Купил 3D принтер ANYCUBIC Photon Mono X. Чё с ним делать-то?
Сообщение a_klyuev »
Решил попробовать усилить нагрев для белой водосмывки BASIC - разогреть кусок на газовой плите, на открытом пламени.
Вот что получилось:
Образец сначала немного размягчился, затем начал обугливаться и растрескиваться, затем воспламенился.
Горел уже самостоятельно, ровным красным пламенем, с большим количеством копоти.
Такшта, только до 300 гр - без проблем.
Processor not found. Loaded software emulation ......
Наконец-то дошли руки до ABS-like.
Перепечатал несколько прежних моделей.
В целом, впечатления положительные, несмотря на бОльшее время экспозиции - 3.2 сек на слой, против 2 сек для смолы Basic.
А так же тактильные ощущения не такие приятные как от смолы Basic - кажется, что деталь не до конца засвечена.
Из-за этого, жарил детали под УФ лампой почти два часа.
Перед употреблением надо взбалтывать - видимо содержит что-то нерастворимое.
Однако, геометрию держит гораздо лучше, чем басик, края ровные, никаких изгибов, после постзасветки.
Усадка такая же как у басик - большую панель печатал в том же масштабе - 100.3% по длине, 100.8% по ширине.
Вот для сравнения, те же решетки динамиков, одна из басик, другая - абс:
Угадайте, где какая? :)
Испытания паяльником ABS-like выдержала так же как и басик - до 300 градусов нагревать можно, но не нужно.
Поджог на газу - горит так же, как и басик, жирным красным пламенем, с большим количеством копоти.
Сообщение Полосатый »
a_klyuev писал(а):Угадайте, где какая?
Раньше были прорези, сейчас - дырки :)
А мне пару деревьев привезли, сейчас разбираюсь.
Усы и хвост - мои документы.
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=4330238#p4330238"]Раньше были прорези, сейчас - дырки :)[/uquote] Проницательность - просто дьявольская. :)))
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=4330238#p4330238"]А мне пару деревьев привезли, сейчас разбираюсь.[/uquote]А что за деревья?
Two Trees SP-5
(это чтобы не говорили, что я только с одного дуба рухнул :) )
Нагуглил на Али.
"Полный цвет" - я правильно понимаю, что можно несколькими цветами печатать?
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=4330325#p4330325"]Two Trees SP-5
(это чтобы не говорили, что я только с одного дуба рухнул :) )[/uquote]
Оно?
или цена и где брал? :beer:
https://aliexpress.ru/item/100500414953 ... 8199692089
Там 3D-принтер Twotrees SP-5 V1.1.
Здесь Twotrees 3D-принтер Core XY SP-5 V2.1
Вот 3D-принтер Twotrees Core XY SP-5 V1.1 с отзывами.
https://aliexpress.ru/item/100500344312 ... 6df7OnZ3kw
Да, оно, брал на али в минималке, на распродаже и по промокоду - вышло 22 тыра.
Один экструдер на один цвет, но доработки не воспрещаются.
Вопрос к спецам.
Напр. простейший корпус без наворотов 200х140х80 эта хрень потянет?
Ну вот корпус для бескорпусных БП, например:
или так:
Ок. :beer: Будем думать.
Не ребяты. Я от вас так просто не отстану если не пошлёте. :)))
Короче моя жаба второй день орёт типа "ну купи очередную хуню" и я решил поддаться на провокацию.
Вот что я нашёл.
Geeetech A10 A10M A10T 3d принтер DIY Kit, с открытым исходным кодом GT2560 V4.0 V4.1B материнская плата, 220*220*260 мм.
https://aliexpress.ru/item/100500308682 ... 0698130452
3D-принтер Geeetech I3 Pro C, двойной экструдер Prusa, двухцветная печать, высокое разрешение, принтер LCD2004.
https://aliexpress.ru/item/100500307754 ... 7242666452
3D-принтер CREALITY Ender-3/3Pro/Ender 3 V2/Ender-3S1/Ender3S1Pro, 32 бит.
https://aliexpress.ru/item/100500329010 ... 1188314282
или посоветуйте что либо в пределах 12-16тыщ.
Вот понимаю что он инах не нужен но ХОЧУ. :facepalm:
Ну не знаю. По ФДМ я не советчик.
Могу сказать только, если жаба за два дня не успокоилась, надо подождать еще дня два-три.
При этом надо постоянно у жабы спрашивать - "А нахуа?"
Если жаба за три дня не успокоилась, и более того, знает ответ на вопрос - надо покупать.
У меня сын давно занимается ФДМ, дык он сказал - бери летающий медвед 5 и не парься.
Я его выслушал, как следовает подумал - и купил Аникубик.
Из перечисленных я бы выбрал второй, потому что с двумя винтами по вертикали. Другой важный критерий - жёсткость рамы, но её можно укреплять. Я Anet A8 укрепил, а у него рама пластиковая и на винтиках. Тут вроде цельный каркас, но стол тоже выносной - его надо привинчивать к общей подставке для принтера. Надо читать отзывы и много возни, поэтому
a_klyuev писал(а):При этом надо постоянно у жабы спрашивать - "А нахуа?"
весьма актуально.
Я временами печатаю на заказ, поэтому принтер окупается, но не быстро.
https://3dtoday.ru/blogs/nfo/kupil-anet-a8
(первая фотка - как раз одна из деталей для укрепления конструкции)
[uquote="a_klyuev",url="/forum/viewtopic.php?p=4331118#p4331118"]При этом надо постоянно у жабы спрашивать - "А нахуа?"[/uquote]
Так жаба кричит "чтоб было". Ну на медведя я пока не потяну. Жаба сказала "купи пока шкуру а как научишься выделывать то тогда и посмотрим". :)))
Полосатый, блин я на 16К20 такие заморочки не имел как с этой хренью.
Но всё равно спасибо за консультацию. :beer:
Ну тут вроде будет поменьше заморочек, но всё равно будут. Два экструдера - это тоже хорошо. Но увеличится масса и стол тоже массивный, поэтому на большой скорости печатать не получится. Я печатаю часами (слоями по 0,1 мм) и если будет сбой в подаче электроэнергии, то всё сначала ...
Сообщение Morroc »
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=4331328#p4331328"]Два экструдера - это тоже хорошо.[/uquote]
Баловство по большей части ) как опция хорошо, а постоянно такую тяжелую башку иметь ну нафиг.
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4330460#p4330460"]Ок. :beer: Будем думать.[/uquote]
Фотополимерник таки другое. Лучше, конечно, оба два иметь :))
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4330456#p4330456"]Напр. простейший корпус без наворотов 200х140х80 эта хрень потянет?[/uquote]
Фотополимерник если не топовый, то будет 200 в высоту печатать, а это долго, а те что от 35 тыс и выше с полями 190-215 практически раза в 1.5-2 быстрее т.к. хоть и под наклоном придется, но более менее можно "положить".
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4331286#p4331286"]Так жаба кричит "чтоб было". Ну на медведя я пока не потяну.[/uquote]
Ну будет скорость меньше просто, что даст качество выше даже на простом дешевом принтере, единственно что надо сразу учесть возможность печати ABS т.к. это самый универсальный пластик (шкаф или коробкой накрывать, горячий столик), не знаю как без него, разве что PETG, но у него недостатки по склейке и обработке (если понадобится).
Morroc писал(а):такую тяжелую башку
По вертикали - пофиг, масса скажется на ускорении по X, но стол, который по Y елозит, не легче, посему там по-любому скорость приличной печати будет не выше 50. Для дома нормально. Вот если только башка елозит (а стол только поднимается и опускается - CoreXY), то там её надо максимально облегчать.
