Прошивка attiny2313 + тиристор bt136
Закрыто
GP1
Сообщение GP1 »
попробуй комбинацию
CKSEL3:0=0b1100 это 3..8 МГц
CKDIV8=1
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение aleks_bmw528 »
вопрос
1.как проверить генерацию кварца????
2юкакие должны быть установки ddrd portd для работы с внешним кварцем или там без разницы???
попробывал не запускается
насчет портов бреданул они не pd!!! :oops:
GP1
Сообщение GP1 »
1. к сожалению только осцилом.
2. если ddrA не трогал, должно работать, по логике эти входы должны быть отключены. надо ДШ покурить (честно - с таким не сталкивался)
GP1
Сообщение GP1 »
aleks_bmw528 писал(а):насчет портов бреданул они не pd!!! :oops:
не горячись!
если я попробую в основном цикле просто включить MOC3023
как бы с внешним генератором будет работать ???если кварц не запускается
GP1
Сообщение GP1 »
по логике вещей, если при установке на кварц мк читается - значит генерация есть.
попробуй конечно, сляпай кусок кода типа: вкл-пауза-выкл-сначала
:idea: вспомнил !!! ставил внутренний на 4 мгц
но деление было ckdiv 0 работало поставил 1 не запускается
GP1
Сообщение GP1 »
такого быть не должно, может микруха легла?
есть ли у тебя какой нибуть алгоритм по задержки без таймера ???
GP1
Сообщение GP1 »
просто организуй цикл в котором вычитай из регистра 1 (dec) типа такого:
           clr  tmp
m01:
           dec  tmp
           brne  m01
сделал вот так сейчас попробую
d05ms:wdr
ldi yL,low(497)
ldi yH,high(497)
d05_1: sbiw yl,1
brne d05_1
ret
d500ms:ldi XL,low(1000)
ldi XH,high(1000)
d500_1:rcall d05ms
sbiw xl,1
brne d500_1
ret
GP1
вот так мигает
как только ставлю ckdiv галку перестает мигать???? :cry:
(79.71 КБ) 382 скачивания
ckdiv это деление для внутреннего и внешнего генератора ???
или я что то путаю????
GP1
Сообщение GP1 »
ckdiv это делитель системной частоты, а чем она сформирована, внешним или вн. генератором - без разницы.
все-таки видимо мк битый.
попробывал новый такая же фигня я в полном ауте !!!
чего делать не знаю ???
твоя задержка при 4мгц и без деления сколько мс
clr tmp
m01:
dec tmp
brne m01
GP1
Сообщение GP1 »
я бы сказал - мкс. около 64мкс при 4МГц
фот выдрал из машины часы, прочитал fuse's
все работает
tn2313-fs.rar
(10.11 КБ) 161 скачивание
GP1 все таки работает
main
   sbi	OutPort,(1<<OutPin)
    rcall del1
    cbi	OutPort,(1<<OutPin)
rcall del1
30 штук
rjamp main
del1:
   clr  tmp
m01:
   dec  tmp
   brne  m01
ret
моргает
CKSEL 1110 это же >8 кварц
(156.41 КБ) 416 скачиваний
Закрыто
