Параллельный программатор для AVR - аналог STK500 Хлюпин Н П
Сообщение dankos »
Доброго времени суток) Заработал программатор))) Сразу хочу сказать про свои ошибки чтоб другим неповадно было. Когда переносил с фотобумаги на плату рисунок платы, обрабатывал ватой и ацетоном поверхность, внимательно пересмотрите и удалите все волоски ваты и прочее. Это в дальнейшем будет 100% обрыв. Что у меня и было в 2х местах. Берите плату нормальной толщины. Используйте цанговые панельки. Сверление платы под микросхемами тоже нуна аккуратно делать. Короче все эти причины, вместе взятые сослужили мне (хорошую) службу!
После того как были устранены все косяки программатор заработал. Я вывел разъем к компьютерному БП, у меня пара AT90s2313-10pi ATMEGA8535-16pu, 1кварц 7.37, конденсаторы кварца 22п, при начальной прошивке контроллера ставил галочку full amplitude (у автора в статье об этом сказано) Работал с указанными выше контроллерами и Mega8 в обоих режимах. Версия программатора вторая доработанная. Ну вот в общем и все! Желаю удачи, быстро и качественно собрать программатор. Вот мой программатор в коробке от dsl модема)
(90.78 КБ) 1003 скачивания
Сообщение PANYTA »
Привет всем, кто ещё тут есть.
У меня печаль - AVR Studio 4.18 не видит мой девайс. No supported board found!
Не могу прошить ATMEGA8535.
Обнаружил низкое напряжение на 12й ноге AT90S2313 - подтянул кнопку "Апгрейд" внешним резистором.
Стал загораться и гаснуть через пару секунд светодиод HL3 (Vtg) при входе в Tools -> AVR Prog,
Всё равно не видит...
Мож кто пнёт в нужном направлении? :)
AT90S2313 шил из Algorithm Builder.
(26.04 КБ) 697 скачиваний
Сообщение TuzRostislav »
Делаете по инструкции?
После этого необходимо подать питание на
программатор при НАЖАТОЙ кнопке SB1, ни
один из светодиодов не должен светиться. Затем
кнопку нужно отпустить и запустить AVR Studio.
Желательно использовать версию не ниже 4.09. Все
дальнейшие пояснения будут относиться к версии
4.18.
После запуска в меню Tools надо выбрать AVR
Prog. Если все сделано правильно, через несколько
секунд на экране появится окно, показанное на рис.
5.
Сообщение PANYTA »
Конечно. По инструкции.
Вся физика (обрывы, замыкания, питание) в порядке. Тактовая на ATMEGA8535 идёт.
При нажатии Tools -> AVR Prog на 2й и 6й ногах AT90S2313 (RX) проскакивают импульсы от компа,
а в обратном направлении (TX) - тишина.
Судя по тому, что загорается и гаснет HL3, AT90S2313 не "висит", что-то пытается сообразить.
А AVR Studio не надо "настраивать"?
Я её инсталлировал и всё. Из настроек по умолчанию изменил только COM-порт (с 4го на 1й).
Мож ещё чегонить надо? Типа скорость обмена...
Нет. Настраивать ничего не надо.
Может криво фьюзы зашили в 2313. Резисторами подтягивать выводы излишне, при правильно запрограммированном и исправном микроконтролллере.
Сообщение PANYTA »
Стыдно, конечно, но надо признаваться.
Я балбес. :)
Непропай. И именно той ноги, которая идёт к кнопке "апгрейд".
Тут и "не видит", и "подтягивающие"...
И ведь прозванивал монтаж. Просто когда нажимал щупом на ножку (планарный корпус), то прижимал её
и всё "контачило". Эхх...
Спасибо!
Сообщение RU3KV »
Всем добрый день.
Прошу совета. На Мегу фьюзы записываются нормально, но после записи самой прошивки, фьюзы становятся - мода3 запись и верификация запрещены.
Студия программатор видит, светодиоды все светятся правильно.
Пробовал студию 17-19 версий. На 3х мегах 8535 одинаково.
В чем может быть причина?
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Собрал вариант на 8535 и 2313а.
Все имеющиеся МК щьются без проблем, а вот 2313а в упор не хочет.
Кто-нибудь её прошивал?
А то, может атмеловцы какую свинью подложили, а я тут мучаюсь.. :roll:
Сообщение Oleg7771 »
Здравствуйте собрал этот программатор всё работает хорошо, но есть одна проблема, если при включенном RSTDISBL выбрать тип тактирования от внешнего кварца и Ext. Crystal Osc.; Start-up time: 14 CK + 0 ms ИЛИ Ext. Crystal Osc.; Start-up time: 14 CK + 4.1 ms то контроллер не определяется, работает только при 14CK + 65ms. В чем может быть проблема? Проверял на tiny2313, tiny13, tiny26.
Dmitry Dubrovenko писал(а):Собрал вариант на 8535 и 2313а.
Да это атмеловцы, в datasheet'e нашел разницу:
Для ATTINY2313:
Table 76. Parallel Programming Characteristics, VCC= 5V ± 10% (Continued)
tBVDV BS1 Valid to DATA valid 250 ns
tOLDV OELow to DATA Valid 250 ns
tOHDZ OEHigh to DATA Tri-stated 250 ns
Для ATTINY2313A:
Table 22-7. Parallel Programming Characteristics, VCC= 5V ± 10%
tBVDV BS1 Valid to DATA valid 1000 ns
tOLDV OELow to DATA Valid 1000 ns
tOHDZ OEHigh to DATA Tri-stated 1000 ns
уже пробовал делать часть узлов программатора по оригинальной схеме, всё равно 2313А читает сигнатуру на 3-5 раз,
а остальные байты читает как 0xFF.
Выложил свой вариант программатора.
Сообщение ValeriySKB4 »
Мой вариант программатора Хаммера + Хлюпина +Адаптер
Распиновка разъёма HVoltage у программатора и Адаптера - другая.
ISP соответствует. Прошивка микросхем последняя.
AdapterMULTI.zip
Схема и плата Адаптера
(50.5 КБ) 214 скачиваний
STK500_IRFD9110.zip
Схема и плата программатора
(89.69 КБ) 242 скачивания
Вернуться в «AVR»
