Усилитель для компьютерного микрофона с фантомным питанием
Сообщение просто КОТ »
Нет. КТ3102 очень даже неплохой транзистор. Просто надо правильную схему предусилителя выбирать. Вы приведите свою. Я приведу исправления.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Темов »
Ребят, картинка левая, у меня просто микрофон Genius MIC-01C )
Можно ли к нему что-нибудь припаять, чтобы шумел меньше?
А, т.е. он у тебя сам по себе шумит.... Тода вряд ли чем-то можно сиьно помочь... Можно пропустить провод через ферритовое колечко, но вряд ли эффект сильный будет.
Сообщение Николай_С »
На самом деле - можно, запитав его через генератор тока на полевике....
Говорю же, приведите свою схему подключения.
Да нет у него схемы.. Просто подключил микрофон к проводу для микофона.
Сообщение Темов »
Николай_С, нет никакой схемы, это обычный магазинный микрофон, который подключается к компьютеру.
http://www.genius.ru/products.aspx?pnum=3369
Интересно, ещё бы найти его в нашем городе.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0% ... 1%82%D1%80
Сообщение Темов »
Ферритовые кольца нашёл, пожертвуем мониторным кабелем.
Подождите кастрировать монитор.
Может дело совсем не в микрофоне, а шумит сама карта.
Без микрофона шум сохраняется?
Сообщение Темов »
Жертва отменяется, потому, что не смогу приделать к кабелю микрофона, надо распаивать.
Конечно карта шумит, от этого не избавиться.
Хотя бы уменьшить шум от микрофона.
Сообщение @_rtom »
Если кому лень малевать)
Mic.zip
(12.46 КБ) 929 скачиваний
Сообщение Grushevsky »
Собрал второй вариант из трех предлагаемых решений с одним транзистором (кт3102А) , работает , и вроде все хорошо но мне все мало . Очень волнует такой вопрос , что если взять несколько микрофонов одинаковых и соединить последовательно ? Так можно сделать с использованием усилителя №2 (на одном транзисторе) или №3 (на двух транзисторах) ? Отношение сигнал шум и ачх лучше будет ? Или вариант с несколько последовательно соединенными микрофонами для данных схем не подходят ?
Очень хочется выжать максимум качества из дешевых электретников , мб вообще что-то другое посоветуете ?
Сообщение Galizin »
@_rtom писал(а):хочется выжать максимум качества из дешевых электретников
Я уже писал, что отношение сигнал-шум определяется в основном свойствами первого каскада усиления. В данной схеме мы его не трогаем. Увеличнения сигнал-шум наблюдаться не должно.
Для 2 последовательно нужно напряжение в 2 раза больше. Может и будет работать, а может и нет.
Где-то я видел тему (vrtp.ru?) , где на электретники подавали постоянное напряжение смещения порядка 200 вольт. Отношение сиглал-шум и чувствительность поднималась в несколько раз.
Сообщение jenykl »
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/40/
Привет всем. Я в этом деле ещё новичок и решил вот спаять что-то "простое" для меня. Давно мучал вопрос с микрофоном старым, маленькая чувствительность) нашел простую схему здесь, на радиокоте и на другом сайте( такая же самая) и спаял. Картинки в спойлере
и
Но никакого усиление нет. Звук как был тихим, так и остался, даже тише немного стал. Вот что я использовал:
R1 - 750R ; R2 - 360R ( не было по 1 кОМ, пробовал ставить больше - разницы нет)
C1 - 47мкФ 16v
Транзистор - кт3107Г ( менял на кт815А - разницы нет)
Так что я , думаю, это я намудрил чего-то :))
Сюда перенес.
Адрес на тему обсуждения указан прямо в статье.
Транзистор должен быть маломощный структуры n-p-n
КТ3107 структуры p-n-p, а КТ815 мощный.
aen
Сообщение jenykl »
у меня нету аналогов для кт3102 n-p-n ((
VT1
Сообщение VT1 »
Там нужен любой маломощный транзистор структуры n-p-n
Самый простой это например КТ315
Сообщение jenykl »
Lazy писал(а):Там нужен любой маломощный транзистор структуры n-p-n
поставил bc239c - звука нет))
короче ребята не идёт чего-то :(( использую bc239c, аналог для кт3102Д, но звук вообще тихий получается, надо кричать очень сильно, чтобы услышать(( кт315 пробовал, тоже самое, печатную плату сделать не мог(
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн авг 04, 2014 22:39:05, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал. Предупредил!
Сообщение Galizin »
Не очень видно как припаян микрофон. Может вот это поможет.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=84020
Сообщение jenykl »
Да я уже как только не пробовал, и нужные резисторы нашел, транзистор bc238c - не идёт звук и всё, пробовал с ноута - ничего..
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср авг 06, 2014 19:14:19, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Сообщение jenykl »
Так как я не нашел кнопку "Правка" напишу дальше, баньте, не баньте - ваше дело :)
Вот, собственно, две фото схемы , ну не работает, хоть убейся :( Транзистор BC238C, резисторы по 1кОм, кондер 47мкФ 16в
Сообщение Galizin »
Возьмите заведомо исправный микрофон (точно работает у товарища) и проверьте что исправен Ваш компьютер.
После этого наоборот, возьмите один капсюль с проводами и отнесите к товарищу на исправный компьютер. Убедитесь что капсюль рабочий.
Спаяйте схему на разъеме (мама) для наушников. Подключите к ней все исправное и ранее работающее. Убедитесь в работоспособности схемы.
