Биполярные и полевые транзисторы
Сообщение Gudd-Head »
M0NTAN0 писал(а):Какие еще бывают разновидности полевого транзистора с п-н каналом???
Канал бывает либо p-, либо n-типа. И заряд переносят либо электроны, либо дырки. Затвор изолирован либо диэлектриком (окислом), либо обратно смещённым p-n переходом (диодом).
Сообщение M0NTAN0 »
И еще такой вопрос. Транзистор E13009 и MJE13009 эта одно и тоже??? У меня справочник показывает, что да. :)
Скорее всего, да. Многие производители делают одно и то же с практически одинаковыми названиями.
Сообщение M0NTAN0 »
Gudd-Head писал(а):Скорее всего, да. Многие производители делают одно и то же с практически одинаковыми названиями.
Ясно, спасибо.
Что-то я не как не могу до канца понять про полевики.
Бывают или полевые транзисторы с управляющим п-н каналом, на которые если на затвор подать напряжения, то исток-сток будет открыт, а если не подать на затвор, то он закроется???
M0NTAN0 писал(а):если на затвор подать напряжения, то исток-сток будет открыт, а если не подать на затвор, то он закроется???
Ну сколько можно? :)
Что значит "не подать"? Не подать можно ток, а на затворе всё время есть какой-то потенциал. А значит, и напряжение. Выражайтесь грамотно.
Сообщение M0NTAN0 »
Что значит "не подать"? Не подать можно ток, а на затворе всё время есть какой-то потенциал. А значит, и напряжение. Выражайтесь грамотно.[/quote]
Бывают или полевые транзисторы с управляющим п-н каналом, на которые если на затвор подать положительное напряжения, то исток-сток будет открыт, а если подать отрицательное затвор, то он закроется??? Такая разновидность транзистора с управляющим п-н переходом бывает???
Сообщение M0NTAN0 »
Gudd-Head писал(а): Транзистор может быть как с обеднённым, так и с обогащённым каналом не зависимо от способа изоляции затвора (диэлектрик/п-н переход) насколько я помню.
я руководствуюсь эти по этому спрашиваю.
Сообщение M0NTAN0 »
Ааааааа!!! Все панял!!! Вопрос снимаю. :)
Сообщение M0NTAN0 »
Помогите разобраться.
Я соединил полевик с источником питания, и подал на затвор минус 3,1 вольт - он открылся, подал 3,3 - он закрылся. Я думал, что он будет закрываться постепенно, как биполярный, а он работает как ключ. :write:
Может я делаю, что-то не так???
(6.02 КБ) 799 скачиваний
(6.04 КБ) 1461 скачивание
Последний раз редактировалось M0NTAN0 Чт авг 19, 2010 20:24:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение M0NTAN0 »
Вот провел эксперемент, поменял полярность, и все заработала как нужно (рас. 01,02,03,04), а ведь во всех книгах пишут, что у транзистора п-типа (рис. А тут так), исток -минус, а сток плюс. Как это понимать???
(69.08 КБ) 796 скачиваний
(5.79 КБ) 723 скачивания
(5.85 КБ) 672 скачивания
(5.85 КБ) 696 скачиваний
(5.84 КБ) 729 скачиваний
Сообщение Барсик »
M0NTAN0 писал(а):а ведь во всех книгах пишут, что у транзистора п-типа (рис. А тут так), исток -минус, а сток плюс. Как это понимать???
Так оно и есть. На этом рисунке всё правильно.
M0NTAN0 писал(а):Вот провел эксперемент, поменял полярность...
Разве это эксперимент? Резиновую женщину не пробовали использовать в некоторых обстоятельствах?
Если хотите чему-нибудь научиться - забейте в симуляторы. Купите настоящие транзисторы и настоящие измерительные приборы. Когда пощупаете их лапами, тогда, может быть что-то поймёте.
M0NTAN0, вы не могли бы объяснить, что в вашем понимании должна делать эта схема?
Я имею в виду, почему вы включили вольтметр МЕЖДУ транзистором и источником питания?
Сообщение M0NTAN0 »
Gudd-Head писал(а):M0NTAN0, вы не могли бы объяснить, что в вашем понимании должна делать эта схема?
Когда я увиличеваю напряжения на батарейки, которая питает затвор, транзистор должен закрываться. И это должно отображаться на вольт метре.
На счет того чтобы проводить эксперементы на реальных деталях, то это есть, просто я не буду же отсылать фото того, что я на мантажке буду далать.
Сообщение M0NTAN0 »
Мне сегодня посоветовали поставить параллельно вольт метру резистор на 100 кОм, я так и сделал и все заработало!!! А почему без него не работало???
Какое сопротивления имеет вольт метр???
(3.03 КБ) 1541 скачивание
Сообщение Света »
M0NTAN0 писал(а):Какое сопротивления имеет вольт метр???
Идеальный (как обычно в симуляторах) - бесконечность.
Сообщение M0NTAN0 »
Вот почему не работало!!! :idea:
M0NTAN0 писал(а):Вот почему не работало!!! :idea:
Ага, учите матчасть :)
Сообщение M0NTAN0 »
Я правильно поймаю, то что нет разницы у транзистора с управляющим п-н переходом, где будет на истоке и стоке плюс, а где минус?
Подскажите пожалуйста.
VT1
Сообщение VT1 »
На низкой частоте равноценны.
На более высоких частотах начинают влиять емкости переходов, т.к. они там разные.
Сообщение M0NTAN0 »
а че эта за разновидность транзистора???
(520 байт) 1407 скачиваний
Вернуться в «Теория»
