Разное от Transformer-V ...
Закрыто
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
kalobyte писал(а):я такой велик из дерева чисто сам по себе может метров 100 от силы смогу прокатить
Может просто слишком мало мяса ешь...
Сообщение kalobyte »
если бы я его ел, то смог бы только 50м
ssc
Сообщение ssc »
SfS писал(а):Но это всётаки ДВА стабилитрона, а не один. Зачем делать стабилитрон на 6.1В - не знаю)
..так великий инжанер с двумятремя высшими образованиями рассчитывал схему... :)))
SfS
Сообщение SfS »
[uquote="SeregaT",url="/forum/viewtopic.php?p=4594511#p4594511"]
Fajustov писал(а):Трансформер в Африке
Ну а что? Если он поедет туда варить такие самокаты, то он же озолотится!
Ну или его там прибьют, когда ощутят вес его самоката...[/uquote]
Думаю, учитывая толщину досок чукуду, из металла можно полегче сделать при той же прочности
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4594545#p4594545"]
..так великий инжанер с двумятремя высшими образованиями рассчитывал схему... :)))[/uquote]
Он умеет считать?
Сообщение SeregaT »
SfS писал(а):Думаю, учитывая толщину досок чукуду, из металла можно полегче сделать при той же прочности
Учитывая велосипед, созданный Мастером, этот самокат будет сварен из рельс!
SfS
Сообщение SfS »
[uquote="SeregaT",url="/forum/viewtopic.php?p=4594558#p4594558"]
Учитывая велосипед, созданный Мастером, этот самокат будет сварен из рельс![/uquote]
Он Мастер, он так видит! И не обязательно чтобы колеса крутились.
Сообщение Transformer-V »
Крылья
Продолжаем строить замечательный грузового велосипед.
Хорошие крылья на любом велосипеде - залог чистых вещей ездока в любую погоду на дорогах, не отвечающих нормативным требованиям. Как показывает практика, заднее колесо любого велосипеда в плохую погоду способно запачкать достаточно сильно - спину, зад и ноги ездока в отличие от переднего.
На основании богатого опыта сварил из листовой стали крылья заднего и переднего колеса.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4593770#p4593770"]Багажник на рулящем колесе?[/uquote]
Нет. Установка чего либо на руль чревато потерей управляемости. Так что все корзины висящие на трубе вилки это зло.
О как много насрали и как всегда не по делу, а потом жалуются модераторам, что бы их сильно не рвали(в моральном плане) за безудержный срач.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4590431#p4590431"]Ведь такой баран, что и учить его бесполезно время тратить.[/uquote]
Прежде чем кого либо "учить" и показывать пример оглянись вокруг себя. За тридцать лет уничтоженной промышленности такие "учителя" как ты и подобные тебе - научились только срать/советовать под себя не более, отравляя(деморализуя) "воздух" окружающим. Так что да, не трать свое "время" и прибереги свое безудержное пустое балобольство для других тем.
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4593852#p4593852"]Не понимаешь ты совсем в прицепах. Это уменьшенная копия 2ПТС-4. Теперь не надо нанимать дядю привезти уголёк или чернозём в теплицы.
Приехал, нагрузил и повёз.[/uquote]
Данный вел не для сыпучих. Для сыпучих будет следующий проект по модернизации китайской - сраной строительной тачки в нормальное изделие, как раз для уголька и компостной кучи, а зимой для золы.
[uquote="DJINO",url="/forum/viewtopic.php?p=4594197#p4594197"]Заглянул, почитал.
Не тема, а извращение какое-то!
Вот нахрена подобное на этом форуме?
Есть же форумы по лисапетам, есть и по табуреткам, есть и по прицепам.
Вот туда это всё надо!
Или все кому не лень, давайте вываливать сюда всякую херню!
И во-что превратится форум?[/uquote]
Видимо отсутствуют способности к восприятию информации - т.е. типичные когнитивные нарушения у тебя наблюдаются. "Херня" это твоя попытка промычать в теме, "насрав" еще больше куч говна(безсодержательного текста) на форуме, попутно рассказав всем о своих проблемах, которые всем до одного места, этакий пердимонокль. Так что как то так.
Сообщение Fajustov »
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4594670#p4594670"]Изображение[/uquote]
Диск для болгарки производства "Луга Абразив" :))) Ленинградская область, Россия.
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4594670#p4594670"]Крылья
На основании богатого опыта сварил из листовой стали крылья заднего и переднего колеса.[/uquote]
Стоило заморачиватЬся. Можно было сделать эту хуню из швеллера сотки. Дёшево и надолго хватит.
Бедные руки. :))) Представляю сколько царапин ты получишь при выгрузке от торчащих проволочных шипов.
Точно я его слепила из ...... Проблема блин просверлить дырки сверлом с 5 квалитетом и прикрепить эти жестянки на заклёпки. Нахуявертил бля. :kill:
Сообщение AL.EX »
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4594699#p4594699"]Можно было сделать эту хуню из швеллера сотки.[/uquote]
По дизайну не подходить -> тады колёса треба квадратными мастырить. :tea:
Семь бед, один Reset.
ssc
Сообщение ssc »
..я так и не понял - а почему у этого скворешника фундамента нет, и зачем стены арматурой связаны.. :)))
Крылья
Заключительная часть.
Изготовил и установил крепеж крыльев к раме велосипеда.
Крепеж крыла переднего колеса:
Крепеж крыла заднего колеса:
"Развареные" болты с обратной стороны крыльев:
Предустановка крыльев:
Замечательно встали на посадочные места. Далее идут на покраску.
Опять насрали от бессилия ...
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4594699#p4594699"]Стоило заморачиватЬся. Можно было сделать эту хуню из швеллера сотки. Дёшево и надолго хватит.[/uquote]
Открываем сортамент швеллеров, по таблице ищем швеллер №10, находим толщину стенки, которая равна - 4,5 мм.
А теперь подумай тем что осталось, о том, как и чем предложенный тобою швеллер гнуть, что бы придать более менее вид полусферы?! Или ты думаешь, что "подрезав" швеллер в 4 местах под углом 45 град. аки низко полигональную модель и подварив сваркой и это песец как "красиво"(нет), и главное зачем крыльям 4,5 мм толщина стенки?! Вывод - в очередной раз, безуспешно, под себя ты напрудонил.
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4594699#p4594699"]Бедные руки. :))) Представляю сколько царапин ты получишь при выгрузке от торчащих проволочных шипов.[/uquote]
Во-первых, я не выкладывал заключительный результат багажника, во - вторых, тебя вообще от слова совсем не должно волновать что там у других.
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4594699#p4594699"]Точно я его слепила из ...... Нахуявертил бля.[/uquote]
Точняк, сарай и помойка зачетная, которой давеча ты хвалился, предоставив всем фото отчет. Один только тараканный "мафон" подобранный с помойки и установленный тобою китайский MP3 модуль в кривую дверцу - чего стоит, сюр. и позор одновременно, как говориться "слепила из того что было"(С), "...и так сойдет ..."(С).
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4594699#p4594699"]Проблема блин просверлить дырки сверлом с 5 квалитетом и прикрепить эти жестянки на заклёпки.[/uquote]
Во-первых, теряется несущая способность конструкции из за отверстий в каркасе, во-вторых, заклепка не будет должным образом держать листовой материал на круглой трубе, в-третьих, у заклепки малая площадь прижима с тонким листовым материалом, оторвет на ближайшей кочке у*б*щных дорог.
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4595054#p4595054"]..я так и не понял - а почему у этого скворешника фундамента нет,[/uquote]
Под "скворешником" ты подразумевал свой заблёванный(после очередной борматухи - пойла) подвал с утечкой Радона. Так чтА фундамент - монолитная плита тебе не нужна, все пропитается(ссанина и прочие продукты жизнедеятельности) в суглинок - твой "пол" накрытый для проформы проссаными коврами. Можешь не волноваться, а к запаху ты привык.
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4595054#p4595054"]и зачем стены арматурой связаны.. :)))[/uquote]
Вязальной проволокой и не стены, а листовой материал "стянут", что в свою очередь самое верное и надежное решение.
SfS
Сообщение SfS »
Очень специфичная конструкция)
Слов нет... :music:
ssc
Сообщение ssc »
SfS писал(а):Очень специфичная конструкция)
..ну дык инжанер же, хуле там, с двумятремя высшими образованиями и 5-м квалитетом.. :)))
..форумное посмешище.. :facepalm:
Сообщение Муркиз »
Мда... Половина Китая и Африки умрет со смеха, когда увидит это чЮдо...
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4595058#p4595058"][uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4594699#p4594699"]Стоило заморачиватЬся. Можно было сделать эту хуню из швеллера сотки. Дёшево и надолго хватит.[/uquote]
А теперь подумай тем что осталось, о том, как и чем предложенный тобою швеллер гнуть, что бы придать более менее вид полусферы?! Или ты думаешь, что "подрезав" швеллер в 4 местах под углом 45 град. аки низко полигональную модель и подварив сваркой и это песец как "красиво"(нет), и главное зачем крыльям 4,5 мм толщина стенки?! Вывод - в очередной раз, безуспешно, под себя ты напрудонил.[/uquote]
А нахера полусфера? И даже не в четырех а в двух местах швеллер загнул и вполне себе симпантичная конструкция получается :)))
Для переднего крыла и одного загиба достаточно :)))
А что, крыло велосипеда имеет форму полусферы? :shock:
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4595058#p4595058"]Во-первых, теряется несущая способность конструкции из за отверстий в каркасе, во-вторых, заклепка не будет должным образом держать листовой материал на круглой трубе, в-третьих, у заклепки малая площадь прижима с тонким листовым материалом, оторвет на ближайшей кочке у*б*щных дорог.[/uquote]
А применить стальную заклёпку и подложить под шляпку шайбу не сутьба. :music:
https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/ ... tal-16607/
Так один хер ты сделаешь только один рейс на ближайшую помойку а там бомжи отберут этот самокат и сдадут на ближайший пункт приёмки чермета. :)))
Мозгов не хватило ложить швы на эти крылья хреновины изнутри а не снаружи. Сваршик блин. Теперь ипись зачищай то что ты насрал.
Хотя можно зашпаклевать шпаклёвкой со стекловолокном, зачистить, загрунтовать и покрасить. Будут смотреться киздато.
Да. Ещё не забудь на рул примандячить крепление под камеру и навигатор.
Работы ещё не початый край.
Багажник
Продолжение строительства элементов грузового велосипеда.
Для того, что бы не разворовали содержимое багажника на момент парковки(оставление без присмотра) велосипеда около ближайшей торговой точки, принято решение сделать крышку, которая защитит от кражи содержимого и его намокания в плохую погоду.
Из тонкого(1 мм) стального листа сделана крышка, для придания жесткости и герметичности загнуты её края:
Петли:
На торце крышки и багажника разварены две трубки 10мм диаметра:
Во внутрь трубок продета 6мм катанка и разварена:
Крышка имеет идеальное направление открывания и "прижим" к корпусу багажника без люфтов, и прочего.
[uquote="Fajustov",url="/forum/viewtopic.php?p=4595092#p4595092"]А нахера полусфера? И даже не в четырех а в двух местах швеллер загнул и вполне себе симпантичная конструкция получается :)))[/uquote]
Куйня получается и не в двух местах, а в четырех, в противном случае срач/грязь летящая от колес гарантирована. И швеллер тут нах*й ненужен потому что края крыльев дополнительно раздвинуты под 30 град и не просто так. Как и ненужно там 4,5 мм толщины металла. Это мы еще не говорим об увеличение базы "переда" и "зада" т.е. полной переделки рамы вела, потому что при низкополигональном загибе крыло будет иметь внушительную длину и высоту и просто не встанет в раму.
[uquote="Fajustov",url="/forum/viewtopic.php?p=4595092#p4595092"]Изображение
Для переднего крыла и одного загиба достаточно :)))[/uquote]
На твоем фото дерьмо и никакого отношения к байкам не имеет, как пример ноль. Тем более там тонкая листовая сталь и таки не швеллер.
Тролли в бессильной злобе продолжают жрать фаллический кактус и жаловаться на колючие иголки ...
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4595405#p4595405"]А применить стальную заклёпку и подложить под шляпку шайбу не сутьба. :music:
https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/ ... tal-16607/[/uquote]
У тебя точно проблемы с восприятием информации, заклепки на круглые трубы не ставят, прижима не будет, будет "болтанка", а далее усталость металла и разрушения.
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4595405#p4595405"]Так один хер ты сделаешь только один рейс на ближайшую помойку а там бомжи отберут этот самокат и сдадут на ближайший пункт приёмки чермета. :)))[/uquote]
Да ты что, бомжи роняя кал и глотая пыль разбегутся в ужасе, как и ты на пару с хариусом. Почитай спортивную ветку.
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4595405#p4595405"]Мозгов не хватило ложить швы на эти крылья хреновины изнутри а не снаружи. Сваршик блин. Теперь ипись зачищай то что ты насрал.[/uquote]
Тщетно срешь на данный момент ты в надежде успакоить и поддержать компашку от могущественного персонажа Transformer-V.
А швы положены верно и чистить ничего не нужно.
И вообще вместо металлических крыльев можно воспользоваться 50 пластиковой трубой разрезанной вдоль, согнутой феном и не заморачиваться с металлом, но это не надежно.
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4595405#p4595405"]Да. Ещё не забудь на рул примандячить крепление под камеру и навигатор.
Работы ещё не початый край.[/uquote]
Ненужен там навигатор как и экшен камера.
[uquote="SfS",url="/forum/viewtopic.php?p=4595061#p4595061"]Очень специфичная конструкция)[/uquote]
Которая тебе не под силу ни в физ. плане, ни по навыкам, так что остается тужиться воображать из себя особь мужского пола с огромным маникюром на кривых, бледных пальцах, заточенных исключительно для дешевой китайской клавиатуры.
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4595066#p4595066"]Слов нет... :music:[/uquote]
Одни только маты, когда в 21 веке во дворе продолжают горделиво испражняться в деревянное отверстие. Так что да...
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4595071#p4595071"]..форумное посмешище.. :facepalm:[/uquote]
Не только посмешище, но и принудительно загнанный подвальный - официальный житель обитающий среди ломанного и сильно поношенного(деградированные транзисторы с лютыми отклонениями, засохшие электролиты, и т.д.) хлама типа Accuphase(который в подметки не годится качественному - современному классу D и класс D по THD порвет его как тузик грелку), дешевого пойла, вонючих бабин(магнитная лента очень сильно воняет), очень обидчивый, с мерзким характером и привычкой жаловаться. Не зря же тебя бабкой нарекли, кули тестостерон упал, а эстроген вырос - пиво, некачественная свинина для канцерогенного шашлыка и возраст сделало свое дело. Впрочем калобайт жестко и не напрасно расшатал психику подвального жителя.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4595082#p4595082"]Мда... Половина Китая и Африки умрет со смеха, когда увидит это чЮдо...[/uquote]
А по факту смеется c громких хохотом над тобою весь мир и теперича даже китайцы. Так что степенно терпи и не жалуйся.
И ржут надо тобою примерно так:
Закрыто
