Самостоятельное изучение электроники
SERJ
Re: Самостоятельное изучения электроники
Сообщение SERJ »
nik30000 писал(а): добавте.... не знаю как он выглядит.
Вот сюда добавили.
http://www.google.ru/search?hl=ru&rlz=& ... agOq7YlP0N
http://www.google.ru/search?um=1&hl=ru& ... l0.2.2l4l0
http://www.google.ru/search?um=1&hl=ru& ... l0.3.2l5l0
nihil
Обучение с наставник
Сообщение nihil »
Добрый день! Пишу на вашем сайте первый раз. Тоже волнует вопрос с обучением. Сухая теория без практики усваивается всё хуже и хуже. Заказал детали для сборки БП из обучалки. Жду с нетерпением. Собственно вопрос. Где взрослому человеку (26 лет) можно найти что-то наподобии радиокружка или радиошколы? Ведь занятие с наставником намного упростит усвоение знаний. Вот уже несколько дней ищу в интернете курсы или кружки, но даже те кружки и клубы, которые нахожу, набирают исключительно детей. Может кто знает хорошие курсы/кружки/школы именно для взрослых в г. Москве?
aen
Re: Обучение с наставник
Сообщение aen »
nihil писал(а): Ведь занятие с наставником намного упростит усвоение знаний.
А разве здесь мало наставников по блоку питанияю что хотите сделать? :)
viewtopic.php?p=3462#p3462
По другим вопросам на форуме тоже есть темы, а если нет, то можете сами создать.
Только не думайте, что с личным наставником Вы за неделю все освоите. На это нужны годы. К этому и готовьтесь.
nik30000
Re: Самостоятельное изучение электроники
Сообщение nik30000 »
не я имею в виду как находить их мощность и другие параментры
aen
Сообщение aen »
nik30000 писал(а):как находить их мощность
Но для этого нужны всего лишь школьные знания. :)
Вот например рассчитаем мощность транзистора.
Возьмем самый плохой случай когда на выходе напряжение маленькое (пусть 1 вольт), а ток большой (пусть 1 ампер)
Устанавливаем 1 вольт. Вешаем на выход резистор 1 ом. Ток через резистор будет 1 ампер. Это по закону Ома, что в школе изучают.
У нас предположим трансформатор на 17 вольт. У тебя смотри сам. Тогда на транзисторе буде падать 17 вольт - 1 вольт = 16 вольт.
Через транзистор течет ток как и через нагрузку, т.е. 1 ампер.
Отсюда считаем какую мощность должен выдерживать транзистор.
Все расчеты из школьного учебника физики за 8 класс. :)
Теперь подбираем транзистор и радиатор.
(45.02 КБ) 2795 скачиваний
nik30000
ладно это я кое как понял но вот почему на схемах над транзистором надпись например МП35
МитяРа
Сообщение МитяРа »
nik30000 писал(а):над транзистором надпись например МП35
Это указание на модель транзистора..
live-ok
Как проходит ток по схемам?
Сообщение live-ok »
Я вот наверное уже неделю серьезно занимаюсь радиоэлектроникой и спаиваю различные простейшие аналоговые схемы которые беру с разных сайтов. Но даже эти простейшие схемы я не понимаю. Например не знаю даже как работает мультивибратор.. Ну хотя глядя на простые схемы я принцип работы понимаю, понимаю что происходит и как появляются эффекты, но никак не могу разобраться как ползает ток по схеме! Объясните пожалуйста на примере двух схем:
1 - Изображение сирена.
2 - Изображение Ну и самое простейшее - мультивибратор который тоже понять не могу :)
Буду благодарен за подробный ответ )
Сюда перенес.
aen
aen
Re: Как проходит ток по схемам?
Сообщение aen »
live-ok писал(а):Я уже неделю серьезно занимаюсь радиоэлектроникой
Во первых эту тему с самого начала почитайте, а во вторых совет Вам.
Примите пока за аксиому, что вот такой мультивибратор генерирует прямоугольные импульсы частота которых зависит от емкостей и сопротивлений в схеме, а вот после примерно года серьезного занятия радиоэлектроникой начнете разбираться в тонкостях, хотя думаю, если начнете паять эти схемы, то знания придут быстрее.
MaxMan776
Литература, посоветуйте...
Сообщение MaxMan776 »
У меня есть "Книга начинающего радиолюбителя", читаю. Непонятные графы я перечитываю по 3 и более раз, но некоторые просто не понимаю. И все кажется что чего-то в ней не хватает... Как будто недоговаривают, немного сложновато написано, как то поверхностно.
Может вы мне посоветуете простым "русским-народным" языком написанную?
Про радиоэлементы и их применение.
Я новичек, нахожусь на уровне "светодиодных лампочек", собираю...
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
МитяРа
Re: Литература, посоветуйте...
Сообщение МитяРа »
Почитай тут: http://radiokot.ru/start/
Поищи тут: https://sunduk.radiokot.ru/
nihil
Сообщение nihil »
:)) Ура товарищи! Можете меня поздравить. Я наконец-то спаял блок питания из обучалки! В каком направлении двигаться дальше?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
nihil писал(а):В каком направлении двигаться дальше?
Наверной, спаять что нить, что можно от этого БП запитать.. Мигалку например..
nihil
Сообщение nihil »
Только я одной вещи не понял. Я нашёл трансформатор с напряжением вторичной обмотки 12В. И вместо КТ315 поставил КТ817. Вроде всё работает, только Uвых максимум 12В. На сколько такая конструкция будет надёжна и чем кроме максимльного выходного напряжения будет отличаться от размещённой на сайте? :dont_know:
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Бэта у 817 меньше, чем у 315, вот и не хватает Ie предварительного транзистора для запитки больших выходных токов нагрузки.
А надёжность понизится из-за повышенной мощности рассеяния первого тр-ра
CleverCat
Сообщение CleverCat »
Точно такая же проблема! Схему вижу, понимаю явления , а как токи бегают ни как не доходит! Вот к примеру схема охранки, звуковой генератор на транзисторах с герконом! Можете пояснить именно токи(их направления)?
http://stroymasterskaya.ru/prostoj-zvukovoj-generator-–-storozh-kotoryj-nichego-ne-prosit/
Помнишь, он рассказывал, как они шли с мужиками куда-то там на Северный Полюс? Помнишь? У него
под носом
выросла сосулька… Он тряхнул головой, сосулька упала и убила собаку… Не-не-не, полный бред. Но как рассказывает!..
live-ok
Как научиться делать и понимать темы аналоговой электроники?
Сообщение live-ok »
Как научиться делать и понимать темы аналоговой электроники? Я вообще ничего не понимаю.. Вроде принцип работы ясен примерно но начинаешь разбираться в схеме и даже не понимаешь как она работает! Посоветуйте какую нибудь литературу что ли..
Тема дубль.
Сюда перенес. Здесь много про это уже говорили.
Читайте. Повторять все по новой вряд ли кому захочется.
aen
smihan99
Электрический кот
Сообщение smihan99 »
Ломоносов Поливанов Электротехника. Добавил бы вложением, но она слишком большая... :(
"Не спорьте с идиотами, не то вы опуститесь до их уровня и они задавят вас своим опытом." (с) Марк Твен
Света
Сообщение Света »
xTIGRx
Хочу научиться электронике
Сообщение xTIGRx »
Здравствуйте хочу научиться электронике...у кого есть книги или ссылки на статью где описывают создание программаторов и всяких других устройств с примерами для чайника...ну к примеру там первая глава расказывается о резисторах транзисторах и остальных деталей электроники а после маленький и простенький пример как сделать из 3 LED лампочек сделать мигающую падобие гирлянду....потом еще что то. НУ ВОТ ТАКОГО РОДА СТАТЬСЯ ЕСТЬ У КОГО НИТЬ..........а то везде только теория без примеров :(
Тема дубль.
Сюда перенес.
Читайте эту тему. Останутся вопросы, пишите здесь.
aen
Закрыто
Вернуться в «Теория»
