крышку герметично закрывай, а то ХЖ влагу впитает в себя из воздуха.
вредно ли хлорное железо для человека
Ну правильно, когда оно насосёт влаги из воздуха, а потом она испаряется.
хлорное железо, даже раствор, заметно летуче. особенно при нагреве. в заметной степени перегоняется с водяным паром. обладает вяжущим(дубящем) действием(коагулирует белки), как соли алюминия. имеет довольно кислую реакцию вследствие гидролиза. если говорить о токсичности - малотоксично(не является ядом), но ложками есть крайне нежелательно. по вышеуказанной причине.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Как нежелательно?! (застыл с ложкой во рту и банкой ХЖ в лапе)Murlock писал(а):но ложками есть крайне нежелательно.
Есть можно все, но, жаль, некоторые вещи только 1 раз.
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Вредно употреблять внутрь, также вреден контакт хж (в сухом виде или раствор - не иемеет значения) с любой частью тела. А держать его в закрытой баночке на полке очень безопасно! (я храню в растворенном виде в закрытой банке, поэтому могу в любой момент начать травление плат)
Кстати, мой раствор хж по внешнему виду похож на мегакрепкий кофе (ну очень он черный)
ааааааааааааа
А кто-нибудь пробовал электрохимическое травление? Какие отзывы?
где то травится а где то нет - скорость зависет от тольщины дорожек и должен быть контак по всей площади ,опять же выделение фтора -короче гемор
хлорное железо или медный купорос с солью самое простое -простые правела техники безопасности обезапасят процес
Благодарю за помощь))) Лично мне тоже не понравилось, подключал к БП на 12В и в раствор NaCi. Куча какой-то пены на поверхности и цвет раствора потом непонятный((
Помогите мне!
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/lJTc6.png[/img][/url]
На батарею ставить. Лучше что-бы вода была тёплая.У меня хж в пластиковом ведре как мне его нагреть и обязательно ли нагревать?
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
лето, батареи не работают
Помогите мне!
На водяной бане. В кастрюлю на дно воды, потом блюдце, на блюдце ставите свой контейнер, накрываем крышкой кастрюлю. И парим.
Docendo discimus
- Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Я зимой в микроволновке грел....
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
Пэм Браун
я придумал летом можно поставить на солнце:)
Помогите мне!
а если я в этом железе повазился минут 20 пока плату травил переворачивал её и ещё брызнула почти в глаз оно что теперь будет ??
Ничего не должно быть, я вообще голыми руками платы беру из хлорного железа, и ничего
А глаз просто водой промыть.
в спорах рождается ИСТИНА [AND] flud.
спасибо будем надеятся хотя руки немного пожелтели и суховаты стали (((demson писал(а):Ничего не должно быть, я вообще голыми руками платы беру из хлорного железа, и ничего![]()
если-бы хлорид железа III не был таким "грязным", его вполне можно было-бы применять в качестве антиперспиранта, как соли алюминия - циркония..
впрочем, этот хлорид широко применяют для очистки питьевой воды, как коагулянт.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Влад Гайдук писал(а):я придумал летом можно поставить на солнце:)
помню такое у меня залето вся вада испорилась
