Амфитон 002. Сильный гул в колонках.
Сообщение Муркиз »
Коммутатор входов, это маленькая плата где гнёзда подключения источников звука?
Если я не перепутал марки усилителей, товот именно на плате фонокорректора и этой плате сводятся точки подключения общей земли двух каналов усилителя.
И если я не перепутал модели, то там на каждую плату идёт отдельный провод общей земли.
В одном из усилителей, что пришлось ремонтировать, какие то умельцы пытались переделать плату входов скорее всего на тюльпаны, да не справились с этим, но успели навести порчу в проводах - перепаяли много проводов, чтобы они покороче были.
И на выходе унч нуля не было в канале, и фон был, причем очень странно реагировал на положение ручек тембра, и защита шалила.
Пока не восстановил заводскую трассировку проводов, усилитель черти что вытворял.
Так что рекомендую на этих платах ещё раз разводку земли проверить, и обязательно сличить с заводской схемой.
В крайнем случае - по подобию с исправным каналом.
Сообщение gsmart »
[uquote="yurbant",url="/forum/viewtopic.php?p=4802411#p4802411"]Фон в левом канале не слышно при минимальном значении регулятора громкости, при прибавлении чуть слышно (нормально) Фон в правом канале уменьшился значительно, но слышан уже при минимальном значении регулятора громкости, при прибавлении громкости увеличивается фон[/uquote]
При включении кнопки «моно» что происходит с фоном, остаётся как был, или начинает фонить и во втором канале?
Сообщение Phlanger »
[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=4802357#p4802357"]слово "блогер"[/uquote]
(58.79 КБ) 38 скачиваний
Сообщение OlegO »
[uquote="Phlanger",url="/forum/viewtopic.php?p=4802505#p4802505"][uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=4802357#p4802357"]слово "блогер"[/uquote][/uquote]
:) Оказывается это слово пишется с двумя Г !!!
Моё любимое слово на Г - говно !
Сообщение Муркиз »
По смыслу правильно писать "блоххер"...
Сообщение yurbant »
Муркиз, понял, сейчас всё проверю, сличу со схемой.
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
gsmart, остаётся как был.
Сообщение OlegO »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4802523#p4802523"]По смыслу правильно писать "блоххер"...[/uquote]
А я их так и называю всегда.
Изумлению нет предела когда на ворос кем вы работаете ответ - "блохер" !
Куда мир катится?
По вопросу гула:
я бы поменял 2х2000мкФ на один нормальный 4700 мкф х 63в
если усилитель собираетесь слушать сами.
Сообщение Николай_С »
[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=4802546#p4802546"]Изумлению нет предела когда на ворос кем вы работаете ответ - "блохер" ![/uquote]Странно. А чем блоХер отличается от художника, образованного от слова "худо"? :)) Или блогерство - это не работа?
У нас в стране теперь каждый второй артист, режиссёр, фотограф/видеограф, писатель. Да что в стране!? Это общемировая тенденция - людей творческих профессий становится всё больше и больше, а нас - технарей всё меньше и меньше. Таковы реалии современной жизни.
Сообщение Муркиз »
И вот тогда начинает сбываться вторая половина этого слова...
Сообщение yurbant »
OlegO, у меня стоят К50-26 1000 мкФ на 63 в, т.е. 4000 мкФ 63 в. 4 шт. Заказал 4 шт. 6800 мкФ на 63 в., думаю поменяю все. Естественно сам буду слушать.
У меня появилась ещё одна проблемка, вчера при выставлении тока покоя, крокодилы от щупов замкнули на корпус, выгорел резистор R38, 6,8 кОм. Нашёл у себя 10 кОм, временно воткнул, но выбивает предохранитель, думаю сгорел ещё и диод в мосту, буду сейчас выпаивать проверять.
Сообщение OlegO »
В моём У002 выбивало предохран 2А когда сгорели выходные транзисторы.
Вот нашёл у себя схему с которой поработал хороший человек
Сообщение yurbant »
OlegO, это те что на радиаторах сбоку? Вполне возможно. Диоды проверил, целы, а вот К50-26 который возле моста и резистора R38, не алё.
Схемка такая то же есть, но она чуть не соответствует моему усилителю, хотя много схожего.
Сообщение OlegO »
Выходные транзисторы всегда на радиаторах!
https://rw6ase.narod.ru/index1/usilitel ... 002s18.jpg
На фото правый канал усилителя.
Каким образом определили "не алё" К50-26 ??
Сообщение yurbant »
Не звонится тестером.
Левый канал где и произошло это.
[uquote="yurbant",url="/forum/viewtopic.php?p=4802560#p4802560"]...вчера при выставлении тока покоя, крокодилы от щупов замкнули на корпус, выгорел резистор R38, 6,8 кОм.[/uquote]Вот и второй сезон Санта-Барбары начинается. :) Полагаю, одним резистором дело не обошлось. Проверяйте все полупроводники в этом канале.
Сообщение yurbant »
Николай_С, один уже нашёл, думаю дождаться когда придут конденсаторы, заменю, и если проблема не исчезнет, буду копать дальше.)
Пробило К50-26 на корпус.
Там где один, ищи и другой. :(
Пока не будут проверены все полупроводники, питание подавать не советую, иначе придётся менять всё по нескольку раз.
Сообщение yurbant »
Николай_С, диоды проверил, целы, резисторы рядом со сгоревшим целы, конденсаторы рядом целы. Я думаю, что из за того, что большой конденсатор К50-26 пробил на землю, и выбивает предохранитель. Видимо он оказался самым слабым звеном в этой цепи с R38.
Что с выходными и предвыходными транзисторами? Их тоже необходимо тщательно проверить.
Сообщение OlegO »
[uquote="yurbant",url="/forum/viewtopic.php?p=4802625#p4802625"]Николай_С, диоды проверил, целы, резисторы рядом со сгоревшим целы, конденсаторы рядом целы. Я думаю, что из за того, что большой конденсатор К50-26 пробил на землю, и выбивает предохранитель. Видимо он оказался самым слабым звеном в этой цепи с R38.[/uquote]
:shock: Ух как излагает...
