как думаете если питание подсветки сделать через ШИМ, который будет открывать транзистр с 12В цепи на +VBOOS экрана это приемлио? в плане не скажется отрицательно на светодиодах посветки и не приведет к сокращению их срока службы?
Дисплеи от мобильных телефонов- осцилограммы работы
Нужно мнение умных котов по поводу питания подсветки экранчика:
2 d@vinchi
У меня при 12 вольтах подсветка жрет меньше 3 мА, так что я даже резистор ставить не стал, вполне безопасный ток. А с шимом он еще меньше станет, лишь бы выбросов при переходных процессах не было.
т.е. ты подсветку питаешь от 12ВУ меня при 12 вольтах подсветка жрет меньше 3 мА, так что я даже резистор ставить не стал, вполне безопасный ток.
там же по даташиту сказано 10В максимум...
да я не за потребляемый ток переживаю, а за прямоугольные импульсы на SMD светодиоды подсветки, по сути они же постоянно включаются\выключаются от ШИМ, а это по логике должно сокращать срок лужбы...А с шимом он еще меньше станет...
я вот думаю кондер в цепи питания подсветки, после транзистора открывающего эту цепь, должен привести ШИМ сигнал к "ровному аналоговому", что будет равносильно питанию через резистор - как думаете? главное удобное программное управление подсветкой с минимумом деталей...
например при каких процесах?лишь бы выбросов при переходных процессах не было
К сожалению даташита на экран не имею
, только на контроллер. А для надежности - нужно использовать родную схему, в которой ток ограничивается на уровне 15 мА. Переходные процессы в импульсных цепях - обычное дело (осциллограф в помощь), чем длиннее провод тем больше амплитуда выбросов убивающих светодиоды.
- Регулировка яркости в мобиле.
- (23.98 КБ) 1014 скачиваний
а у тебя на какой контроллер ДШ? а то у меня подозрение, что тот который тут в теме прозвучал не совсем на этот экран...К сожалению даташита на экран не имею , только на контроллер.
Пользуюсь тем что в теме, по командам соответствует, гуглил долго и лучшего не нашел. Одно плохо, не получается корректо развернуть экран на 90
чтобы пиксели вдоль экрана считались.
Корректно это как? Чтобы сам контроллер сменил систему координат? Там это вроде задается командой доступа к памяти...
А ты схему подсветки как делал - как на рисунке пару постами выше?
При установке Row/Column Exchange(MV) экран получается 132 на 132, а остальная часть контроллером не используется (шумы). По ДШ на ILI9163 такой проблемы быть не должно, в чем собственно некорректность и проявляется. Может быть я не прав, может контроллер чуть не тот на стекле, надо разбираться.
Подсветка у меня напрямую от кренки 12 вольт, в регулировки яркости у меня потребности нет. Хотя я уже усомнился, у экрана с желтой подложкой при 12в ток 15 мА, т.е. норма, а тут заниженный получается. Экран с зеленой подложкой, точно как у plutonium-а. КОТЫ, отпишитесь, у кого сколько жрет подсветка?
похоже на то, что ты при выводе где-то не правильно задаешь область, в которую будешь выводить, т.е. ты где-то указываешь 132 вместо 176...При установке Row/Column Exchange(MV) экран получается 132 на 132
с подсветкой я решил поступить так - использовать шим, открывающий ключ, который открывает цепь с кренки 12в, в этой цепи RC-цепочка на посветку... резистор в RC-цепочке должен ограничить ток...
Это по какой "логике" должен сокращаться срок службы? Это же не лампа накаливания. В нем нет деструктивных явлений при включении,выключении. Светодиоды переключают световой поток на высоких частотах и ничего, не мрут.d@vinchi писал(а):т.е. ты подсветку питаешь от 12ВУ меня при 12 вольтах подсветка жрет меньше 3 мА, так что я даже резистор ставить не стал, вполне безопасный ток.![]()
там же по даташиту сказано 10В максимум...да я не за потребляемый ток переживаю, а за прямоугольные импульсы на SMD светодиоды подсветки, по сути они же постоянно включаются\выключаются от ШИМ, а это по логике должно сокращать срок лужбы...А с шимом он еще меньше станет...
я вот думаю кондер в цепи питания подсветки, после транзистора открывающего эту цепь, должен привести ШИМ сигнал к "ровному аналоговому", что будет равносильно питанию через резистор - как думаете? главное удобное программное управление подсветкой с минимумом деталей...например при каких процесах?лишь бы выбросов при переходных процессах не было
С уважением,
Виктор.
Виктор.
В белых СД, при завышенном токе, выгорает люминофор. А чрезмерные импульсные токи и выбросы обратного напряжения убивают УФ светодиод. Так что опасения оправданы. Но вот RC-цепи там действительно не нужны, достаточно быть уверенным что при 100% яркости ток не превысит номинала.
как же не нужны, даже в том пимере схемы который ты выкладывал она есть, и только после нее стоит токоограничивающй сдвоенный транзистор...MapWorm писал(а):... Так что опасения оправданы. Но вот RC-цепи там действительно не нужны, достаточно быть уверенным что при 100% яркости ток не превысит номинала.
В бустере токоограничения нагрузки нет, контролируется только ток ключа, и прямо с емкости С1356 напруга идет на индикатор, с индикатора проходит через V2302 на датчик тока R2311. Нигде ничего не сглаживается, просто ограничивается максимальный ток, да разместили схему непосредственно возле разъема и не парятся...
Да и вообще, в этой теме это оффтоп
Вернёмся к нашим баранам, а точнее к LPH9157-2 с зеленым текстолитом и последовательным интерфейсом. Команды в даташите не совсем совпадают с тем, что есть на самом деле. Например, Column Address Set и Page Address Set - в реальности эти команды с 2 байтами данных (в даташите на ILI9163 указано 4 байта - адреса у них 16-разрядные). В общем, есть несоответствия, и было бы неплохо найти именно тот контроллер - возможно, что-то прояснилось бы с подсветкой и т.п.plutonium писал(а):Итак... походу Контроллер, что стоит в LPH9157-2 фирмы ILITEK, командами полностью совместим с контроллером ILI9163,
Правда ILI9163 для экранов размером 132*162. какой именно ILI в нашем пока не нашел. Собсно я скачал мануал по ILI9163, все его команды четко отрабатывают, что написано то и делает. Кстати молодцы китайцы, Мануалы у них расписаны от и до.
Да кстати.. на контроллере в LPH9157-2 нога EXTC посажена на 0. О чем это говорит? А говорит это о том что нам предоставляется урезаный набор команд, и разрешены команды от 0x00 до 0x3A и 0xDA до 0xDC - все что не входит данный диапазон не работает.
Вот тут возникает вопрос! Как регулировать яркость данного дисплея... из всего что я нашел в разрешенных командах что хоть както меняет яркость это команда 0х26 Gamma Set... да не тут то было - у этой команды всего 4 режима... из них по дефолту самый яркий (но яркость эта...мягко сказать... ничего не сказать). Есть команда Color Setting... это набор данных из 128 байт... что и как менять я ваще в полном улетеЭто я так понял калибровочная таблица цветов.
Add: Еще одно несоответствие. В ILI9163 при MV=1 (экран повернут на 90 градусов) CASET должен изменять диапазон допустимых значений (копирую из даташита):
120X160 memory base (GM=’010’)
(Parameter range: 0≦XS[15:0] ≦XE[15:0] ≦119(0077h):MV=”0”)
(Parameter range: 0≦XS[15:0] ≦XE[15:0] ≦159(009Fh):MV=”1”)
У меня не вышло так сделать. При MV=1 максимум, что удается заполнить, это 132x132.
Add2: Мдя, там мелких несоответствий куча
Giggity giggity goo!
кто-нибудь пытался запускать дисплей от Nokia N95?
у меня лежит китаец, без тач-слоя
хочу запустить, но всё руки не доходят
разобрался, что может работать "на 2 контроллера"
вот, что я нашёл тыц
Rinon Ninqueon
Вот здесь мучали подобный: http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=21996
а еще тут:
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=1120&st=580
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=1120&st=540
а еще тут:
Мдя. Потратил несколько часов на просмотр даташитов в поисках контроллера LPH9157-2. Очень много дисплеев имеют совместимый интерфейс и набор команд с теми же S1D15G14 и ILI9163 и проч., но всё "не то". А родной даташит видимо искать бесполезно.
Собственно дисплей то я запустил, но неполноценное использование его возможностей немного смущает. Пожалуй нужно с этим смириться, когда работаешь с дисплеем от телефона.
[Add]
Сделал RDID (Read Identification Information), в верхней строчке три байта, прочитанные одной командой. (0x04)
В нижней строчки эти же три байта, прочитанные по отдельности командами RDID1 (0xDA), RDID2 (0xDB), RDID3 (0xDC).
Это странно
Manufacturers' ID = 0.
[Add]
Это странно
- (109.34 КБ) 4975 скачиваний
И все молчат. Неужели никому не было интересно поковырять оный дисплей поглубже?
Всем лишь бы работало "как-нибудь"
мне интересно, но руки все никак не дойдут...
например, такие фичи как скролинг длинного изображения (меню) и ускоренный вывод в память экрана, т.е. задать цвет пикселя сразу "куску" памяти, а не писать в каждую ячейку отдельно...
или что еще круче организовать прямую передачу данных из внешней памяти в память экрана...
по крайней мере это то, что я собираюсь ковырять как руки дойдут...
А мне нужно сделать вывод пикселей по вертикали, но дисплей при этом не хочет менять границы адресов, и получается рисовать только на верхнем квадрате 132х132. Это не соответствует тому что написано в даташите от ILITEK, и мне кажется, что нужно установить какие-то еще параметры, однако документации к сожалению нету
[add] Погуглил еще.
Нагугливаются вот такие темы http://www.phoneservice.gsmforum.ru/sho ... hp?p=87556
В которых проскакивают логи программы PapuaUtils, а в них
DisplayID(1,60): Philips Philips PCF8882 serial.
Даташита на PCF8882 я не нашел, но например PCF8833 по командам совпадает. Почитаю, поковыряю отличия...
[add] PCF8882 - не похоже, чтобы это был тот контроллер.
А вот например PCF8837: 132x176 64k, очень вероятно, что именно этот контроллер находится в дисплее. Но даташит на него также сложно найти, продолжаю читать доку на PCF8833.
[add] Нет. Всё не то. Неплохо бы составить список определенно работающих команд, и их параметров. Пожалуй начну в след. посте.
[add] Погуглил еще.
