Очередной лабораторник из Г и палок. Поругайте,посоветуйте
Сообщение diplodok »
Q1,R13,R14
Сообщение kentgaryk »
musor писал(а):да так4и +с -попутать мона
Могу еще тебе перечислить 100500 всего чего долбойоп может попутать! :wink:
musor писал(а):САМИ. выпадать если гнезда БП/бананы кабеля не "Made In СССР"
Стоит договориться с жабой, не покупать ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ ГОВНО и китайские станут нормальные. Брал на пробу такие.
https://aliexpress.ru/item/100500134958 ... 1603717802
Толстая, пружинистая латунь с покрытием, мне понравились.
Сообщение electroget »
diplodok,
А вот это вообще отстой из прошлого века.
Q1,R13,R14?
Сделайте проще.
diplodok,
Задача не в том чтоб сделать проще. Задача в том что сделать хорошо.
Q1,R13,R14
Сделайте лучше.
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4296104#p4296104"]diplodok,
А вот это вообще отстой из прошлого века.[/uquote] Вполне нормальное решение. Если кажется что олдово, то можно тоже самое сделать ...... на дурхуине! :))
diplodok,
Тема не моя. У меня есть 2 ЛБП. Самодельный линейный и импульсный покупной. Делать третий буду только в том случае если смогу купить печатную плату для самостоятельной сборки схемы.
electroget, Вы читаете сообщения?
Что в схеме (смотри выше) делают Q1, R13 и R14?
diplodok,
В Добавлено: Вт сен 27, 2022 16:32:32 не было никакого вопроса.
Q1, R13 и R14 это схема обеспечивающая закрывание силового транзистора.
Первый класс
Когда закрывают? и
Когда открывают?
diplodok,
Второй класс.
Кода надо - открывают, когда надо - закрывают! :))
Сообщение Novice user »
diplodok, тоже думаю добавить такую цепь,шунтировать на -1,25 вольт вывод ADJ LM317
Novice user, а -1,25 когда появятся? После питающего плюса?
Закорачивание Agj LM317 (по моему) имеет смысл только на общий. Т.е. мин напр. на выходе будет 1,25+Uнас транзистора
Неточно высказался.
так правилнее: Выброс напряжения будет 1,25+Uнас транзистора.
Сообщение The Medved »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4295861#p4295861"]The Medved,
Вы не понимаете что (о чём) пишите.[/uquote]
Вы забыли с чего я начал, видимо. Если бы я понимал все процессы, я бы не задавал здесь вопросы разной степени глупости. Считайте мой уровень первым семестром второго курса какого-нибудь радиотехнического коллежда.
The Medved,
См. Добавлено: Вс сен 25, 2022 16:29:58
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4296162#p4296162"]The Medved,
См. Добавлено: Вс сен 25, 2022 16:29:58[/uquote]
Про бросок напряжения в момент включения я уже разобрался, почему он происходит. Диод на выходе моей схемы будет обратно смещен и не поможет от этого никак.
К схеме я его прикрутил по следующим соображениям:
1. Потому что в процессе макетирования на выходе БП у меня появлялось отрицательное напряжение (через цепочку делителя), коего естественно быть не должно.
2. Для защиты самого БП на будущее.
3. Потому что все так делают.
[uquote="The Medved",url="/forum/viewtopic.php?p=4296192#p4296192"]3. Потому что все так делают.[/uquote]
Сильный аргумент. Против такого возразить нечего. :)
Остальные мои выкладки вопросов не вызывают, это радует :))
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4295149#p4295149"]Martin76,
Проблема наверно не только в "простоте" схемы. Проблема в самом выборе LM317 как основного элемента схемы ЛБП.[/uquote]
А еще мне пришла в голову мысль, что первоначальный бросок напряжения будет недостатком любой схемы с подобным источником отрицательного напряжения, если не принимать для этого мер.
В общем так-на выходе установлено 12 вольт,напряжение на выв 4 LM358 минус 3,3 вольта,нагрузка резистор 100 ом,блок питания выключаю,затем
1)момент включения блока питания в сеть-на выходе бросок до 12+3,3=15,3 вольта,потом напряжение устанавливается 12 вольт
2)момент выключения блока питания из сети-на выходе бросок напряжения до 12+3,3=15,3 вольта,потом напряжение падает до 0
Наверно не красиво писать в чужой теме...буду биться сам
Последний раз редактировалось Novice user Вт сен 27, 2022 18:39:28, всего редактировалось 1 раз.
