Новый БП для осциллографа С1-83
Сообщение tvfg »
Вы не так поняли я писал -Я намотал первичную обмотку 12,13,14 на двух кольцах отдельно -на каждое кольцо.Не писал что вкл последовательно и мотал как рекомендовали первичная обмотка 12,13,14 по 24витка и накал 8 витков напряжение 6 вольт.Когда мотается обмотка на 2х кольцах индуктивность будет другая думаю может в этом дело хотя у других всё работает.Извините.
Добавлено after 25 minutes 43 seconds:
Кто может объяснить как работает защита с выводов 7-8 Тр1.
Сообщение 1en2 »
С5 через R1 питает Б-Э, при перегрузке напряжение на С5 упадёт, ток базы уменьшится, выходной ток тоже (и упадёт выходное напряжение)
Сообщение Телекот »
tvfg писал(а):Я намотал первичную обмотку 12,13,14 на двух кольцах отдельно ток потребления вместо 100ма на ХХ ПОЛУЧАЕТСЯ 700ма и на 2х в паралель900ма и постепенно растет.
1. Материал сердечника может быть не такой.
2. Неидентичность обмоток 12-13 и 13-14.
Эти обмотки лучше мотать сразу в 2 провода и располагать равномерно по всему кольцу.
akl
Сообщение akl »
Было. Движок подстроечного резистора R9 или R12, не помню, не контачил. Импульсы задающего генератора были несимметричны и выходной каскад крепко грелся. Кстати, симметричность полупериодов очень сильно влияет на уровень 'писка' преобразователя.
Сообщение Телекот »
Может и такое быть если подстроечники трогали.
Сообщение tvfg »
Спасибо кольца родные и мотал двойным проводом 12-13 и 13-14.Импульсы задающего генератора были несимметричны- резисторы не трогал но проверю.У меня мысль может индуктивности не хватает
на дух кольцах она будет другая и ток меньше.По паспорту ток ХХ-100ма у меня 700одного кольца двух
параллель 800ма и постепенно увеличивается с прогревом за 1ампер.
Сообщение tvfg »
Проверил импульсы задающего генератора симметричны на тр2 между 12-13 и 13-14 такая картина
]Изображение
Что скажут спецы по форме сигнала может из за ступеньки большой ток хх?
Сообщение tvfg »
Неужели никто из котов не в курсе .Для чего нужны в базовой обмотке R7 и C10 их функция?
Сообщение Телекот »
На них формируется небольшое закрывающее напряжение. Благодаря которому получается мёртвое время и исключается сквозной ток.
tvfg писал(а):у меня 700одного кольца двух параллель 800ма и постепенно увеличивается с прогревом за 1ампер.
Это получается что у одного кольца ток 700 у второго 100мА. Значит надо размотать его и проверить в чём причина. Какое кольцо потребляет больше? если с ВВ обмоткой то вероятно может межвитковое замыкание или ВВ обмотка намотана не верно с большой паразитной ёмкостью.
Сообщение tvfg »
Ток 700 одного кольца и другого тоже 700 а двух параллель 800ма вот так.
R7 и C10 На них формируется небольшое закрывающее напряжение?
Сообщение Starichok51 »
интересно получается
700 + 700 = 800
Сообщение tvfg »
Сам не пойму в мануале ток хх 100ма а рабочий 500ма при 50ватт по 220вольт.
Сообщение Телекот »
Чем измерялся ток и в какой точке?
tvfg писал(а): На них формируется небольшое закрывающее напряжение?
Да и формируется мёртвое время.
Сообщение tvfg »
Подскажите на кольцо м2000- 45 х 28 х 12 можно мотать тоже количество витков?
:)) Если нет помогите с расчетом количества витков :beer:
Сообщение tvfg »
Намотал на кольцо м2000- 45 х 28 х 12 тоже количество витков ток 600 ма аппарат в работе.Родные кольца умерли не знаю почему есть какие мнения?
Сообщение Мокренькая кисонька »
Здравствуйте коты и кошки!
Вопросы по поводу С1-93.
Я сейчас очень ограничен в пространстве и не могу его полностью разобрать, поэтому призываю на помощь телепатов и целителей по фотографии.
Дефект этот стал проявляться в жару (в помещении 30-32°С), в течении 30-40 минут по мере разогрева аппарата. На некоторых положениях переключателя развертки появляется как бы такой муар на сигнале. Луч немного теряет яркость. В конце линии (и на сигнале) справа появляется яркая точка. Вращая переключатель развертки в строну малой длительности, луч становится очень тусклым, а иногда и вообще пропадает. Писк 9кГц становится тише, относительно холодного включения.
Смог только добраться до задницы и откинув ее поставил разделительный транс на накал. Не помогло, просто продлило агонию до 1,5 часов...
Фоты прилагаю.
(179.03 КБ) 282 скачивания
(255.08 КБ) 252 скачивания
ИзвЕните от слова - веник, ИзвИните от слова - вина.
Сообщение un7mac »
Всем добрый день! Кто в теме. Пожалуйста подскажите по импульсному трансформатору. Намотал на раздельных кольцах 12-13-14, 7-8-9, 10-11. На втором кольце начал 5-6, провод очень тонкий 0,1мм. Виток к витку не получается. Частично в навал с распределением по кольцу нормально? И также обмотку 1-2-3-4? Спасибо!
Добавлено after 6 hours 7 minutes 12 seconds:
Всем добрый вечер! Помогите советом. Кто перематывал трансформатор с1-83. Как мотали 1-2-3-4-5-6 обмотки. Провод очень тоненький. Виток к витку сложновато положить. Или можно частично в навал распределяя равномерно по кольцу? Между обмотками изолировать это ясно. А 1-2-3-4 между слоями тоже изоляцию необходимо делать? Спасибо!
akl
Сообщение akl »
Можно начать мотать с 1...4. Обмотка 1-2 (260 витков) укладывается в один слой с секционированием* и изолируется. Самая сложная 2-3 (604 витка) желательно тоже с секционированием*, но каждая секция из трех слоев. Изолируется. Мотается обмотка 3-4 тоже в один слой.
Идея в том, чтобы максимально уменьшить толщину изолирующего материала в окне кольца.
"Нужно сразу учитывать пространственное расположение выводов, чтобы при сборке они не пересекались."
* секционирование. Условно разделить сердечник на 16 частей, к примеру. Тогда каждая секция обмотки 2-3 будет состоять из 38 витков. Можно распределить намотку каждой секции на 13+13+12.
Удачи!
Сообщение Телекот »
Высоковольтные обмотки все мотаю секциями, разделяю кольцо и витки на 10-15 частей и мотаю. Можно даже в навал. Главное проложить изоляцию между началом и концом обмотки .Таким образом мотал обмотку 1500в.
Сообщение un7mac »
Добрый день! Спасибо большое за информацию. Все принял к сведению. В секциях все равно получается в навал. Спасибо. Начал мотать.
Добавлено after 7 minutes 44 seconds:
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=4200633#p4200633"]Можно начать мотать с 1...4. Обмотка 1-2 (260 витков) укладывается в один слой с секционированием* и изолируется. Самая сложная 2-3 (604 витка) желательно тоже с секционированием*, но каждая секция из трех слоев. Изолируется. Мотается обмотка 3-4 тоже в один слой.
Удачи![/uquote]
Спасибо! 2-3 обмотка мотается в три слоя и изолируется от 3-4? Или каждый слой изолируется?
Добавлено after 27 minutes 23 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4200686#p4200686"]Высоковольтные обмотки все мотаю секциями, разделяю кольцо и витки на 10-15 частей и мотаю. Можно даже в навал. Главное проложить изоляцию между началом и концом обмотки .Таким образом мотал обмотку 1500в.[/uquote]
Спасибо! Не пойму как положить изоляцию между началом и концом обмотки?
