Самодельный USB Flash плеер: какой формат?
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
suslogon писал(а):а что юсб обмен очень комп загружает:?
Не все компы загружает. И не обмен, а сам факт наличия USB флешки (на сколько я помню, не только USB)
никогда о таком не слышал
На работе стационарного компа это никак не сказывается, просто процессор начинает потреблять полную мощность по питанию (это сказывается на нагреве проца и на расходе батареи ноутбука). При этом ничего не тормозит, будто процессор и не загружен.
С чем это связано, лично я не знаю.
Сообщение vbfbk2020 »
Настя, как успехи по данной теме. Где-то в тырнете находил несколько вариантов похожего, но получается дорого. А устройство надо для доработки старой кассетной, но отлично звучащей автомагнитолы. По окончанию работ статьи не будет?
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Сообщение suslogon »
:))) :))) :))) :))) пора норм плеер купить и не быть задротом
Нормальный плеер дешевле купить, чем собирать... А вот ХОРОШИЙ плеер легче собрать, чем найти и купить...
Сообщение МП 42 Б »
As писал(а):Нормальный плеер дешевле купить, чем собирать... А вот ХОРОШИЙ плеер легче собрать, чем найти и купить...
+1
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели ... плохо кончится дядя Вова
Сообщение Stiff »
все бы ничего если бы мы все понималть структуру флеша и декодирования... сложно все это, но можно хоть на совковых схемах.. хотя хз...
если набегут инопланетяне - то я присоединюсь к их карающему отряду...
это сложно и выйдет весьма дорого..сейчас это бессмысленно,только если в качестве спортивного интереса от нечего делать
Вот для кого сложно - тому проще купить, а качественно и просто бывает только в механических системах... (типа граммофон, но и там не всё так просто...)
прецизионная механика часто сложнее любой электроники :idea:
Сообщение Кислый в0ждь »
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.22475
USB звуковая карточка за 2$ -)
интересно что там за микруха ?
:))) :))) :))) кстати хороший вопрос...может купить и глянуть? :wink:
Кислый в0ждь писал(а):http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.22475
CM 119
MPMQR
UYD1PC-GS
В моей вот такая. Если надо могу выложить фото девайса, но позже.
Сообщение serg_svd »
suslogon писал(а)::))) :))) :))) кстати хороший вопрос...может купить и глянуть? :wink:
Уже давно купил и глянул. Бескорпусная там :(. Перспектив никаких...
Сообщение sema »
+1
COWON D2 с минимумом встроенной памяти + SD флешку до 32 Gb.
а в хороших USB аудиокарточках стоит чтонибудь из линейки PCM27**, тока к ней USB флешку не прицепишь
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
можно....флешка цепляется к процессору, который уже читает данные, затем надо распаковать с помощью кодека и подать на цап псм27... :wink:
Сообщение sema »
suslogon писал(а):можно....флешка цепляется к процессору, который уже читает данные, затем надо распаковать с помощью кодека и подать на цап псм27... :wink:
стационарный ПиСи например? :))) :))) :)))
У меня есть задача транслировать 30 потоков MP3 одновременно. Думаю для этого собирать или покупать дешевые мп3 плеера.
МП3-плеер Direc F9003 без памяти с SD слотом 284 р
Evergreen DN-2000 SD слот 8$ (но у нас пока не продаются)
может кто подскажет еще какие варианты ?
где это первый так дешев?
может лучше пусть комп со спец прогой и пусть он транслирует столько потоков?
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
Смотря куда транслировать :)
Если в интернеты, то может и правда лучше запустить 30 копий Shoutcast, благо он непривередлив.
Транслировать надо тупо через audio out на активные колонки (их тоже 30)
