Радиопередача на большие расстояния
Сообщение mickbell »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4561338#p4561338"]Почему 27МГц антена должна быть 11 метров?[/uquote]Ни почему, это не так.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4561358#p4561358"][uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4561338#p4561338"]Почему 27МГц антена должна быть 11 метров?[/uquote]Ни почему, это не так.[/uquote]
Что не так? Период 37нсек... Довай по тупому пощитаем ... Электрон в проводнике перемещается со скоростью 6см в секунду... Период длится 37нсек... То есть период произойдёт в проводнике на расстоянии меньше миллиметра... Какие нахер метры?
Сообщение Николай_С »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4561364#p4561364"]Электрон в проводнике перемещается со скоростью 6см в секунду...[/uquote]
Серьёзно? Где Вы такое вычитали? Во всех источниках говорится о скорости не превышающей 1 мм в секунду.
И самый главный вопрос: как это связано с распространением электромагнитного поля?
Сообщение Express »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4561372#p4561372"][uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4561364#p4561364"]Электрон в проводнике перемещается со скоростью 6см в секунду...[/uquote]
И самый главный вопрос: как это связано с распространением электромагнитного поля?[/uquote]
Ладно уговорил пусть будет 1мм в секунду... Откуда метры? При периоде 37нсек???
Добавлено after 11 minutes 38 seconds:
Как как, про суперпозицию слышал, электрон колбасит в разные стороны... Не будет там 299 км сек... Кажись!?
Сообщение ResonantRF »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4561377#p4561377"]Откуда метры?[/uquote]
λ = υ/T , школьная физика 9 класса...
3.0*10^8/2.7*10^7=11.(11) метров
Добавлено after 10 minutes 22 seconds:
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4561377#p4561377"]Ладно уговорил пусть будет 1мм в секунду
Как как, про суперпозицию слышал, электрон колбасит в разные стороны... Не будет там 299 км сек... Кажись!?[/uquote]
Если говорить по существу, то если где-то имеется разность потенциалов, то возникает электрическое поле . Если электрон начинает движение, то возникает магнитное поле.
Электрическое поле взаимодействует с магнитным и получается электромагнитная волна. Но прикол в том, что как только электрон начинает движение, он начинает взаимодействовать и с остальными электронами в проводнике, заставляя двигаться и их. Поэтому, хоть электрон и сдвинулся всего на миллиметр, взаимодействие происходит со скоростью света т.к. электроны обмениваются взаимодействиями при помощи виртуальных фотонов.
Да, меня можно ударить тапком, если я что-то неправильно сказал.
P.S.
В радио залезла квантовая физика :shock:
Сообщение Express »
λ = υ/T ... Это правильная формула? Подтвердите?
Любой учебник по физике подтвердит.
Сообщение Express »
Без нервов... Послушаем что скажут спецы... А то мало ли чо!?
Электрический кот
Сообщение valentinovich »
Понятно, что флуд и маленький тролль. :) Но куды же нонче без этого? А по существу и чтоб не пугать и не путать молодых котят -
Из (по антеннам на все времена 8) ): Карл Ротхаммель, "Справочник по антеннам".
27 МГц = 11 м. Что есть и желательная длина антенны.
Но и вполне себе возможна длина антенны - минимум 1/4 длины волны.
Соответственно 1/4 (четвертьволновый вибратор) - 2,75 метра
Сообщение Express »
valentinovich, окуратней с формулировками... Я тут лет сто уже... И все знаю что я не тролль...
Про укорачивание антенны это должен быть следующий вопрос... Не забегай вперёд...
Иии так... Период занимает 11м, мало того что вы укарачиваете его до 5/8 но ещё и ееещё больше хотите оттяпать до 1/4... Что меня это одного чтоли смущает???
[uquote="valentinovich",url="/forum/viewtopic.php?p=4561408#p4561408"]Карл Ротхаммель, "Справочник по антеннам".
Соответственно 1/4 (четвертьволновый вибратор) - 2,75 метра[/uquote]На самом деле всё гораздо интереснее. Длина полотна антенны выбирается не абы как, а чтобы получить активный характер нагрузки (да, тупик, и тут комплексные числа!), а её сопротивление более-менее подходящее. Диполь длиной в 11 м на 27 МГц имеет очень большое сопротивление. Диполь в полволны - уже вменяемые десятки омов в зависимости от разных факторов, и эти омы - активного сопротивления. Можно его уполовинить, если воспользоваться заземлением. Так что четверть волны - наше всё. Экзотический вариант - 5/8 волны, шесть с чем-то метров, имеет хорошую диаграмму направленности в вертикальной плоскости, так что для стационарной установки это предпочтительный вариант.
Да, Ротхаммель - тоже наше всё.
Добавлено after 40 minutes 55 seconds:
[uquote="тупик",url="/forum/viewtopic.php?p=4561389#p4561389"]λ = υ/T ... Это правильная формула? Подтвердите?[/uquote]Напряги моск, и сам сможешь вывести эту формулу. Только буквы возьми более подходящие: скорость распространения электромагнитной волны, она же скорость света, обозначается буквой c, а частота колебаний - буквой f. Рассуждай так: гребень волны за одну секунду переместился на c метров от начального положения, а сколько таких гребней оттуда досюда, а? Так f штук. Расстояние c раздели на f - получишь расстояние между соседними гребнями, то есть длину волны. Ну для детского садика задачка...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение roman.com »
ResonantRF писал(а):Если электрон начинает движение, то возникает магнитное поле.
Не только электрон, но и ион.
Поэтому правильно говорить так:
Если частица, с электрическим зарядом, начинает движение, то возникает магнитное поле.
(35.72 КБ) 26 скачиваний
:tea:
Добавлено after 3 minutes 19 seconds:
[uquote="ResonantRF",url="/forum/viewtopic.php?p=4561383#p4561383"]взаимодействие происходит со скоростью света т.к. электроны обмениваются взаимодействиями при помощи виртуальных фотонов.[/uquote]
виртуальных фотонов...
:shock:
теория эфира не доказана...
учёные работают над этим вопросом.))
:tea:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4561547#p4561547"]теория эфира не доказана...
:tea:[/uquote]
При чём тут теория эфира, если это квантовая теория поля, над которой работают учёные с 1920 года?
Сообщение Express »
mickbell, ни понял вопроса...
Гребень переместился на 300тыщь км... Это речь об периоде...Логично что их будет два... Один гребень в положительной плоскости другой в отрицательной!!!???
учёные много над чем работают... уже много лет))
:tea:
но никто не знает что такое эфир... и как по эфиру распространяются радиоволны...
точно так же никто не знает что такое на самом деле электрон))
согласно последней теории... электрон - это и частица и волна одновременно !
:o
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4561562#p4561562"]Гребень переместился на 300тыщь км... Это речь об периоде...Логично что их будет два... Один гребень в положительной плоскости другой в отрицательной!!!???[/uquote]Берём только положительные или только отрицательные, пофиг. На трёхста тысячах километров, лучше так: на трёхста миллионах метров их много уложится. Чем выше частота, тем больше. Если частота 1 МГц, то их там будет миллион штук, а если 27 МГц - то аж двадцать семь миллионов. Дальше сам считай.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
300 000 000/27 000 000=11,1 метров
Что ты умеешь считать, я не сомневаюсь. Но понял ли ты, что сам сосчитал?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Не, не понял... 11 метров период... Хрень какаято
Сообщение КРАМ »
Это не хрень. Это физика средней школы.
Поскольку пространственное распределение поля имеет синусоидальный характер, то период этого распределения равен длине волны.
Вернуться в «Теория»
