Автоматический запуск двигателя на AT90S2313
Э...
Сообщение tych »
Можно програмно в МК сделать
Или отдельно на тини13 декодер соорудить.
Вот немного теориии и кода - детектирование DTMF
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/micr ... 2000_1.htm
Протестить можно в PROTEUS - в нем можно вводить звуковые файлы как источники сигналов для симуляции.
Вот еще DTMF на ATmega32
AT3344: AVR Phone Recorder & Telephony
DTMF detection for European-style incoming caller ID and outgoing number detection ... The main MCU is an ATMega32 running at 11.0592MHz with an external ...
http://www.circuitcellar.com/AVR2006/wi ... stract.pdf
Сообщение andr_s »
Ничего, декодер найду, еще не все места объездил.
При сборке обнаружил косяк в схеме относительно включения оптронов - перечертил.
(36.16 КБ) 660 скачиваний
Сообщение andr_s »
габаритная фигня получается, в корпус в размер обычной сигналки не влезет.
Нарыл в гараже блок предохранителей не помню с чего вынимал - с Оды или с 99, обнаружил там 7 шт вполне исправных релюхи на ток 30А, потребляют примерно 150 мА, контакты нормально разомкнутые. На них реализуется включение зажигания, зажигания2 (электрооборудование, печка и т.д.), пуск двигателя (стартер). Для всего остального вполне достаточно реле с коммутируемым током 10-15А, и даже меньше. Если впихивать GSM модуль с элементами питания или мобилу габариты возрастают до размеров примерно с половину стандартной автомагнитолы
Сообщение andr_s »
Кодер все же нашел - белорусский аналог
Сообщение andr_s »
Ренат, ты светодиод цеплял? Как он должен себя вести, в т.ч. при отсутствии мобилы? Я почти закончил осталось найти разъем для мобилы и пару проводов навесить, а так все уже, даже программатор слепил и мегу зашил
Э...
Сообщение tych »
andr_s писал(а):Кодер все же нашел - белорусский аналог
Как называется не скажу ! и где тоже.
Сообщение andr_s »
А он один, если не ошибаюсь - IL9270. Нашел в магазине :)
Пробовал включать девайс без мобилы - светодиод признаков жизни не подает, по прошивке по-моему про него забыли.
Э...
Сообщение tych »
andr_s писал(а):IL9270. Нашел в магазине :)
и ЭКР1008ВЖ18
http://efind.ru/icsearch/?search=IL9270 ... c=asis&r=0
Сообщение andr_s »
про этот тоже знаю, так он же не белорусский
еще можно воткнуть MV8870 MT88L70 и еще были какие-то на КТ**** бумажку потерял, там записано. Вопщем, при желании найти можно
Сообщение andr_s »
Блок управления электроприводами дверей
(12.3 КБ) 643 скачивания
Сообщение PEHAT »
Светодиод ещё не трогал. Как надо чтоб он действовал??
P.S. Сорри за поздний ответ, с отдыха только приехал..
Сообщение andr_s »
Чтобы отображал состояние - коннект к модулю/телефону, состояние охраны, ошибки. Ну как обычно все, а способ отображения произвольный, как получится.
Вот еще подртсовано. Поправлена схема включения декодера, опять же оптронов, добавлены ключи на ULN
(45.12 КБ) 615 скачиваний
Сообщение PEHAT »
доделал...
пока так:
- после ресета МК моргает (300мс горит, 300мс не горит) пока инициализирует телефон
- не горит в режиме снято с охраны
- моргает (300мс горит, 300мс не горит) при поступлении звонка
- горит при автозапуске
- горит при постановке на охрану
- моргает (300мс горит, 4000мс не горит) в режиме охрана
- моргает (300мс горит, 300мс не горит) при сработке сигнализации
mega16_gsm.rar
(93.6 КБ) 403 скачивания
Э...
Сообщение tych »
Пусть при сработке моргает число раз соотв зоне срабатывания (датчику) и потом делает паузу. например 4 моргания и пауза - сработал датчик 4.
Сообщение andr_s »
tych писал(а):Пусть при сработке моргает число раз соотв зоне срабатывания (датчику) и потом делает паузу. например 4 моргания и пауза - сработал датчик 4.
Нее... Не надо, ведь после срабатывания режим охраны не прекращается и может сработать другая зона, к тому же пейджер все равно укажет где сработало. Тестировать пора начинать а у меня то одно то другое теперь разъем не найду на мобилу а тут еще на работу надо ходить и на подопытную шестерку придумать девайс по управлению воздушной заслонкой, вобщем занятий хватает.
Э...
Сообщение tych »
будет мигать столько зон сколько сработало и с паузами.
Сообщение PEHAT »
это моргание когда орёт сирена! (30 секунд).
А моргание после сработки и перехода в режим охраны ещё не сделал..
Сообщение andr_s »
Ноль эмоций, давай прошивку смотреть, светодиод вообще признаков жизни не подает, наверно МК не заводится.
Может, прошил неправильно? Там фузы выставляются, внутренний генератор есть?
Сообщение andr_s »
Полез с фузами экспериментировать, походу МК загубил, унипрофом теперь не опознается. жопа!
Э...
Сообщение tych »
andr_s писал(а):Полез с фузами экспериментировать, походу МК загубил
Очень прошу читать стр. 7 под "www".
