кто чем травит платы
кто чем травит
хлорное железо
322
84%
азотка
10
3%
медным купоросом
44
11%
гальваническим способом
9
2%
Всего голосов: 385
Сообщение К@Т »
_RUS73_ писал(а):Раньше травил перочинным ножем :))
Я когда начинал травил резаком сделаным из полотна по металу.:-)
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Chettuser
Сообщение Chettuser »
А я платы делал из картона и алюминиевой фольги от шоколадок. В той глуши где жил текстолит был как инопланетные технологии. Ничего так... нормально :)))
Сообщение К@Т »
Chettuser писал(а):А я платы делал из картона и алюминиевой фольги от шоколадок. В той глуши где жил текстолит был как инопланетные технологии. Ничего так... нормально :)))
Я когда небыло тексталита картон склеивал слюдой при помощи утюга,и лужёной проволкой прошивал дорожки,таким методом многолойные(до 5 слоёв дорожек) платы делал!
Chettuser
Воистину - "Голь на выдумки хитра"@
Сообщение BECHA »
амониупересульфат
лудши чем хлорная железяка
Сообщение bravissimo »
Evgeny1 писал(а):угу цепная реакция :))) :)))
я хлорным травлю, все время азотка в магазине была как захотел ей травануть так неделю нету ее в магазине
Живут же люди. Понадобилась азотка - пошел в магазин. Лепота!
Сообщение Соник »
Соник писал(а):Может подогревалку сделать - намотать стальной проволоки спиралью, засунуть в ПВХ трубку и опускать в раствор?
Стальной проволоки у меня нет. Из чего бы ещё сделать нагреватель? Думал из резисторов, но там придётся штук 20 параллелить и как-то изолировать от раствора ХЖ.
Chettuser
А керамический от паяльника если прикупить? как вариант...
Сообщение Seal »
Аквариумный подогреватель прокатит!
А керамический резистор проживет совсем недолго в растворе {:/
Chettuser
Хмм... а почему? :dont_know:
Сообщение Juri000 »
Соляная кислота из хозмага и пергидроль из аптеки. Пока выкуриваешь сигарету, плата вытравливается. И никаких пятен. Вместо пергидроля можно таблетки гидроперита.
Сообщение Соник »
Chettuser писал(а):Хмм... а почему? :dont_know:
Потому что химическая реакция. Твой резистор растворится растворе ХЖ за 20 минут :)))
Я же указал:
Chettuser
Керамика растворится? :shock:
Сообщение Соник »
Ножки от резистора разъест :))
Chettuser
ааа... выводы нагревателя можно и вывести наружу, загерметизировать чем-нибудь.
Сообщение Соник »
Надо не один резистор, а побольше. Чтоб равномерно раствор прогревался. Хотя бы 4.
Chettuser
Я про Изображение
Думаю достаточно будет поставить вниз - как в электрических чайниках. Ну и регулировку по ШИМ.
Конечно если ванна для травки вертикальная.
Сообщение Соник »
А это что такое?
Сообщение Максим_В »
Водяную баню надо делать,и придумывать ничего не надо.Универсальная же,можно и легковоспламеняющие житкости и предметы в ней греть,не только раствор для травления.
Chettuser
Керамический нагреватель для паяльника.
Про ванну - я так и делаю, поскольку нет постоянной посудины для травления (использую "корыто" от доширака - мне хватает).
