Блок питания/зарядное устройство v1.0
denyk, а на сколько хромает точность измерений? Временной интервал на сколько точний?
Амперметр постоянно пляшет +\- 20 мА, время - примерно за час отстает на минуту, плюс напруга не одинаково точно отрображается при разных значениях - до 10В врет на 100 мВ, а на 30 уже почти на вольт, наверное можно это все настроить, но меня и так всё устраивает та и лень-матушкаWlad&Mir писал(а):denyk, а на сколько хромает точность измерений? Временной интервал на сколько точний?
denyk, спасибо, попробую вернутся таки к этому блоку питания, может что-то такое получится....
Здравствуйте! Очень жаль что исчезла оригинальная ветка форума (
Люди добрые, поделитесь у кого остались схемы, прошивки блока питания на базе этого но с доработкой под переделку ATX блока питания с дисплеем от Nokia 3310.
За ранее благодарен!
На первой странице этого топика я выкладывал архив почти со всеми вложениями старой ветки.Frank писал(а):Здравствуйте! Очень жаль что исчезла оригинальная ветка форума (
Собрал уже давно такой блок питания, пользуюсь и доволен. По напряжению не сильно брешет, хотя ловить милливольты при напряжении в 20В. Зачем? Миллиамперы пляшут в районе 30мА, тоже устраивает причем чем больше ток тем стабильнее показания. Если нужно до 1мА знать ток, то это совсем другие приборы. С временем вообще не замерял, не нужно было.
Пробовал прошивку для nokia 33310 из первой страницы , чегото у меня не пошла . Показания не поместились на экране. Ктото может подтвердить что у него работает на 3310 , хочу собрать на дарлингтоне + nokia.
Заело -- нажми посильнее, сломалось -- не страшно , все равно надо было менять.
Да работет, все работает, только нужен правильный дисплей они 2х видов бывают !
- (17.05 КБ) 2006 скачиваний
Оригинальная изначальная статья нашлась http://radiokot.ru/circuit/power/supply/18/
Статья то нашлась, а все страницы на форуме, так и не нашлись.....
Так есть же архив форума - добрые люди выкладывали ... читать не так удобно, но главное информация то осталась!!!
Эх! Семён Семёныч! Наберут детей на флот - водки выпить не с кем!
Этот добрый человек я.Black Fire писал(а):Так есть же архив форума - добрые люди выкладывали ... читать не так удобно, но главное информация то осталась!!!
Собрал такой вот блок питания зарядное устройство V1.0 http://radiokot.ru/circuit/power/supply/18/ и столкнулся с проблемой настройки. При первичной настройке скачут значения U-АЦП в пределах 5-10единиц а ещё сильнее I-АЦП 10-15единиц
Пробован понижать частоту контроллера, перепрошивать контроллер, устанавливать дополнительные конденсаторы но ничего не помогло. Пожалуйста подскажите что можно сделать,
Перенес сюда.
aen
Перенес сюда.
aen
ammouss , а вторичка у тебя толстой проволкой намотана и диоды шотки? И желательно операционныки запитать после какой нибуть кренки вольт на 12 , а то при нагрузке скакать сильно будут показания. Да и операционник только lm2409 , lm358 не рекомендую.
Собрал устройство на печатке автора немного переделаной! Очень доволен!
всем привет,
собрал данный девайс, экран с A55 - прошил прошивкой V1.2_beta_A55
включаю экран не отображает, зажимаю 4 клавиши при включений пищит 4 раза, кнопкой U/I настраиваю, раз - один писк, второй два - ну на экране нет отображения(
может экрану хана?
может экрану хана?
Попробуй с другими прошивками, бывает что подходят..... фюзы проверь, в основном начинаются проблемы в настройке, а у тебя я думаю проблемы с прошивкой.... я ставил разные дисплеи и разные пршивки, цифровая часть работала хорошо, а вот с аналоговой проблемы, особено настройка, калибровка...
Здравствуйте форумчане, собрал сей девайс ( по схеме и печатке автора на экранчике А55 ), всё прекрасно работает за исключением нелинейности амперметра. Т.е. устанавливаю на 500мА - на дисплее показывает 500мА (здесь всё точно, на 500мА калибровалось), выход 200мА - показывает 180мА, выход 1А - показывает 1,2А. Если изначально калибровать к примеру на 1А, то это значение будет показывать точно, а всё что выше 1А будет потихоньку завышаться ( соответственно что ниже 1А - занижаться).
Кто как боролся с данной неточностью?
У меня была такая же проблема, помогла замена операционника
Всем привет, а ни кто не скинет прошивку для v1.0 Siemens A52
