Диод для СВЧ детектора поля
Сообщение Mursik »
Заманчиво. Надо будет в железе попробовать. А то с ВЧ диодами непруха какая то: покупал на Али раз пять, а присылали какие то НЧ Шоттки, которые звонились нормально (падение 180-220мВ), но выше пары мегагерц уже не хотели нормально работать
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Сообщение abvgd777 »
Добрый день, подскажите чайнику, можно ли что-то соорудить для детектирования конкретной частоты 26Ггц ? какой-то особой точности не требуется, типа видеть есть/нет
Сообщение mickbell »
Была тема в мяве, сейчас поищу...
Здесь.Тема на сто страниц, и флуда больше, чем полезной информации. Но что-то находили вроде.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение AlexS4 »
можно, но конструкция в зависимости от чувствительности будет существенно различаться, по сложности изготовления в том числе. например зафиксировать телефон на расстоянии 1км или базовую станцию в 10м - это разные задачи ;)
чтоб оценить необходимую чувствительность надо рассказать что за источник (мощность, диаграмма), расстояние на котором должен детектироваться сигнал и желаемая диаграмма приемной антенны (хотяб просто: направленная или наоборот, или пофиг).
mickbell писал(а): Пн май 25, 2026 13:01:31 Была тема в мяве, сейчас поищу...
спасибо, полистаю, но первые несколько страниц не впечатлили)) из пустого в порожнее в основном...
AlexS4 писал(а): Пн май 25, 2026 23:43:00 можно, но конструкция в зависимости от чувствительности будет существенно различаться, по сложности изготовления в том числе. например зафиксировать телефон на расстоянии 1км или базовую станцию в 10м - это разные задачи ;)
детектировать вышку с частотой 26Ггц на расстоянии максимум 300-500 метров по прямой(без препятствий), если можно импульс зафиксировать, длительностью например от 0.3-0.5 сек, мощность например от 1 мкВт на кв.см.
abvgd777 писал(а): Вт май 26, 2026 05:59:06спасибо, полистаю, но первые несколько страниц не впечатлили)) из пустого в порожнее в основном...
Поискал я, где информация, которая может оказаться полезной, лучше бы я это не делал... :))) Сразу смотрите страницу 71 и далее.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell писал(а): Вт май 26, 2026 08:05:16
Спасибо большое :) боюсь сам до 70-й страницы бы не дошёл))
Сообщение blac_cat »
почему обязательно диод? Можно и транзистор. Вот в ЧипеДипе до 8г недорого.
Транзистор на 26 ГГц? Где? Какой?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Николай_С »
abvgd777 писал(а): Вт май 26, 2026 05:59:06детектировать вышку с частотой 26Ггц на расстоянии максимум 300-500 метров...
А можно поинтересоваться: что за вышки работают в диапазоне 11,5 миллиметров? Это связь или что-то другое? Кроме токамаков я не знаю устройств, способных там работать.
Сообщение Mursik »
Радары у гаишников там работают. Хотя кажется не 26, а 24ГГц.
Сообщение AlexS4 »
mickbell писал(а): Ср май 27, 2026 17:02:20 Транзистор на 26 ГГц? Где? Какой?
например BFP420 25 руб, по 1руб/GHz :)))
понятно что это граничная, но эмиттерный переход отлично отдетектирует и 26 и скорее всего 30+ GHz. :music:
и коллекторный
Collector-base capacitance (emitter grounded) 0.15(typ) 0.3(max) pF
я собственно его сразу и хотел предложить :)
Ну да ,, только нужно начальный ток базы ему дать чтобы слегка приоткрыть
его начальный криволинейный участок так же как и у диодов.
Mursik писал(а): Ср май 27, 2026 20:44:32 Радары у гаишников там работают. Хотя кажется не 26, а 24ГГц.
Скоростемеры, построенные на эффекте Доплера, работают в диапазоне C (4/8 ГГц) и Ка (30/20 ГГц). Диапазон К (18/26,5 ГГц) отведён для спутниковой связи. Отсюда и вопрос про вышки.
Николай_С писал(а): Ср май 27, 2026 18:38:51
это n258 band, высокоскоростной интернет
abvgd777 писал(а): Сб май 30, 2026 05:31:01это n258 band, высокоскоростной интернет
Ну вот, теперь всё встало на свои места.
Амплитудным дискриминатором (детектором) цифровую модуляцию обнаружить будет проблематично. Она звучит как обычный эфирный шум. Тут требуются какие-то другие методы.
Маленько пофантазирую. Предположим, ТС соорудил остронаправленную антенну (тарелку, волновод, приёмник СВЧ из упомянутой темы челябинского терпилы), установил это дело на вращающееся основание и снимает зависимость интенсивности от азимута. Где-то, в каких-то направлениях замечены пики. Потом ТС перемещается в другую точку местности, повторяет поиск и определяет таким образом пеленг. (Всё-таки пиков может быть несколько, и не все они одинаково полезны.) Непонятно, чего он хочет - то ли узнать, где эта вышка, то ли убедиться, что она работает... Как всегда, никаких подробностей, что могли бы натолкнуть на возможные решения.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell, всё значительно проще: ТС слышал звон, но не знает где он. ©
Иными словами, нет знаний ни в радиолокации, ни в СВЧ-электронике, но есть жгучее желание изобрести полезный девайс. Пожелаем ему удачи в этом нелёгком деле.
