Океан 209 Шум УНЧ
Сообщение Enman »
+ C133 вы уже коротили на общий, шум пропадал....Все эксперименты с оконечником -
с отпаянным С133...
Казалось бы, любой сигнал через 24К уже задавили (RC 10К 100мкФ) , а шум остался....
Сообщение Igor84 »
Я правильно понимаю, т.е. при отпаянном С133 должна быть такая же тишина, когда мы его + на общий замыкаем?
А вот то, что при подключении связки 10К 100мкФ появляется жужжание, это нормально?
И что можно еще сделать?
Сообщение Enman »
Хотелось бы, чтобы жужжания не было, т.е. непонятно откуда оно....
Да, не должно быть заметно по шуму замыкания С133 на общий(ведь шума уже не было слышно за метр)....
Шум от оконечника, слышимый на 10 см, показывает на осциллографе шумовую дорожку
порядка 4 мВ(размах, который равен двум амплитудам). При закорачивании входа
оконечника конденсатором на общий эта шумовая дорожка превращается в линию и нельзя
отличить есть питание усилителя или нет. Это всё от внешнего стабилизированного БП 9 В.
чтото не то сдеталями если у вас 4+мв шумов это нереалное значение Сшпримерно -43дб для оконца это нечто, надо постаратся
обычно безтруда оконец имет -70дб -40-43имели самые рание магнитофоны на транзюках... но там и чуйцкана 2порядка выще да и АЧХ УВ нелинейна
Сообщение Igor84 »
Enman писал(а):Хотелось бы, чтобы жужжания не было, т.е. непонятно откуда оно....
Жужжание было из-за рядом находившегося трансформатора. Отодвинул - исчезло. При питании от батарейки также нет жужжания
Как только замыкаю, в динамике полная тишина, размыкаю - шипит. Откуда он берется и давится ли вообще?
Итого на данный момент: заменил электролиты, проверил МБМ, заменил МП40 на МП39-Б, два подстроечных резистора заменил на постоянные, проверил все резисторы. А слышимый шум есть
Вот такая фигня...
Да, остались еще непроверенными парочка П213Б... Они могут быть причиной? Или проблема явно раньше по цепи?
по уму ок не при делах но....чудеса случаются иногда... 1раз я встречал ок где гт703 был кривой
Добавлено after 39 seconds:
давал искажения силные...
Сообщение Enman »
Igor84 писал(а):Откуда он берется и давится ли вообще?
Сказал бы, если б знал....)))))
Ну, можно ещё на включённом шипящем усилителе жалом изолированного от сети паяльника
(или выключенном на время) потыкать по выводам резисторов оконечника (С133 отключён)....
Может, какой-то признается...)))
Сообщение Igor84 »
Enman писал(а):Ну, можно ещё на включённом шипящем усилителе жалом изолированного от сети паяльника
Имеется в виду с той стороны платы, где пайка?
Если да, то нужно прогреть припой, где припаяны выводы?
Сообщение Enman »
Со стороны пайки можно шкоду сделать, со стороны деталей удобнее...
Сообщение Igor84 »
Прогревал я выводы 8-ми резисторов. Никаких изменений шума не заметил...
Заодно измерял напряжения на БЭК транзисторов оконечника:
Результаты такие:
- напряжение питания УНЧ = 9,43 В;
Т12: Б = 4,71 В; Э = 4,73 В; К = 8,73 В (при измерении напряжения на базе, начинается гул в динамике)
Т13: Б = 8,72 В; Э = 9,37 В; К = 4,62 В
Т14: Э = 4,68 В; К = 3,67 В; напряжение на базе измерить не удаётся, т.к. при этом начинается резкий треск в динамике, лампочки тухнут, похоже на КЗ
Т15: Б = 4,67 В; Э = 4,46 В; К = 9,43 В
Т16: Б = 3,64 В; Э = 4,29 В; К = 0,16 В
Т17: Б = 4,43 В; Э = 4,27 В; К = 9,43 В
Т19: Б = 0,16 В; Э = 0,00 В; К = 4,25 В
Может это даст какую-то подсказку
Сообщение otest »
Например это
9.43:2=4.715
Сообщение Igor84 »
otest писал(а):Например это
9.43:2=4.715
Поясните, пожалуйста
имеется ввиду отсутствие симерии выхода там должно быть примерно половина питания но ра вы подстроечники выкинули то удивлятся не приходится точно подобрать делители очень непросто
но на шум это влиять не должно толко на максималную неискаженую мощнось...
Сообщение Igor84 »
musor, да я вернул подстроечники, т.к. они оказались исправными. И эти данные получены уже с ними.
Что в этом случае это может означать? Неисправность Т17?
врядли... хотя возможно все
Сообщение Валерій1966 »
del
Сообщение anatol378 »
Весьма вероятно что "шумят" переменники - регуляторы громкости и тембров. По очереди отсоединить центральный и один из крайних выводов регуляторов тембра. Не помогло - отключаем центральный провод регулятора громкости и подключаем его к "земляному" выводу на самом регуляторе. Если при кручении регулятора громкости на молчащем участке диапазона слышны скрежет и шорох -регулятор в утиль. Если все нормально (т.е. без изменений0 дело в предварительном усилителе - хреновые транзисторы. Можно заменить на КТ208, КТ361 и т.д.. любые кремниевые маломощные. Это касается транзисторов Т10 и Т11.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
переменики откинули как5 я понял-не при делах
адекватную замену кт3107ж я тоже предлагал(но походу таких у Тс нетути) ставить обычные кремневые вместо герыча яб поостерегся можно словить рост Спекктралной плотности шума в ВЧ области спектра
Сообщение Igor84 »
Остаётся актуальным вопрос - как увеличить тембр ВЧ? Да и про НЧ тоже интересно?
Что для этого меняется в схеме, в какую сторону?
пересчитывается мост регулировки тембров ...но применително к этой схеме(пасив) это потребует уменшения КУ регулятора на 1кгц чтоб поднять пределы хотяб до 16дб
но посколку схема пасив усиление Т10 Т11 придется поднять на +6-8дб подбором R64
