Однотактный транзисторный усилитель лампового звучания
Сообщение R-Catherine »
А я тебе говорю - максимум 40° за всё время использования . Больше никогда замеряно не было.
Тот, кого любит душа моя - прекрасный рыцарь, который сам не знает, насколько сильно я могу его любить.
...wenn es weniger als unendlich ist, fügen sie einfach eine weitere hinzu...
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
ssc
Сообщение ssc »
..а я говорю - не верю..!!!..по ушам лохам катайся.. :)
Это схема радиолы серенада 404. С моими улучшениями и изменениями, конечно. Но по части этого стабилитрона и его питания всё идентично. Нестабильную систему в промышленность бы не выпускали. Поэтому всё в порядке. Разве нет? :facepalm:
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4292673#p4292673"]..а я говорю - не верю..!!!.[/uquote]
Это в промышленном аппарате так работало. Значит всё в порядке.
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
ssc
Сообщение ssc »
R-Catherine писал(а):Нестабильную систему в промышленность бы не выпускали.
..да ладно - твоя эмм.."схема" и та же "яуза", что стоит ща у меня на столе - яркий тому пример.. :)
..фот те фотка с ИК камеры, прям тока что снял температуру - это при токе стаба 10мА, аппарат с утра включенный, на прогоне..и это у меня еще балкон открытый.. :)
..так що - тут я вижу два варианта - либо ты перестаешь тут нам трындеть, либо выкидываешь в мусорку свой градусник.. :)
Это термопара мультиметра. Сверяла работу в области 0-100 градусов по ртутному лабораторному термометру. Всё в порядке
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
ssc
Сообщение ssc »
..чудес не бывает - у меня ИК камера тоже поверена, расхождение в 1..2 град С.. :)
..значит, твоя термопара врет из-за наличия теплового сопротивления корпус стаба/корпус термопары.. :)
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4292689#p4292689"]..значит, твоя термопара врет из-за наличия теплового сопротивления корпус стаба/корпус термопары.. :)[/uquote]
Даже если накинуть немного градусов в таком случае, выше 45 ну никак. Нагрев в 45 градусов приемлем. Да, может напряжение и уйдет на 0,5В или сколько там, после прогрева. Ну это не беда. Усилитель то всё равно в конечном счёте работает в прогретом режиме, и все режимы каскадов на это же как бы рассчитаны.
Ничего страшного нет
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
ssc
Сообщение ssc »
R-Catherine писал(а):Даже если накинуть немного градусов в таком случае, выше 45 ну никак.
..градусов до 50 он греется... :) ..болевой порог руки - 58..60 градусов, дальше уже не терпит, горячо.. :)
R-Catherine писал(а): Да, может напряжение и уйдет на 0,5В или сколько там, после прогрева.
..и вместе с этим съебетцо и напряжение смещения первого транзистора, а значит, и его ток коллектора, а значит - и его рабочая точка.. :)
..что и требовалось доказать.. :)
..а это - на минуточку - германий, у него режим ползет даже если на него просто подышать.. :)))
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
а делители в базе как же
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4292700#p4292700"]..и вместе с этим съебетцо и напряжение[/uquote]
В нужную точку :)) Да и другие цепи стабилизации всё поправят.
Повторюсь, так сделано в промышленной серенаде 404/405
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
ssc
Сообщение ssc »
R-Catherine писал(а):В нужную точку
..ога - либо сначала каскад будет ловить клиппинг, либо после прогрева..а это - на минуточку - ОЭ.. :)
R-Catherine писал(а):делители в базе как же
..а что - делители..?..девиация напряжения именно на эти цепи и будет влиять - каскад-то управляется бо базе.. :)
..да и ваще - первый каскад сделан ебануто, можно было бы модифицировать делитель в базе и даже ввести в него ПОС - на качестве (не побоюсь этого слова - звука) это особо бы не отразилось, а вот входное сопротивление бы повысилось до нескольких десятков килоом, соотв. разделительная емкость на входе уменьшилась бы на порядок.. :)
R-Catherine писал(а):Повторюсь, так сделано в промышленной серенаде 404/405
..это ваще гавно - кроме ведра мусорного не годно ни на что.. :)
..эта..чо хотел спросить - ты часом не родственница ваньки-сиринады..? .. :)
Сообщение vovw »
сск опомнился
ssc
Сообщение ssc »
..а тебе тут никто ничего не должен - я мог бы и вообще не отвечать.. :)
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4292739#p4292739"]
..ога - либо сначала каскад будет ловить клиппинг, либо после прогрева..а это - на минуточку - ОЭ.. :)[/uquote]
Но не ловит же :dont_know: всё в порядке, всё работает.
Напряжение, кстати, на стабилитроне после прогрева 12,7 вольт
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
ssc
Сообщение ssc »
R-Catherine писал(а):Но не ловит же
..просто уровень насыщения выходного каскада наступает много раньше, чем настанет клиппинг в предвариловке - таков весь дебилизм этой идеи.. :))) :facepalm:
..можно, канешна, было бы и повоевать с этим, доведя ВК до приличия, скажем, повысив мощу раза в полтора-два, при прочих равных условиях..но особого смысла в этом нет - ну, будет выхлоп 2 ватта вместо 1 - это при 30-и вольтном питании - кто это заметит.. :)))
..можно даже и с предвариловкой побороться - ну, например, заменив резистивную нагрузку на динамическую...но смысла нет - скока в гавно орехов не бросай - тортом не станет.. :)
Последний раз редактировалось ssc Ср сен 21, 2022 15:44:27, всего редактировалось 1 раз.
Всего-то 22В...
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
ssc
Сообщение ssc »
..при 22В можно не напрягаясь снять 10Вт, а если поднапрячься - то и 30.. :)
Зачем, когда и так хватает мощности за глаза без клиппинга? Я за ваттами не гонюсь
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
ssc
Сообщение ssc »
..тебе хватает 1-ват..?.. :) ..ты любишь шопот, детко..?.. :)
Никакого шопота. Орёт нормально! Главное тупую акустику с совсем уж низкой чуйкой не использовать, типа 85дБ
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
