Частотомер на STM32F401
Чуть не забыл, даже термостатированный кварц требует коррекции в программе по внутреннему датчику температуры проца. В STM32 нет стабилизации возбуждения кварца.
Сделал автономный генератор с термостатом без стабилизации возбуждения кварца, как в Гиацинте. Взял схему от Гиацинта самого генератора на одном транзисторе, только в эммитер 150 Ом. Собрал в смд и микроплату поместил между кварцем и обмоткой нагревателя. С одной стороны кварца плата генератора, с другой терморезистор. Работает от 3в и запускает проц вместо ТСХО.
Удивительную стабильность показывает частотомер на черной таблетке, с коррекцией по терморезистору на штатном кварце. По разрешению он уступает частотомеру на GD407, но зато в подстройке не нуждается. Фокус в том, что штатный кварц маленький, расположен вблизи проца и связан с ним по температуре. Частота кварца зависит от температуры самого кварца и температуры проца и имеют разную полярность, компенсируя друг друга. Во первых снижается температурный коэффициент, но главное, что температурная коррекция учитывает влияние температуры проца на частоту кварца. Звезд с неба не хватаем, но имеем долговременно 0.02ррм за дешево и без особого труда на готовой плате.
Микротермостат на бюджетном кварце себя не оправдал, каждый кварц имеет свои свойства. ТСХО со временем стал более предсказуем и оправдан сам по себе и со второй петлей температурной коррекции. Самый точный и стабильный результат дает использование опорных генераторов типа Гиацинт для тактирования проца. Да, требует внешнего питания и прогрева, но оно того стоит, но ради спортивного интереса. Практически достаточно вариантов с холодным кварцем и термокомпенсацией.
Хотел сделать синтезатор частот на этом частотомере, но есть более лучший вариант на Si5351.
