1. Муркиз, довай ты будешь умничать в другом месте, когда надо что-то дельное сказать тебя нихуя нет, ааа как хуйню сморозить так ты тут сразу...
2. Осциллографа со мной сейчас нет...
3. Да и без осциллографа понятно что RC на разных частотах будет меняться сдвиг и форма сигнала...
Добавлено after 2 minutes 49 seconds:
Мне нужен алгоритм работы этой схемы чтобы ответить на эти вопросы...
1. Как через тройной разряд/заряд получается синус?
2. Заряд хрен сним понятен, ааа вот когда конденсатор разряжается это вопрос вопросов
С mickbell, уже рисовали на листе бумаги про ШИМ и нехуёва так получилось? Сейчас то в чем проблема взять ручку и листок?
Добавлено after 3 minutes 3 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4541719#p4541719"]Ну и что можно дельное сказать, когда у вас идёт смакование глупостей ?
Нет, меня можно заманить только на сметанку...[/uquote]
Я тебе сказал, чтобы ты ознакомился с двумя условиями самовозбуждения генератора? Сказал, даже назвал эти условия. Ты уже ознакомился с ними? Ну так расскажи, что понял. Ах ещё не ознакомился? И хули ты тогда тут торчишь? Гугыль в зубы и брысь отсюда!
Сааамое простое объяснение, практически для детского садика...
Самовозбуждение транзистора может происходить из-за его инерционности, которая заключается в том, что скорость движения основных носителей заряда не бесконечна.
Это приводит к тому, что приращения выходных токов транзистора отстают от входных токов, особенно на высоких частотах.
Любое незначительное изменение может привести к лавинообразному нарастанию сигнала, что и является самовозбуждением.
Для борьбы с этим явлением необходимо ограничить коэффициент передачи на высоких частотах.
Я что-то сказал про транзистор? Тебе было предписано ознакомиться с двумя условиями самовозбуждения автогенератора. Даже сказано, с какими именно. Ну и hде результат?
Вот выгонят этого чудика, и скучно будет. Вову малохольный, с ним неинтересно.
Добавлено after 8 minutes 38 seconds:
Режим самовозбуждения. Если принять, то окажется, что. Бесконечно большое значение коэффициента усиления возможно только в случае, если при отсутствии сигнала на входе на выходе он существует, ибо другой случай нереален. Это означает, что если отключить возбудитель и замкнуть входные зажимы, то на выходе будет действовать напряжение, т. е. усилитель превратится в автогенератор.
Условия самовозбуждения, при которых возможен этот режим, могут быть качественными (необходимыми) − баланс фаз и количественными (достаточными) − баланс амплитуд.
Баланс фаз (БС) − это условие существования ПОС, необходимой для режимов регенерации и самовозбуждения. В усилителе при ПОС напряжеeния совпадают по фазе. В автогенераторе, поэтому условие формулируется следующим образом: обратная связь положительна, если сумма сдвигов фаз напряжения в цепях прямой и обратной связи равна нулю или (что то же самое) целому числу полных углов (рис. 12.1, а, б):
где
При выполнении этого условия напряжение имеет такую же фазу, как если бы оно поступало от внешнего возбудителя. Если усилитель в цепи ПС собран на схеме с общим эмиттером (катодом, истоком), он поворачивает фазу на угол. На такой же угол ее надо повернуть в цепи ОС, как это обозначено на рис. 12.1, а. Если в цепи ПС использован усилитель по схеме с общей базой (сеткой, затвором), в котором фаза напряжения не изменяется, то сдвига фаз в цепи ПОС не требуется.
Баланс амплитуд (БА) выполняется, если ПОС достаточно сильна для самовозбуждения. Поскольку для получения потребовалось, то минимально необходимый для самовозбуждения (критический) коэффициент обратной связи равен величине, обратной коэффициенту усиления:. Это значение соответствует порогу самовозбуждения − границе между режимами регенерации и генерации. При наличии запаса (практически 2 − 3− кратного) условие БА имеет вид:
или.
Для усилителя частота колебаний определяется возбудителем. А на какой частоте возбуждается АГ и одна ли она? Поскольку фазовые соотношения в АГ частотно-зависимы, то автогенератор возбуждается на той частоте на которой точно выполняется условие баланса фаз. Если она одна, имеем моновибратор − АГ гармониче ских колебаний, если их больше, то АГ не гармонических периодических колебаний, в частности импульсных.
Схемы автогенераторов различают в зависимости от того, какой усилитель использован в цепи ПС и каким способом обеспечивается ОС. Радиочастотные АГ строятся на базе резонансных УРЧ, а звуковой частоты − на базе УЗЧ.
Анализ схемы АГ в процессе его изучения можно свести к решению двух задач. Во-первых, надо выяснить, выполняется ли в данной схеме условие БФ и если да, то от чего зависит частота колебаний и как ее можно изменять. Во-вторых, от чего зависит выполнение условия БА и как его можно регулировать. На основе такого подхода рассмотрим простейшие и наиболее типичные схемы АГ.
В нриведенном тексте есть ошибка.
Условием самовозбуждения по балансу амплитуд является именно баланс, то есть петлевое усиление строго равное 1.
Так, любой усилитель с ОС можно скорректировать и добиться устойчивости форсирующим звеном только в окрестности единичного усиления. И усилитель будет устойчив.
Последний раз редактировалось КРАМ Вс фев 11, 2024 11:31:33, всего редактировалось 1 раз.
Самовозбуждение транзистора может происходить из-за его инерционности, которая заключается в том, что скорость движения основных носителей заряда не бесконечна. ......
Ты это в бане только не скажи - шайками закидают !
И учти - если хочешь чего-либо в жизни достичь, кроме того, чтобы лопатой орудовать - надо учиться, учиться и ещё всю жизнь учиться !
Хочешь быть просто радиолюбителем - так надо для этого знаний иметь не меньше инженера! Иначе шайка догонит либо злой синий дым рано или поздно...
Да тут делов то на пять секунд...
Главная суть...
На входе 5в в транзисторе теряем 1в ПОС должна компенсировать эту потерю значит ПОС должна вернуть на вход 5в
Баланс амплитуд и фаз добиваемся этих условий да ваще говно вопрос чо блин проблему до вселенских масштабов раздувать...
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
Тут главное понять как там эти три заряда/разряда складываются вот блин вопрос вопросов...
Добавлено after 15 minutes 26 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4541752#p4541752"]
Хочешь быть просто радиолюбителем - так надо для этого знаний иметь не меньше инженера! Иначе шайка догонит либо злой синий дым рано или поздно...[/uquote]
Муркиз это патамушта ты неграмотный, скорость и инерционность связаны из за ёмкостей переходов что влияет на градиент носителей на границе ОПЗ, а величина градиента напрямую связана со скоростью движения носителей... Учи ФТТ...
Express писал(а): скорость и инерционность связаны из за ёмкостей переходов что влияет на градиент носителей на границе ОПЗ, а величина градиента напрямую связана со скоростью движения носителей... У
и вот это вот всё к обсуждаемому генератору отношения не имеет.
Ну хорошо...
Заряжать конденсаторы ещё тот квест...
На базе 1,2в, первый С1 напряжение будет сдвинуто на 60 градусов, ну допустим я нарисовал...
Теперь вопрос как будет нарисована вторая конец первый совпадёт с началом второй? Или начало второй заедет под первую?
