Термометр: меньше не бывает?
myx
Сообщение myx »
самогон писал(а):первую проблему я решил, не правильная прошивка била!!!!а счас новая проблемка - цифри 2 3 4 недорисовивает!! в чем проблема??
Мабуть нет контакта с какой-то ногой индикатора.
Сообщение самогон »
да проверял вроде все нормально с индикатором и его звязю с МК
[img]http://radiokot.ru/forum/download/file.php?mode=view&id=66134&sid=90385c254e298884c31094cd5ad4d04e[/img]
Сообщение самогон »
проблема в том што при возпроиведении 2 и 3 неработает сегмент (а) а при 4 (f) при остальних значениях все сегменти табло нормально работают!!!!в чем может бить проблема????
схема циферблата
(21.18 КБ) 934 скачивания
Сообщение самогон »
все идеально работает!!!розпаял спаял назад и все ок!!!все таки бил косяк(сопля))!!!
Сообщение самогон »
В процесе проверке оказалось что при нагревании температура ростет до 45 а дальше на табло показивает 127.после охлаждения появляетса 45 и постепенно падает до комнатной.в чем проблема, помогите разобратса.
Сообщение Danko »
датчик температуры цифровой и соответственно если он неправильно выдает цифры микроконтроллеру то соответственно последний неправильно их выводит на табло.
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
Сообщение самогон »
Danko писал(а):датчик температуры цифровой и соответственно если он неправильно выдает цифры микроконтроллеру то соответственно последний неправильно их выводит на табло.
ви хотите сказать что неисправний дитчик.а в каком диапазоне температур етот термометр должен нормально работать?
Сообщение Danko »
Да именно. Проверьте свой датчик.
В Крыму, а именно в нашем городе на термометре можно увидеть зимой до -20 и летом до +40.
По даташиту его диапазон от -55 до +125 гр.Цельсия.
Сообщение самогон »
Danko писал(а):Да именно. Проверьте свой датчик.
А как можно проверить датчик?
Сообщение Danko »
Никак.
Цифровое устройство.
Одно цифровое устройство (DS18B20) обменивается информацией с другим цифровым устройством (микроконтроллер.)
Сообщение самогон »
Danko писал(а):Никак.
А кроме датчика, могут бить каието неисправности?
Сообщение Сериг »
Скорее всего датчик,я бы поменял.
Только что свой прикрутил на балкон:)
Мой термометр выше 126 не меряет,при реальной температуре на нем 600-700 градусов.
Сообщение самогон »
Сериг писал(а): при реальной температуре на нем 600-700 градусов.
Можна более детально, очем ви?Я не совсем понял или правельнее я совсем не понял!
Сообщение самогон »
У кого еще какие проблеми били з даним термометром и как ви их решили?
Сообщение самогон »
хочу сделать даний термометр на четири датчика, и если можно припаять чктири диода что би при показаниях первого датчика засвечивался первий диод 2-2,3-3,4-4.реально так сделать, если да то помогите, посоветуйте как ето сделать!!!заранее срасибо! :kill:
Сообщение Mikhasolodovnik »
Скажите а какие фузы в юнипроф выставить? :roll:
Сообщение Сериг »
Грею зажигалкой датчик,он показывает 126 градусов.
А у меня постоянно показывает 85.0 градусов, тоже датчик неисправный? :(
Сообщение Сериг »
Mikhasolodovnik писал(а):А у меня постоянно показывает 85.0 градусов, тоже датчик неисправный? :(
Да.
Сообщение nightlywind »
Так что же за показание F_0 такое? По существу то может кто ответить пожалуйста?
