Ремонт "Комета 225 стерео"
ANC
Сообщение ANC »
Спасибо за совет, Gigavolt! Так и сделаю, если не прокатит- придётся уже лезть в триггеры...
Нажимал лапками клавиши ЕС-1841
Сообщение Бар-Барсик »
Здравствуйте, у меня небольшой вопрос: можно неполярники в комете заменить полярными електролитами плюсом к схеме?
Сообщение Sergiiko »
Бар-Барсик писал(а): можно неполярники в комете заменить полярными електролитами плюсом к схеме?
укажи по схеме что хочешь заменить...
Sergiiko писал(а):укажи по схеме что хочешь заменить...
в мафоне комета 225с в предварительному и оконечному усилку конденсатори к50-6 5мкф
меняй....в свое время ставил без проблем...
но если смущает ставь два полярных, плюсами вместе по схеме последовательного включения...
от и будет неполярный электролит,только рассчитай емкость по формуле последовательного соединения конденсаторов,...
но и те работать будут... :)))
Sergiiko писал(а):меняй....в свое время ставил без проблем...
а как те конденсаторы влияют на звук?
никак, не то что слух,а и техника изменений не заметит...
но если ,искажения звука ,то причина скорей в другом....а не в этих литиках....
большое спасибо Sergiiko!
У меня была проблема: разобрал мафон, вытянул оконечный и предварительный усилители, транс, блок кондеров, и плату стабилизаторов. Скрутил всё до кучи, и включил. Звук просто ужас: фон, скрип, писк. Я проверил напряжение на кондерах: +19в и -12в :shock: . Поменял конденсаторы на 2000мкф и работает отлично! :music:
Sergiiko писал(а):никак, не то что слух,а и техника изменений не заметит...
и даже если один палярный плюсом к схеме?
Бар-Барсик писал(а):и даже если один палярный плюсом к схеме?
та хоть два...
у них другие задачи, и там где стоят особой роли не играют....
Сообщение mikes357 »
Если что смущает, добавь поляризующее напряжение, на общий плюс конденсаторной сборки. Либо примени неэлектролит, - "плёнку", 1 - 2.2 мкф должно хватить.
mikes357 писал(а):Если что смущает, добавь поляризующее напряжение, на общий плюс конденсаторной сборки. Либо примени неэлектролит, - "плёнку", 1 - 2.2 мкф должно хватить.
Спасибо, попробую сделать.
та хоть два...
защита от постояного тока? правильно?!
Бар-Барсик писал(а): защита от постояного тока? правильно?!
не совсем, просто блокировать постоянную составляющею в сигнале... только не тока а напряжения.Там токи мизерны,и защит не требуют...
только я не могу понять что тебя смущает, что полярный электролит будет работать место неполярного электролита? вольтметром замерь наряженные на входе, и выходе цепи где он стоит, и плюсом туда где больше... там в сигнале частота звука, электролит изменить, (если он исправный) ни как не может...
Сообщение Gigavolt »
Мы же не одни наверно у него советчики- в соцсетях видать много друзей,и они о ремонте не понаслышке знают :))) :)))
Примерно такого плана-он только денег срубить хочет,никуя не знает,да там только от пыли продуть и тому подобная хня :)))
Бар-Барсик-раз спрашиваешь совета,доверяй мастеру,тому человеку,который тебе помогает-и не задавай глупых вопросов :)
пусть лучше задаёт,а то будет блуждать во мраке сомнений... :shock:
большое Вам спасибо!! :))
а можно использовать танталовые конденсаторы?
Бар-Барсик писал(а):а можно использовать танталовые конденсаторы?
а ты денежный?!!! они на порядок дороже!
что обыкновенные дефицит? :shock:
ну став кто мешает.... можно....только смотри параметры...
Вот эти танталовые?? были на платах теликов.
конд.
(35.31 КБ) 813 скачиваний
ох и Барсик а кто тебе сказал что они танталовые? :shock:
так а на новые денег жалко? жаба давит?
от те что на фото не новые! совсем не танталовые!и в звуке работают намного хуже!
и проблема у тебя скорей не в конденсаторах!
