Нужна консультация по радиоприёмнику прямого усиления.
Сообщение Querist »
Призрачный Суслик писал(а): Чт авг 27, 2026 16:44:41 Еще, во времена общедоступности сайта "ютуб", видел видео , где мужик сделал ферритовую антенну из нескольких стержней расположенных с зазорами по кругу и имеющих общую обмотку вокруг всех по внешней поверхности получившегося цилиндра. Насколько это эффективнее не знаю.
У него и на коте тема есть: самодельный приёмник с 64 ферритовыми антеннами мой опыт
viewtopic.php?f=28&t=171535
Сообщение oldbulb »
SAU писал(а): Чт авг 27, 2026 22:56:21 рекомендую вначале почитать
По второму кругу уже пошли :))
Сообщение Призрачный Суслик »
SAU писал(а): Чт авг 27, 2026 22:56:21 желающим сварганить олушу рекомендую вначале почитать
https://rt20.getbb.ru/.....
Только сайт этот у половины страны не открывается или открывается, но криво. Писал администрации, в ответ мне написали, что им насрать и ничего делать они не будут.
Сообщение Asmodey »
Несколько месяцев как нормально открывается форум. Вы писали администрации форума, а надо было администрации сервиса писать. Форум на бесплатном хостинге, и такие косяки исправить может только хостер.
Asmodey писал(а): Пт авг 28, 2026 12:17:20 а надо было администрации сервиса писать
В Германию, с которой РФ находится, фактически, в состоянии войны ?
Вы, возможно, путаете с RT22.RU , который переехал на российских хостинг и теперь открывается нормально.
Сообщение Asmodey »
Призрачный Суслик писал(а): Пт авг 28, 2026 13:26:44 В Германию, с которой РФ находится, фактически, в состоянии войны ?
Да. Потому что писать больше некому, все вопросы решаются только там.
На самом деле решение есть, это перенос сайта на российского хостера, вот только только никому не хочется возится.
Сообщение oldbulb »
Призрачный Суслик писал(а): Пт авг 28, 2026 11:15:09 Только сайт этот у половины страны не открывается или открывается, но криво.
Почитайте на радиосканере. Там всё примерно то же самое, и на манеже те же, но открывается нормально.
Как понимаю вот эта тема : https://www.radioscanner.ru/forum/topic34406.html
SAU
Сообщение SAU »
а вот расскажите, как подключать внешнюю МА скажем к селге, если я ее за пределы квартиры вынесу.
В разъем антенна?
И что делать тогда с родной- на нее ж тоже прием будет идти, следовательно с помехами.
Или отключить катушку связи штатной и подать сигнал с внешней на смеситель?
Сообщение Asmodey »
Призрачный Суслик писал(а): Пт авг 28, 2026 14:28:17 На самом деле решение есть, это перенос сайта на российского хостера, вот только только никому не хочется возится.
Хостер базу данных форума не отдает. Без нее далеко не уедешь. Если только руками и парсерами переносить, но это...
SAU, родную отключать, разумеется.
Сообщение oldbulb »
SAU писал(а): Пт авг 28, 2026 17:52:02 как подключать внешнюю МА скажем к селге, если я ее за пределы квартиры вынесу.
Если это "Базука" или что-то подобное - то можно никак не подключать, просто поставить приёмник рядом. На ютубе есть видосы одного болгарина, который делает разнообразные ФА и рамки, один из вариантов - приёмник просто ставится внутрь антенного контура.
Если это что-то типа "Олуши", с активным усилением и преобразованием в несимметрию - то выберите любой вариант. Я свою симметричную рамку с балансным усилителем просто втыкал в гнездо антенны, а второй провод - на массу.
Простую палку на феррите выносить куда-либо смысла нет. Вынесите лучше Mini-Whip.
Сообщение главный колбасист »
oldbulb писал(а): Пт авг 28, 2026 18:50:06 с активным усилением и преобразованием в несимметрию
Если весь РЧ таракт сделать симметричным ?
Сообщение oldbulb »
Можно, а зачем? Создание собственного нового крутого приёмника - это не для начинающих радиогубителей. Почти все микросхемы радиоприёмников внутри симметричны, собраны на дифкаскадах. Даже старое советское говно К174ХА2 - и то полностью симметрична. Но судя по приёмникам, собранным на ней - как-то это особо не помогает. Вполне достаточно хорошего экранирования. Внешний симметричный усилитель более оправдан, чем внутри приёмника, так как надо минимизировать паразитный приём на вынесенное за пределы приёмника тело.
Сообщение Муркиз »
Симметричный антенный каскад или дифференциальный антенный каскад ?
Симметричный усилитель имеет эффективность лишь при двух полярном питании, а зачем это нужно в малоуровневом по напряжениям приемнике ? Там каскады в режиме А работать чище будут, гармоник будет меньше при отсутствии переключающих состояний при переключении плеч питания.
И почему вы решили, что дифференциальные каскады - это всегда симметричные каскады ? Симметричными они будут лишь при определенной схемотехнике, что приходится применять в УНЧ, но для приемников это ведь излишне.
Сообщение oldbulb »
Да, немного терминология ушла вкось. Будем корректировать. Симметричный "по горизонтали" :)), а не по питанию. То есть, дифференциальный или балансный. Смысл не в высокой верности воспроизведения сигнала, а в высокой степени подавления синфазных помех.
На всякий случай глянул в пособия учебные:
Дифференциальным каскадом называют симметричную структуру, реализованную на основе двух биполярных транзисторов с объединенными эмиттерами...
Вот собственно она и есть - горизонтальная симметрия.
Сообщение Муркиз »
Угу... А усиливать то нам нужно - по вертикали...
Сообщение oldbulb »
Синфазные помехи обычно имеют горизонтальное положение :)), и их нам усиливать как раз не нужно. А помехи, которые через антенну штатным путём приходят - тут работают другие способы.
Собственно, вопрос выноса антенны отдельно от радио и УРЧ за окно напрямую завязан с горизонтальной симметрией, так как согласовать резонансную ферритовую палку с кабелем 50 Ом нет никакой возможности, а широкополосная ферритовая палка по типу Деген/Тексан не имеет особой пользы в плане первичной фильтрации.
Сообщение sathv »
Если не углубляться в туманы теоретических дисциплин . . . Для внешней антенны старого транзисторного радиоприемника можно попробовать что-то в роде антенны Фукса,- резонансного контура, подключенного одним концом в гнездо антенны. Только характеристическое сопротивление надо побольше, десяток килоом. Менять схемы ретро приемников- неблагодарное дело, их проектировали спецы. А что касается низкоомной ферритовой антенны, посмотрите свежую публикацию " У Самоделкина " , да, да, всего лишь.
А кольца и боченки которые одетые на провода разной аппаратуры,дисплеев китайских,например, у них проницаемость какая ?
Можно из них антенну сделать из колец, как тут упоминалось. ? У меня их много.
