Осциллографи С1-70
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Ратмир »
Завтра выложу фото
Сообщение Ратмир »
Бери ZALMAN ZM-F3 120*120*25, не прогадаешь, на 900 оборотах вообще не слышно у меня в обоих системниках такие стоят.
Я катаю на 900 об/мин, но если боишься пожечь, подключи без резистора. Зато тишина! (если бы конечно высоковольтник не свиристел), хотя на кухне стоит телек с ЭЛТ такой же свист только там звук его перекрывает! просто мы уже разбалывались ЖК да LED
Сообщение Ратмир »
А можно этот свист убрать? Когда яркость убавляю до "0" все равно свистит, может резисторы с боку покрутить?
Сообщение afonkin08 »
Не лучше ниче не крутить, настройки с завода лучше не трогать. Спасибо за фото, буду себе менять :)))
Хороший мастер все делает быстро, но не спеша, его быстрота — результат умения, опыта и знаний.
У каждого кинескопа без исключения есть свои лучи гашения.
Сообщение Ратмир »
Коллеги есть вопрос. подключил щуп к калибратору установил 1В(проверил мультиметром) установил на усилке V/дел-1В, а луч поднимается на 2 деления, то же самое на минусовом входе вниз на два. Что не правильно делаю?
Ручка V/дел правильно сидит?
Сообщение Ратмир »
Да конечно проверил. Ставлю V/дел 2В: луч, поднимается на одно дел. хотя подаю 1В
Сообщение aleksey_gregul »
Ратмир писал(а):Да конечно проверил. Ставлю V/дел 2В: луч, поднимается на одно дел. хотя подаю 1В
Посмотрите, там под шлиц должен быть потенциометр "Усиление У" Или "Корр". Или ручка "Усиление" Может скручено?
Сообщение Ратмир »
Скорректировал поставил V/дел-0,1 и с калибратора 1В ровно 20 дел. Учитывая что прибор до 500В так и получается без делителя 50 В
Сообщение veejut »
"...подключил щуп к калибратору установил 1В(проверил мультиметром)..."
Мультиметром(каким)померял напряжение калибратора(какого)?Спасибо.
Сообщение gayar »
имеется такое чудо но с блоком дифференциального уселителя
можно его переделать чтоли под просто уселитель чтоб было 2 канала :))
Сообщение Ратмир »
Можно, если собрать двух канальный блок.
Сообщение Evgeny1 »
Ратмир писал(а):Можно, если собрать двух канальный блок.
уж помойму чем так извращаца и собирать его самому проще где нибудь умыкнуть :)
Сообщение Ратмир »
Да конечно! Уж если нужен второй канал лучше цифровик купить
Вчера подключил свой к калибратору, а на экране вот такой меандр и вот такой синус. А последний синус из сети. Подскажите это калибратор брешет или осцил? На калибраторе все напряжения в норме. Смотрел осцилом пилу на шиме пила красивая.
(80.34 КБ) 937 скачиваний
(77.35 КБ) 849 скачиваний
(77.81 КБ) 767 скачиваний
Сообщение Ратмир »
У меня один в один
Сообщение Ратмир »
Хотя меандр немного отличается. А синусе такой же горбик - это калибратор
Сообщение gayar »
а ктото переделывал или все одним обходятся ?
может дифференциальный можно както перемутить ?
Значит калибратор буду смотреть.
Сообщение Ратмир »
gayar писал(а):а ктото переделывал или все одним обходятся ?
лучше не стоит
Вернуться в «Измерения»
