Китайский приемник из 90-х гг.
Сообщение Asmodey »
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4313510#p4313510"]...после того, как оторвался один провод от трансформатора питания, и я в спешке по ошибке не туда припаял, где он был, а к плюсу С52[/uquote]
И как это могло спалить диод, переход которого накоротко зашунтирован по постоянке и НЧ обмоткой катушки? Да через 2 резистора по 1 кОм последовательно?
Это что-то из области ненаучной фантастики.
Сообщение GubaRewa »
Но так как у 1N5819 емкость перехода 100 пФ, заменил на ГД507А.
Добавлено after 24 minutes 39 seconds:
Asmodey, и в самом деле, странно! :shock:
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
Diskovod, на вид тот, который я выпаял больше похож на КД522Б.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
:cry: Все же приемник продолжает затыкаться, хочет играет, хочет молчит - хозяина не спрашивает. То ли полудохлый С9018, то ли контакты переключателей...
Сообщение Asmodey »
... то ли непропай...
Пропаивал уже по нескольку раз.
Сообщение Asmodey »
Тогда выкинуть его, там может уже контакты внутри корпуса микросхемы отходят от ножек. От старости.
Зачем выкидывать, я же заказал микросхемы на Алиэкспресс?
Сегодня выпаял гетеродин 9018, но он оказался исправен. Пока не пришли с али 9018, я решил поставить советский КТ368А1Б2, включил - одно шипение на ФМ, на ДВ поймал радиомаяк, но, кажись, в ДВ этот транзистор не участвует, там с контура сигнал идёт сразу на микросхему.
Похоже, гетеродин фМ не работает. Странно, КТ368АМ почти аналог 9018.
Сообщение Asmodey »
На всякий случай - цоколевка КТ368 и 9018 различается. Только я не помню какой корпус у 368 с индексами А1Б2. В smd исполнении что ли?
Напряжения на КТ368 при питании 7,3 В:
Э 0,65
Б 1,3
К 5,5
Цоколёвка у 368А1Б2 идентична 9018, а КТ368БМ почему-то наоборот. Корпуса у всех обычные TO-92. Определено китайским прибором.
Как определить, работает ли гетеродин? На приемник не удаётся поймать, сигнал с генератора Г4-107 не обнаруживается, гонял от 50 до 200 МГц.
Сообщение Asmodey »
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4314356#p4314356"]а КТ368БМ почему-то наоборот[/uquote]
У 368БМ как раз нормальная цоколевка, как у множества других отечественных транзисторов в пластиковых корпусах. Странно, что у вашего транзистора наоборот. Может завирает приборчик?
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4314356#p4314356"]Как определить, работает ли гетеродин?[/uquote]У вас же осциллограф есть.
Не знаю, что за транзистор, покупал на радиотолчке, сверху одна белая точка.
А здесь почему-то красные точки:
https://www.joyta.ru/uploads/2014/01/cv ... rov_f1.gif
На транзисторе сигнал гетеродина не просматривается, 5 нога микросхемы - ФМ также нет, на ДВ - синус длительностью примерно 0,3 микросекунды, т.е. около 3 МГц..
Добавлено after 39 minutes 26 seconds:
Как же умельцы делают FM-приёмники даже на КТ315-х?
Гм-мм! Вернул на место STS9018F - FM заработал...
Последний раз редактировалось GubaRewa Чт ноя 03, 2022 18:37:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Asmodey »
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4314366#p4314366"]сверху одна белая точка[/uquote]
БМ. Я такие из остатков видеомагнитофонов ВМ-12 десятками выпаивал. На принципиальных схемах видеомагнитофона они везде обозначены как КТ368БМ, сверху на корпусе одна белая точка.
Сообщение Maykill »
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4314366#p4314366"]Не знаю, что за транзистор, покупал на радиотолчке, сверху одна белая точка.
Как же умельцы делают FM-приёмники даже на КТ315-х?[/uquote]
так и делают
так
https://cxem.net/tuner/tuner69.php
или так
(5.6 КБ) 101 скачивание
"Можно я лягу?" Устал...
Сообщение Maykill »
ляж
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4314420#p4314420"]ляж[/uquote]
Правильно - лягте!
https://kak-pravilno.net/lyag-ili-lyazh-kak-pravilno/
Сообщение Maykill »
ну- ляг правильно....не на самый край край ;-)
Сообщение Diskovod »
А здесь почему-то красные точки[/uquote]
(36.48 КБ) 493 скачивания
Поспал, и обнаружил, что я вставлял КТ368 наоборот. А почему тогда не сгорел транзистор?
Последний раз редактировалось GubaRewa Чт ноя 03, 2022 23:28:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
А чего ему сгореть, если эмиттер с коллектором перепутаны?
Только параметры его поменяются, а работать будет.
Могу даже больше сказать - во времена отсутствия ролевиков в реле времени так транзисторы включали, чтобы ток базы уменьшить и конденсатор поменьше поставить. Габаритные они тогда были... А желание устройство поменьше сделать и тогда было.
