Написал свою Onewire для Codevision
Ноу хау )))))) Ну можно хотя бы на словах, что за ноу хау? Я вижу проект выходного дня, если вы про регулируемый источник питания. Или измеритель емкости аккумов это мега секретная штука?
не секретная - проект в теме в открытом доступе, скачивай архив и изготавливай.
смотри старый исходник, там тоже у меня есть нестандартные решения.
только очень много людей предпочли сделать мою шляпу.
а смысл тебе показывать -ты все равно там в тексте на ассемблере ничего не поймешь.
[uquote="AVK",url="/forum/viewtopic.php?p=4495669#p4495669"]Проект без исходников это шляпа.[/uquote]
Проект без исходников -это проект!
Дана схема, прошивка. Бери, делай.
Не понимаю, зачем исходник?
Хочешь по другому сделать? Пиши исходник, в чём проблема? Что за маниакальное желание получить чужой текст.
Микроволновку тоже не покупаешь, если исходник производитель не вложил в коробку?
ну, иногда, если сам не соображаешь, чужой текст может помочь понять, как нужно делать.
но не всегда и не всем ...
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4495670#p4495670"]а смысл тебе показывать -ты все равно там в тексте на ассемблере ничего не поймешь.[/uquote]
Ну воображаемый ассемблер твой точно не пойму. Ибо его нет. Я с универа подзабыл конечно асм. Но что может быть сложного в AVR асме?
Я смотрю импотенция у тебя видимо пришла, но мудрость нет.
тебе с твоим хамством приход мудрости не грозит вообще.
Так ты первый начал.
Я выложил проект. Ты начал его критиковать даже не посмотрев. Обвинил меня в высокомерии. Усомнится в моих умственных способностях. Я грешным делом подумал, что ты и правда велик. А потом посмотрел что ты там наваял ))))) На воображаемом ассемблере. Считая такты в прерывании ))))))
Я то не программист базара нет. Как и ты очевидно.
Приведи пример хорошей библиотеки по твоему, я чот не нашел. Именно под AVR
Подправил немного тайминги (не работало с китайскими клонами), исправил пару косяков, вынес весь код в отдельный файл. Несколько тысяч измерений - ни одного сбоя. Работает корректно. Проверил, без проблем работает на 1МГц тактовой, родная библиотека начинал глючить на 4МГц
- DS18B20.rar
- (53.07 КБ) 78 скачиваний
unsigned int read_adc(unsigned char adc_input)
ADMUX=adc_input | ADC_VREF_TYPE;
delay_us(10);
ADCSRA|=(1<<ADSC);
while ((ADCSRA & (1<<ADIF))==0);
ADCSRA|=(1<<ADIF);
return ADCW;
//ADMUX
//1... .... REFS1 - опорное напряжение - 0
//.1.. .... REFS0 - опорное напряжение - 1 - AVCC
//..1. .... ADLAR - Выравнивание результата
//...1 .... -
//.... 1... MUX3 - номер канала
//.... .1.. MUX2 - номер канала
//.... ..1. MUX1 - номер канала
//.... ...1 MUX0 - номер канала - ADC0...ADC7 (0000=ADC0)
//REFS1=0 REFS0=0 - ИОН=AREF
//REFS1=0 REFS0=1 - ИОН=AVCC
//REFS1=1 REFS0=0 - не используется (зарезервировано)
//REFS1=1 REFS0=1 - ИОН=2.56V (встроенный ИОН 2.56V)
//ADCSRA
//1... .... ADEN - 1- вкл ADC. (0-ADC не потребляет мощности)
//.1.. .... ADSC - 1- Старт. При завершении преобразования сбрасывается аппаратно.
//..1. .... ADFR - 1- режим Непрерывного Преобразования.
//...1 .... ADIF - 1- флаг завершения преобразования
// -сброс программно.
// -для прерывания очищается аппаратно.
//.... 1... ADIE - 1- Разрешение прерывания
//.... .1.. ADPS2 - предделитель
//.... ..1. ADPS1 - предделитель
//.... ...1 ADPS0 - предделитель
и т.д.
из описания регистров видно, что флаг ADIF (флаг завершения преобразования) опрашивать не обязательно...
вместо этого можно опрашивать ADSC (Старт бит). При завершении преобразования он сбрасывается аппаратно.
и возвращать значение ADCW (return ADCW) в программе тоже не обязательно...
значит, можно уменьшить код на пару строчек... ))
////////////////////////////////// АЦП: -0,000.070c
void adc(unsigned char adc_input)
ADMUX = 0b01000000 | adc_input; // опорное AVCC // канал ADC0...ADC7
delay_us(10);
ADCSRA|=0b01000000;
while (ADCSRA & 0b01000000);
а какое отношение имеет ADC к теме про 1-wire?
х.з. ))
в исходниках ТС есть ADC.
видимо ТС с помощью ADC измеряет сигнал 1-wire...
я до конца не разобрался... там много букав))
Все одноваре вынесено в отдельный файл. Там пример готового проекта термометра двухканального. Там подключена клавиатура резистивная, она опрашивается через АЦП. Функция опроса АЦП писана не мной, она идет из генератора кода CV. Мое там только вычисления скользящего среднего по 4м отсчетам.
