Radiotehnika У-101 и TDA 7294
HeyDJ666
Re: Radiotehnika У-101 и TDA 7294
Сообщение HeyDJ666 »
Сегодня утром обнаружил,что у меня не работает левый канал. :cry: Начал проверять плату-3 нога(вход) ни на что не реагирует!НО-подключил выход предварительного на 2 ногу(ООС)сразу все заработало как ни в чем не бывало!!! :shock: 3 ножка микры так и не пашет...Вопрос:у микросхемы сгорел входной каскад?Почему все работает если вход с 3 ноги переселить на 2 ногу м\с?
[img]http://radiokot.ru/files/button.gif[/img]
HeyDJ666
Кстати ПАУЛЬ,ты был прав:у Above amp;Beyond отличный музон!!!
P.S. Зайди на mail.ru
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Я этой музыки скачал больше 20 гигабайт. :music: а музычка у них вапще рулит.
Что такое шаговое напряжение?
HeyDJ666
Что скажешь про верхнее сообщение?
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
HeyDJ666 писал(а):Сегодня утром обнаружил,что у меня не работает левый канал. :cry: Начал проверять плату-3 нога(вход) ни на что не реагирует!НО-подключил выход предварительного на 2 ногу(ООС)сразу все заработало как ни в чем не бывало!!! :shock: 3 ножка микры так и не пашет...Вопрос:у микросхемы сгорел входной каскад?Почему все работает если вход с 3 ноги переселить на 2 ногу м\с?
А что при этом на ноге 10 микры? такое может быть,что режим MUTE выпендривается или дифкаскад микры выпендривается.
HeyDJ666
А что должно быть на 10 ноге?Там вроде 16в идет...(т.е. через резисторы и диод выходит на 10 ногу 16...17 в)
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
т.е. на 10 ноге есть напряжение? ну тогда проверь входную цепь:кондеры,резюки. если все целое-тогда микра выё...
HeyDJ666
Чтож, это микросхема вые... Но она как никак рабочая...вход я кинул не на 3 ногу,а на 2(ООС)и всё работает как часы...
HeyDJ666
А если между 6 и 12 ножкой конденсатор побольше ёмкостью поставить,то что будет?Лучше или хуже?
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
даже и не знаю,что будет. кондер стоят в цепи-вольтдобавки. у меня стоит 47 мкф. в другой схеме 22 мкф.
HeyDJ666
У меня 100мкф стоит.
HeyDJ666
Эту микросхему полукантуженую как думаешь,поменять?
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
А есть чем заменить?
HeyDJ666
Естественно...
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Тогда нужно заменить и все.
HeyDJ666
ПАУЛЬ,ты меня когда на mail.ru в друзья добавишь?
HeyDJ666
Купил другую микросхему.Припаял,включил...микруху на пополам разломило... :shock: :(
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
О мля. это капец. :cry:
HeyDJ666
Брак,брак,брак... :( Я этим подпольщикам руки бы оторвал... :kill:
Но все фигня...Как говорится"с запаской наверняка".Вставил щас другую микру и все работает. :)
yucik
Сообщение yucik »
Ребята а дайте схемку хорошую , темброблока к этому усилку :)
