Разминочка...
Сообщение Муркиз »
Ногами куда он лежит ?
Сообщение K.Vladimir »
Тока хотел это написать :)))
Опередил :)))
От этого я и отталкивался :roll:
Non progredi est regredi...
Сообщение MyxoMop »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4517198#p4517198"]Ногами куда он лежит ?[/uquote]
Так он как раз мог откинуться во время доставки в больницу. Не будут же специально останавливать машину и перекладывать. А просто труп на скорой в морг не повезут.
Сообщение Муркиз »
Тогда бы машина задним ходом ехала бы...
Французы, они такие католики...
Сообщение АлександрNZ »
Сообщение Муркиз »
Ну, этим способом ещё Василий Иванович с Петькой беляка раскололи...
Ээээээ.... Не знаю :dont_know: ...
Топка у печи ниже, где дверца. Получается дрова засовывает где глечики должны быть :dont_know: ?
Сообщение Ivanoff-iv »
Русскую печь так и топят, а снизу ниша, чтобы дрова сушить.
Мне не понравился человек с ружьём, при каких-то манипуляциях на себя направил,
Но прокололся человек льющий воду в трубу самовара....
А про метод ВИЧа и Петьки не слышал, но не думаю, что белые с самоваром не могли управиться...
Ivanoff-iv писал(а):Русскую печь так и топят, а снизу ниша, чтобы дрова сушить.
Сколько видел, ниша для сушки сбоку, поддувало и топка как у обычных печей, а вот как раз где говоришь топка, там все время то сковородки, то глечеки ставили, либо томилась еда :dont_know:
А где спят на таких печах, там под этой лежанкой, "лежак" дымохода идет :dont_know:
У меня есть опыт - в селе живу, (правда печку уже не топлю).
Сначала печь протапливают, закидывая дрова в топку (при этом можно готовить ставя чугунок на шесток перед топкой) а когда от дров угли останутся можно печь пироги, задвигая их в топку и закрывая заслонкой.
Печь, имея большую массу долго держит тепло и постепенно его отдает
Такие печи были в обоих домах в моем детстве, только не было зольника и заслонкой при томлении закрывали не зев, а устье (терминология с картинки)
Последний раз редактировалось Ivanoff-iv Пт дек 15, 2023 13:45:06, всего редактировалось 1 раз.
Так там должны быть хоть какие-то колосники, хоть в конце что ле :dont_know: ... Иначе гореть огонь тупо будет...
В тех, что видел я, заслано там все до упора к задней стенки, чугунными полосами, шириной см по 15 примерно.
За той стенкой - дымоход еще один. Их там чи десятки что ле, и блин тяга есть!
Может варианты печей разные, каждый делал под себя, не знаю :dont_know: ...
Да, вариантов печей много, когда искал картинку - видел, не знаю, какие из них "Русские" :dont_know: ... пока искал видел и те, которые и так и так топятся: зимой снизу - отдавая тепло через разветвленные каналы дымоходов, летом сверху - только для готовки.
Сообщение Муркиз »
Да тут их вся банда засланная!
Самовар в комнате разжигать сельский житель точно не будет. А тут вся компания с ним согласна.
Интересный, и попутно идио***ий вопрос: почему при трогании, остановке, или изменения направления движения автомобиля, летающая по салону муха, не бьётся о стекла :roll: :))) :facepalm: ?
На днях прямо на ходу залетела в открытое окно, и чёт мысль такая проскочила. Погуглил, а толком никто не знает :dont_know: :)) . Пару раз про разную вязкость воздуха упоминалось, и то, как теория... А если окна открыты, и ей это всё равно не мешает, то и эту вязкость, можно "свести на нет" :dont_know: ...
Сообщение Morroc »
Маневренность выше ? Можно попробовать в стену въехать с мухой в салоне - тогда влетит, наверное )
Пойманная в банку или кружку например, там её маневренность не работает, а суть та же :roll:
Сообщение AlexS4 »
помоему все просто, воздух в салоне подталкивается стенками салона, там где он сжался его плотность и вязкость выше, соответственно и мухе проще тормозить если она близко к стенке подлетела. а в стакане масса воздуха и изменеия его вязкости ничтожны и расстояния маленькие а значит и скорость реакции мухи должны быть выше.
зы еще муха очень плохо видит малоконтрастные тонкие предметы вроде границы светопреломления от прозрачных предметов. ее элементарно поймать накрыв длинным цилиндрическим прозрачным бокалом, она будет замечать только движение руки держащей донце бокала и если это движение плавное - не среагирует.
вероятно в салоне она реагирует на потоки воздуха (восновном от вентиляции-климата) и инстинктивно меняет траекторию так чтоб быть подальше от них, кто ловил мух пылесосом знает что это непростая задача 8)
Сообщение a_klyuev »
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=4592890#p4592890"]... муха, не бьётся о стекла :roll: :))) :facepalm: ?
На днях прямо на ходу залетела в открытое окно, и чёт мысль такая проскочила. ... :dont_know: ...[/uquote]Вот так аварии и случаются.
Однажды, на моих глазах, микроавтобус вылетел с дороги в канаву.
Когда доставал из кабины бабу-водителя, спросил, что случилось.
Ответила - комар в окно влетел и за пятку укусил, полезла ловить комара - и вот результат.
Processor not found. Loaded software emulation ......
:roll:
На одного перевернувшего? :)))
