Усилитель на на TDA2003
Сообщение сергей 1 »
а можно к усилку на тда 2003 приделать регуляторы вч и нч подскажите ккаим выводам надо припаять переменые резисторы ??? Вы скажите что это не возможно но ведь если вспомнить блок управления от телевизора 3усц 4усц там усилитель сделан на этой микре и на этой ж платке усилителе приделаны регуляторы вч нч может ктото поможет сделать такую ж плату как на этом блокеот телека ?? если надо фотку могу скинуть ??
Сообщение AcousticManiac »
вовсе не обязательно конкретно от телека. Подобных регуляторов пруд пруди, как активных так и пассивных, в Яндексе очень легко найти десятки самых разных схем. Подключаются регуляторы тембра между источником сигнала и входом микросхемы. Так как микросхема эта качеством не фонтан, достаточно сделать простенький пассивный регулятор. Так и введите в яндекс "пассивный регулятор тембра". По форуму здесь тоже можно поискать этой фразой, такие темы обсуждались..
ясно щаас попробую думаю будит тож самое что и на телеке
Сообщение van0mah »
Тоже недавно собрал унч на tda2003. Вопрос Нормальный ли такой корпус размеры примерно высота 26 см ширина18,5 см глубина 10,5-11 см аккумуляторы подсоединю последовательно
(20.82 КБ) 1137 скачиваний
(20.82 КБ) 646 скачиваний
Сообщение steeler »
5.3 литра- минус объем дина.акб.схемы=НУ ОООЧень не дотягивает до 40 Гц. Нужно мин 9-10л чистого объема. При хорошем НЧ динамике.
5гдш-4 никогда в жизни не отыграют 40Гц без серьезной переделки и довольно замудреной конструкции акустической системы. Я с ними много ковырялся, и реально глубоко они басят только в ящиках в районе 20л. (и то, с хреновой чувствительностью) А так, он играет от 80 герц (в такой коробочке как на картинке-как бы вообще не от 100Гц, динамик-то телевизионный, любит открытое оформление и большие объемы). Фазик разве что для красоты и понтов (колонка мощнее смотрится :)) ), с этим динамиком и в таком малом объеме он совершенно бесполезен.
Сообщение van0mah »
Не фазик я хотел для охлаждения микросхемы А то tda2003 в закрытой коробке запаритсы :)) :))
А из 40 пластиковой трубы пойдет искажения будут не слишком большие
Скажешь тоже :)) характер движения воздуха через такую систему, как фазоинверсное отверстие, совершенно не вяжется с понятием вентиляции))) А радиатор надо наружу выносить ;) труба, на мой взгляд, больно здоровая для такого динамика, он столько воздуха не гоняет, есть риск нарушить давление в корпусе, и ухудшить и без того неважное воспроизведение басов (и хрипеть будет сильнее и-за большего хода диффузора из-за маленького сопротивления воздуха внутри). Самое простое с этим динамиком при таком малом объеме-глухой ящик. Самое лучшее-решетка в задней стенке, возможно, с покрытием тканью (правда, потребуется много всего пробовать и подбирать)
Сообщение hybroid »
Охлаждение фазиком с таким динамиком - это сииильно :)))
Соглашусь с AcousticManiac, данный дин и в лучшие времена своей жизни не гонял столько воздуха.
AcousticManiac писал(а):Фазик разве что для красоты и понтов (колонка мощнее смотрится )
Мощнее смотрится прыгающий на подвесе диффузор, диаметром 12'' :))) А данный конструктив смотрится скорее ржачно :oops: А 10ГДН в наличии нету? Смотрится мощнее :)
Сообщение van0mah »
Спасибо Радиатор у меня будет стоять от процессора пень 1 или 2 не помню, но без вентилятора. Я вот точно не знаю как рассчитывать площадь, но как я считал у меня получилось примерно 300 см2 Радиатор размерами 6*5,5 см ребра 6*2 см 12 ребер
Когда я делал себе стерео-усь на двух 2003, каждый камушек я прикрутил к радиатору размером со спичечный коробок, с маленькими ребрами по периметру. Они же мощности на 4 ома не более 4,5вт. чистыми выдают, дальше пердеть начнут. Там греться-то нечему :roll: (вот мост уже серьезнее раскалится) а радиатор я примерно представил, у мя, по ходу, был такой, от Пня-2. Я его прилепил на микросхему ТА8210АН которая мощностью равна ТДА1557.. Оказался чутка маловат, на больших мощах горяченький был маленько, но ничего экстремального (вспомните, на каких крошечных кусочках металла стоят микры в автомагнитолах, и ниче, живы, несмотря на мощность 4*15-20вт., и это еще не считая перегрузок) Так что две ТДА2003 он влет остудит :tea: а одну и вовсе не заметит.
Может, эту железку для чего получше прибережешь, есть че-нить поменьше, попроще? На такую шваль, как одна-единственная жалкая 2003 я бы жабой удавился тратить такой радиатор. Разве что только на две, не меньше.. 8)
АХТУНГ! Поправка! Ошибся я, невнимательно прочитал пост, показалось радиатор длиной 12см. :)) А 6*6см. это похоже на радиатор от слабенького Селерона.. Но все равно, для одной 2003 маленько жирно :)) Но если не мелочиться, то вполне подойдет. Лепи! )))
Сообщение Satane »
AcousticManiac писал(а):АХТУНГ! Поправка! Ошибся я, невнимательно прочитал пост, показалось радиатор длиной 12см. :)) А 6*6см. это похоже на радиатор от слабенького Селерона.. Но все равно, для одной 2003 маленько жирно :)) Но если не мелочиться, то вполне подойдет. Лепи! )))
маленько жирно??? да это реально дофига :shock: для этой микры 75кв. см на нагрузку 2 ома идеально даже с запасом, проверено практикой тда2003 мой первый усь был так что думайте сами решайте сами а фазик действительно лишний он никак на звук не подействуют, фазики желательно применять в корпусах с компрессионными динамиками!
Гениально то, что просто!
Лучший учитель, практика!
Сообщение up33 »
Может кто-нить встречал где-то дешевый и очень миниатюрный усилок, желательно в плоском корпусе чтобы под стол подвесить. Цель - вывести звук с компа на колонку S-50. Цели раскачать ее на номинальную мощщу - нет !!!
Пусть тихонько играет.
Думал сам слепить, но неохота.
Хочестся чтобы он имел приличный вид и горизонтальное исполнение.
У меня кучка TDA2003 \ун14\2005 и прочих звуковых микросхем есть, кстати продается вот здесь
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=63847
не сочтите за рекламу... :)
Сообщение Ican »
собрана по типовой схеме
(229.2 КБ) 640 скачиваний
но, сильно греется сама микросхема сразу же при подаче питания, хоть паяй ею....
когда-то покупал набор, вроде бы сама схема подключения ничем не отличалась... но не грелась практически, без радиатора могла работать часами просто. а эта - только питание подашь-сразу горяченная.
да и звук хрипит...
может подскажете как сделать ее менее "горячей штучкой", да и звук может менее искаженный станет...
все это в светомузыку, поэтому мощность усиления не сильно важна... 1-2 ну максимум 5 вт вообще хватит...
на ее вход планирую подавать с микрофонного усилителя, на базе КР140УД1208, правда с ним я тоже пока что не разобрался:(
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=63752
тоже мой вопрос...
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
Сообщение nik-as »
Ну если всё правильно и всё равно греется, тогда накрылась медным тазом.
Сообщение Ican »
хм.. по входу поставил кондер на 2200 mF вместо 470... резистор 10Ом заменил на 33Ом... стала заметно меньше греться... но иногда на нее находит что-то)) и она начинает греться... а иногда и работает нормально... минут 30 пыхтела от линейного выхода компа(нагружена была простенькой светомузыкой на лампах накаливания)- и ничего, температура была чуть выше комнатной.
Сообщение hybroid »
А возбуда по ВЧ нету? На выходе цепь Зобеля (вроде так) стоит? Кондёр и резистор на землю..
Сообщение Ican »
стоит такая штука, резистор 1Ом и резистор 0,1 мкФ
Сообщение nik-as »
Ну вот наконец то начинают выясняться подробности.
Перецепи резистор 1 Ом непосредственно на 4 ногу, иногда помогает.
