего узбека мешок снега привезенного из Узбекистана! :))
Сообщение Anon226 »
Я купил его потому что разрабы из метро исход его в игру влепили)
Пауза там тормозит приемный подкассетник и нажимает кнопку. Кнопка должна как то воздействовать на схему. Единственный вариант - припаять пару проводков чтобы двигатель и от второй кнопки стопился, но у всех на веснах там проводков нет! Я смотрю что по схеме пауза подключена к выходу операционника, который работает с индикатором! Чудеса, вообще не ясно как оно может и должно работать.... А двигателем ничего по схеме не управляет.
ありがとうございます
Пауза не должна останавливать двигатель, она должна отводить прижимной ролик от тонвала.
Сообщение Anon226 »
Ну если вы посмотрите на механику вы увидите что на ролик кнопка не влияет. И даже если бы его отводило, то сам тонвал то продолжает вращаться. Приложу кусок схемы: точки 8 и 9 лпм - переключатель, срабатывающий при нажатии паузы.
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
https://img.radiokot.ru/files/143299/me ... x2nkxo.jpg
ありがとうございます
ssc
Сообщение ssc »
Anon226 писал(а):Пауза там тормозит приемный подкассетник и нажимает кнопку. Кнопка должна как то воздействовать на схему.
..херню ты дичайшую написал..лента из кассеты вытягивается роликом, приемный подкассетник ее просто подбирает и укладывает в кассету..
..на подающем подкассетнике (в одновальных ЛПМ) формируется момент подтормаживания, который необходим для натяжения ленты и хорошего ее прилегания к головкам..
..если тормозить приемные подкассетник, то после ролика будет образовываться петля ленты, вытянутой из кассеты..
..я тихо акуеваю - если не раздупляешься, как работает ЛПМ, то зачем покупать гавнитофон..?
..пауза - чисто механическая функция, в этом режиме отводится ролик от тонвала и прекращается подача момента на приемный подкассетник (прекращается подмотка)
..разбирай свой гавнитофон, вытряхивай протяг и выкладывай сюда фотки..
Тонвал и должен вращаться всегда. Разбирайся с этим чЮдом перестройки оно же у тебя в руках. Смотри электронику, разбирайся с механикой.
ЗЫ: Исчё найди и прочитай инструкцию, как оно должно. :wink:
Сообщение Anon226 »
Прицип работы лпм я знаю, потому и пишу! Я лишь говорю что происходит. Без кассеты при нажатии паузы принимающий подкассетник останавливается, его стопор тормозит. А прижимной никак механически не связан с кнопкой паузы. И при удержанной кнопке ролик ленту пускает, потому что подкассетник останвливается! И мой вопрос был в том, что делает кнопка, в инструкции не сказано что при паузе показывается какой либо уровень на индикаторе, а именно это и происходит! Инструкции именно по работе этой весны в интернете нет. Только по эксплуатации.
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
Да, и в инструкциях для весен написано, что на момент паузы двигатель останавливается.
Добавлено after 56 minutes 23 seconds:
Хм, почитал про этот ЛПМ. И правда есть запись о том что ролик отходит назад. Посмотрю дома чего там не хватает. Но все равно не понимаю за что отвечает этот микропереключатель.
ありがとうございます
Anon226 писал(а): микропереключатель
Это не существенно, возможно глушит УВ чтобы не шипел на паузе.
