Варикап кв109
Сообщение Александр 62 »
паяльная станция то же может давать помехи
Сообщение den2 »
Не исключаю и этого.Хотя в ней стоит транс.
На крайний случай всегда есть ЭПСН с работы на 25 и 40 Ватт)
Сообщение roman.com »
просто генератор - это всё равно что поймать любую FM станцию и по ней настраивать...
по нормальному приёмники настраивают с помощью ГКЧ (генератора качающейся частоты).
или АЧХ-метр. они так и называются. по сути одно и тоже))
вот такой сигнал мы увидим на выходе детектора на экране ГКЧ когда будем крутить контур детектора...
далее... сидим крутим чтоб верхний горб и нижний горб был одинаковый...
а вот такой сигнал мы увидим на выходе УПЧ на экране ГКЧ когда будем крутить контура УПЧ...
далее... сидим крутим чтоб два горба слились вместе и превратились в прямоугольник)) ...
и так делее...
примерно как-то так.
:tea:
хотя вместо всяких генераторов я бы лучше купил один осциллограф...
в любом нормальном осциллографе (и в старых тоже) есть встроенный генератор и ГКЧ (генератора качающейся частоты) и АЧХ-метр.
короче всё в одном.
:tea:
(39.44 КБ) 691 скачивание
(40.07 КБ) 691 скачивание
Последний раз редактировалось roman.com Вт окт 28, 2025 22:23:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение den2 »
Ригол 804 имеется,перешитый в 924.
ну значит там всё есть...
конкретно Ригол 804 не знаю. с ним не работал.
но принцип везде одинаковый))
Уважаемые коты, скажите пожалуйста, можно ли сделать индикатор точной настройки для приёмника на ТА2003?
Сообщение den2 »
чтоб эта схема нормально работала надо третий светодиод делать зелёным... как написано в оригинале...
потому что у третьего светодиода прямое напряжение должно быть выше чем у первых двух...
или если нт зелёного светодиода можно поставить последовательно два красных...
но вообще индикаторы точной настройки делают обычно по уровню сигнала.
Добавлено after 7 minutes 29 seconds:
индикатор точной настройки для приёмника на ТА2003... надо подумать))
:roll:
я в своё время использовал К174ХА6... с отдельным выходом уровня сигнала... к которому подключается индикатор на светодиодах... и этот же вывод использовался для бесшумной настройки (БШН) как в заводском приёмнике.
к выходу детектора ТА2003 можно подключить только АПЧГ... что тоже хорошо))
а вот индикатор точной настройки для приёмника на ТА2003... надо делать свой... например на транзисторах...
:roll:
(26.12 КБ) 1155 скачиваний
для бесшумной настройки (БШН) можно попробовать использовать спектральный шумоподавитель... как в рации... на 2-х транзисторах))
:roll:
для индикатора уровня сигнала можно попробовать использовать самодельный УПЧ... на 2-х транзисторах))
:roll:
Хотелось бы схему в студию
готовой схемы нет... надо придумать самому))
Добавлено after 12 minutes 50 seconds:
например как-то так)) только элементы подобрать...
не знаю какая будет чувствительность... скорее всего маленькая... надо три транзистора... а это уже получится целый отдельный УПЧ )) а зачем нам два УПЧ в приёмнике... не ясно... хотя... для эксперимента можно.
:roll:
а лучше наверное использовать второй УПЧ АМ... у нас же в ТА2003 два УПЧ...
:roll:
Добавлено after 7 hours 41 minute 29 seconds:
Не получить использовать УПЧ АМ... Там коммутатор.. Ну и ладно.
Тогда делаем приёмник на транзисторах)) там же АПЧ... индикатор... БШН... и т.д.
(66.52 КБ) 544 скачивания
нашел вот такую схему ссылка на статью https://www.kn34pc.com/construct/v_terziev_geolog.html но не понятно будет ли она работать индикация в укв ( ФМ) диапазоне
не будет.
выше писал.
на 5 выводе это АРУ для АМ.
(51.15 КБ) 107 скачиваний
а у нас ФМ.
:tea:
Добавлено after 2 hours 7 seconds:
Можно попробовать соединить два упч... Соединив вместе выводы 7 и 8 вместе. Возможно получится. А может нет))
значит в УКВ приёмнике на ТА2003 конденсатор на 5 выводе микросхемы не нужен?
Добавлено after 5 minutes 49 seconds:
Нашел еще одну схему с индикацией
надо попробовать, но пока нет возможности
тоже самое... на 5 выводе это АРУ для АМ.
Можно попробовать соединить два упч... Соединив вместе выводы 7 и 8 вместе. я не пробовал. Возможно получится.
:tea:
(56.46 КБ) 799 скачиваний
roman.com:Можно попробовать соединить два упч... Соединив вместе выводы 7 и 8 вместе. я не пробовал. Возможно получится.
Думаю не получится в режиме FM на УПЧ АМ напряжение питания не подаётся. Проанализировав схемы индикаторов точной настройки пришел к выводу, что сигнал для индикатора берётся с выхода частотного детектора.
Источник: Борноволоков Э. П., Фролов В. В. - Радиолюбительские схемы.
Индикатор точной настройки УКВ ЧМ приемника
Для высококачественного приема в диапазоне УКВ приемник необходимо настраивать на частоту радиостанции с погрешностью не более ± 10...20 кГц. Это особенно важно в том случае, если протяженность линейного участка АЧХ ЧМ детектора невелика.
Схема
Указанную точность настройки обеспечивает устройство, собранное на ОУ А1 и двух светодиодах V1, V2. Так как последние включены встречно-параллельно, при изменении полярности выходного напряжения ОУ свет излучает только тот из светодиодов, который в данный момент включен в прямом направлении.
При отрицательном выходном напряжении горит светодиод V1, при положительном — V2, т. е. при большой расстройке приемника относительно частоты радиостанции светится только один светодиод.
По мере приближения к частоте радиостанции яркость его свечения плавно уменьшается до нуля, а при расстройке в другую сторону начинает светиться второй светодиод. При точной настройке ни один из светодиодов не светится.
Настройка
Чувствительность индикатора (т. е. точность индикации) регулируют подстроечным резистором R1.
Но такая схема не реализуема для батарейного приёмника с 3- вольтовым питанием , к тому же однополярным.
Поискав ещё нашел вот такую схему:
ИНДИКАТОР ТОЧНОЙ НАСТРОЙКИ
Чтобы радиоприемник хорошо звучал на УКВ диапазоне, его нужно точно настроить на принимаемую радиостанцию. Поможет вам в этом индикатор точной настройки, схему которого предлагает болгарский журнал «Радио Телевизия Електроника».
Постоянная составляющая ЧМ демодулятора поступает на схему сравнения (компаратор), выполненную на четырех маломощных кремниевых транзисторах! например КТ315, КТ361, и двух светодиодах АЛ102А—АЛ102В (см. рис.).
С движка переменного резистора R5 на правое плечо компаратора подают опорное напряжение от стабилизированного источника питания.
В статье СТЕРЕОФОНИЧЕСКИЙ ЧМ ТЮНЕР Б.Ю.Семенова (http://www.radioland.mrezha.ru/statia/r ... martcamera) имеется вот такая схема
Схема кажется простой в реализации , но есть одно "но" использование транзистора МП37 которого у меня нет. Думаю применение германиевого транзистора обусловлено его возможностью работать без смещения на базу. Поправьте если ошибаюсь.
Александр 62 писал(а):Думаю применение германиевого транзистора обусловлено его возможностью работать без смещения на базу.
у германиевого транзистора напряжение открывания меньше... до 0,3 вольт на базе.
у кремниевого транзистора напряжение открывания больше... до 0,7 вольт на базе.
поэтому германиевые транзисторы лучше работают в схемах с низковольтным питанием... в нашем случае 3 вольт.
вот и вся разница))
:tea:
Добавлено after 5 minutes 46 seconds:
Александр 62 писал(а):Проанализировав схемы индикаторов точной настройки пришел к выводу, что сигнал для индикатора берётся с выхода частотного детектора.
из-за нестабильности частоты гетеродина индикатор будет постоянно мигать...
по этой причине я отказался от идеи брать сигнал для индикатора с выхода частотного детектора.
вместо этого:
- я сделал усиленную АПЧ (как в телевизоре).
- я сделал индикатор уровня сигнала (как в УКВ приёмнике).
:tea:
Сообщение Динозавр »
Александр 62, ---Постоянная составляющая ЧМ демодулятора поступает на схему сравнения (компаратор), выполненную на четырех маломощных кремниевых транзисторах! например КТ315, КТ361, и двух светодиодах АЛ102А—АЛ102В (см. рис.).---
Убрать V2 и V3 , вход и уст "0" на базы 1 и 4, как то заработает от 3 В с красными светодиодами (яркими).
На Входе делитель 1/3 (вместо С1 резистор 50 кОм)R2,R6 убрать,R3-50-100 Ом :dont_know:
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4761848#p4761848"]Александр 62, ---Постоянная составляющая ЧМ демодулятора поступает на схему сравнения (компаратор), выполненную на четырех маломощных кремниевых транзисторах! например КТ315, КТ361, и двух светодиодах АЛ102А—АЛ102В (см. рис.).---
На Входе делитель 1/3 (вместо С1 резистор 50 кОм)R2,R6 убрать,R3-50-100 Ом :dont_know:[/uquote]
Я правильно понял, что схема должна выглядеть так?
Александр 62, Да.
Лучше R1 10 кОм. 50кОм-убрать, транзистор(ы) с Кут более 300. :dont_know:
Вернуться в «Теория»
