Необычные часы. Есть идеи?
Сообщение diman27 »
Да, я нарисовал, просто для понимания и защиту не рисовал, а так это есть
Сообщение diman27 »
Померил частоту на головке 17Гц, а дрожать перестает на 1кГц. и секундная движется очень долго, а минутная вообще не сдвинулась, только дергается. Одна минута длится 8 земных минут :)
akl
Сообщение akl »
А что еще можно ожидать с такой установкой FUSE-бит. Сейчас контроллер работает от встроенного RC-генератора 1МГц.
Попробуй, для начала, установить 8МГц.
Сообщение diman27 »
Это для внутреннего генератора или для внешнего кварца, а то я с поником запутался совсем
akl
Сообщение akl »
Конечно, для внутреннего генератора. Для работы с внешним кварцем 8МГц нужно с CKSEL3...0 снять галки( для понипрог!!! ). А лучше обратиться к DS на ATmega8. Тогда будет более осознанный выбор.
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... oc2486.pdf
Особенно разделы
System Clock and Clock Options
Memory Programming
Но, посмотрев видео и поразмыслив по дороге домой, думаю что есть еще глюк, вызванный неполным знанием именно этого камня. Похоже, есть какой-то общий сброс.
Сообщение diman27 »
Да читал я, просто с поником запутался, здесь ведь все наоборот. завтра запущу на 8Мгц, проверю и буду ждать поправок :)
Сообщение diman27 »
Разобрался с фузами, написал памятку, может кому пригодится. Есть дерганья стрелок, почти пропадают если 10000мк поставить, но я думаю это не есть гуд :) или если кварц на 25Мгц поставить то тоже пропадает, но индикаторы петь начинают. Видео без конденсаторов и с нормальным кварцем.
CKSEL3.txt
(563 байт) 472 скачивания
VIDEO0014.rar
(290 КБ) 432 скачивания
akl
Сообщение akl »
Здравствуйте. Если еще актуально. Собрал макет на своей старой головке (та, которая на фото на 1 листе). Камень AT90S4414, кварц 4608 кГц, ток полного отклонения 100 мкА, токоограничительное сопротивление ~30 кОм. Дрожание стрелки значительно меньше, но все
же есть. В результате, сделал программу, которая более плавно управляет стрелкой и позволяет точнее формировать минутный
интервал. К сожалению, проверить на mega8 не могу, т.к. ее попросту нет.
Сообщение diman27 »
Очень актуально :) . Проверил в протеусе и не работает, стрелки до конца поднимаются и все. Выкладываю проекты в протеусе 7.6 для тини2313 и меги8.
mega8.rar
(26.32 КБ) 380 скачиваний
tiny2313.rar
(27.09 КБ) 404 скачивания
akl
Сообщение akl »
Ничего конкретного пока сказать не могу. Что такое Протеус, извините, не знаю. Фото (может видео) работы (если вернется из командировки молодежь, у которой есть снимающие мобилы) макета только в понедельник. Чую, чтобы довести до ума часы, придется покупать mega8. :shock: Или тебе-tiny2313. :(
Сообщение diman27 »
Да я уже думаю над покупкой тиньки, то это, блин, проблема, нет их в радиусе 250км от меня. Пока оставлю с конденсаторами, но тиньку искать по любому буду. А протеус это среда моделирования электронных схем, лучше моделирует цифровые схемы. Если у тебя винда, то могу скинуть. Весит 140М
Сообщение Smirnov »
а на осцилографе какие временные диаграммы идут?
Сообщение diman27 »
По осциллу частота скачет, то есть сигнал- то нет, как бы пропадает и засинхронизироваться не может. я прогонял индикаторы генератором и дрожжать перестают на 1кГц и далее, правда петь начинают, но конденсатор их затыкает :) . Кстати, это видно по индикаторам в протеусе: на тиньке ток стоит как вкопаный, а на меге постоянно скачет. Глупый вопрос, но все таки: TINY2313 на TINY26-16 можно заменить?
Сообщение uldemir »
А если параллельно головке индикатора подключить в обратном направлении диод шотки. Дрожание остается или нет?
Сообщение diman27 »
Вот это не пробовал, только в понедельник смогу.
akl
Сообщение akl »
diman27 писал(а):... TINY2313 на TINY26-16 можно заменить?
Здравствуйте. Еще одна версия, но уже для tiny26.
Управление
УСТАНОВКА-PA4
ПАУЗА-PA5
ЧАСЫ-PA6
МИНУТЫ-PA7
Выходы
SECUND PB0
MIN PB1
HOUR PB2
OUT_025 PB6
OUT_60 PB7
PWM_clock_tiny26.rar
Сообщение diman27 »
Собрал, стрелки стоят на максимуме и ни на что не реагируют.
akl
Сообщение akl »
Обещанное видео работы макетной платы на 4414 http://rapidshare.com/files/363915177/PWM_TEST.rar.html
Добавил фото формирования интервалов 0.25 и 60 сек.
akl
Сообщение akl »
Попробуй эту версию. Была моя ошибка. Забыл правильно назначить выходы PWM.
Сообщение diman27 »
так эта же для меги 8, а надо для тиньки26, ты перепутал наверное?
