Ремонт дневной лампы
Сообщение Сергеевич 1 »
smart12, проверьте релюшку на предмет обрыва обмотки, возможно реле срабатывает но не замыкает контакт ( от нагара)
Добавлено after 3 minutes 34 seconds:
Вполне возможно из-за реле и не работает, т.к она должна включать и выключать свет
Электрический кот
Сообщение smart12 »
Сергеевич 1, То есть получается здесь другая схема запуска. Включение идёт не самой лампы, а с платы, как я понял. реле там 5в проверял, 5в подавал на контакты рыле срабатывает у неё сопротивление 55ом. как то страна. Контакты у реле повдоль расположены. Ну, катушка тут получается.
Последний раз редактировалось smart12 Вс авг 04, 2024 16:37:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение fedyaok »
Встретились два одиночества
Сообщение чугунок »
Товаристч! Отключи плату управления и запусти для начала лампу! А то получается что и хер не растёт, и ноги не ходят.
Лень перечитывать форум, а smart12 случайно не тот кадр, кто долго и упорото ремонтируя электроплиту переключатель
режимов называл развет. коробкой
Сообщение Martian »
Он самый
smart12, схема запуска находится на самой лампе, это реле всего лишь разрывает цепь ( как выключатель) можно сделать так : поставить перемычку на контактах реле ( которая и должна замыкать при включении ) то есть поставить перемычку на контакты, которые должны замыкаться , если лампа загорится, значит неисправна релюшка, если нет, проблема в самой лампе. А лучше найти 2 провода которые идут прямо на лампу, и включить отдельно! Так быстрее найдется причина
Сообщение чугунок »
надеюсь он хоть в телевизоры пока не лезет
То есть минуя управление ламы надо нужно включить саму лампу.
Добавлено after 5 minutes 9 seconds:
Всё начинают с малого, с начала с простой гирлянды, а потом постепенно доходя до телевизоров и другой быт техники!! :)) самое главное настрой и не сдаваться!!!
Электрический кот
Сообщение smart12 »
чугунок, Как отключит плату управления? Питание 5в с блока отключит? или провода откинуть с платы, которые идут с лампы.за кадра можно и схлопат .
Откинуть 2 провода идущие с лампы ( которые идут к самой лампе и дросселю)
Сообщение fedyaok »
Отнести метра на 2 точно хватит и накрыть чемнябудь миталлическим
Последний раз редактировалось fedyaok Вс авг 04, 2024 17:31:38, всего редактировалось 1 раз.
Электрический кот
Сообщение smart12 »
Сергеевич 1, На реле получается. это на котошку замкнуть, Я так понял, поставит перемычку. Вообще провода с лампы я нашёл. Один провод белый идёт на дросель, а другой провод куда подключит. Если без платы, так значит всё токе лампа запускает, не плата - включение лампы.
Сообщение чугунок »
отключите плату управления физически.
Подключите только лампу, дроссель и стартер.
плата Вам сейчас мешает.
Электрический кот
Сообщение smart12 »
fedyaok, Не спросил тебя, куда мене нести, Я сам знаю.
Сообщение fedyaok »
Не обижайся, постоянно так делаю
Электрический кот
Сообщение smart12 »
чугунок, Те провода, идущие с лампы на плату, я отключаю и второй провод, куда их подключит на дросель. И у меня Жи 220в после дросселя ещё идёт.
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4610970#p4610970"]Не обижайся, постоянно так делаю[/uquote]
ну для каких целях лучше если знаешь по теме бы подсказал к это лишний .
Добавлено after 3 minutes 44 seconds:
Можно схему нарисовать? Я что, не могу понять с лампы 2 конца провода куда подключать, чтобы ещё подключить 220в.
Сообщение чугунок »
фотки не могу, нет фотика.
Фазу на дроссель, ноль на лампу.
стартер замыкает накал.
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
можешь омметром подключится в лампе через держатели?
Добавлено after 2 minutes 27 seconds:
с держателя 2 провода долны между собой показать сопротивление накала.
примерно одинаково на обоих концах лампы
smart12, 1 провод будет идти прямо на лампу, а другой на дроссель,
Добавлено after 53 seconds:
Вот так должно выглядеть :))
Сообщение чугунок »
конденсатор рядом с клемником 220 пока не нужен. а схема правильная
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
так и подключай
Добавлено after 4 minutes 45 seconds:
если я правильно помню, то ваша лампа на 15 а дроссель на 36.
долго в таком режиме её держать нельзя.
лампа будет не в режиме, и быстро выйдет из строя
Сообщение fedyaok »
Сергеевич 1, он тебе нифига не помогает в рукоделии с ав-входами, а ты чё взялся помощь оказывать...своё доделай....прибереги свои знания
