Отечественные часы
Сообщение Соник »
Для чего в этой схеме http://radiokot.ru/circuit/digital/home/78/ кнопка RESET?
Сообщение Nickolai »
Соник писал(а):Для чего в этой схеме http://radiokot.ru/circuit/digital/home/78/ кнопка RESET?
Сброс по нолям. 00 часов : 00 минут.
Nik
Сообщение Соник »
Это я понял. Я имел ввиду: для чего такой сброс на 00:00?
Сообщение Hertz »
Это сброс не только времени, но и будильника...
Сообщение Primus. »
Hertz писал(а):Это сброс не только времени, но и будильника...
только время
Nickolai писал(а):Сброс по нолям. 00 часов : 00 минут.
только минуты
только время
только минуты
Верно, установки будильника сохраняются.
Сбрасываются минуты и секунды, часы остаются. :facepalm:
Только что проверил.
Nik
Соник писал(а):Это я понял. Я имел ввиду: для чего такой сброс на 00:00?
Для точной установки, начинается отсчёт с 00 сек.
Nik
Сообщение Hertz »
Hertz писал(а):Засада :(
Несмотря на свою дешевизну, К176ИЕ18, К176ИЕ13, К176ИД2 очень дефицитные у нас на радиорынке...
Я эту "троицу" нашел с большим трудом и только у одного мужичка, причем вроде как последние забрал...
Что ж надо будет опять искать :(
"Облазил" весь радиорынок, нигде нет ни К176ИЕ18, ни К176ИЕ13, ни К176ИД2 :(
Rokl писал(а):
Hertz писал(а):Кварц заменил. Проблема осталась. Когда до контактов кварца пальцами дотронусь, потом пальцы убираю, включаются все индикаторы, часы начинают ходить, только за 30 минут отстают минут на 10-15 приблизительно.
(непропаи отсутствуют)
В чем засада?
К176ИЕ18 в помойку.
Как говорит Rokl неисправна К176ИЕ18.
Аналогов у неё, как я понимаю, никаких не существует?
Сообщение Дмитрий М »
Может и кварц битый, в данном случае ИЕ18 возбуждается на частоте близкой к 32768 а кварц не стабилизирует частоту. Можно обвязку подобрать (кондёры и высокоомный резистор), кварц желательно советский в виде "ЛОДОЧКИ", у него высокая добротность. Маленькие цилиндры малоактивны и трудно возбуждаются. Возможно плата в зоне кварца грязная от флюса и утечки большие. На микросхему грешить я не стал-бы, раз всё остальное в ней работает то скорее проблема в узле кварцевого генератора.
Сообщение Hertz »
Кварцы менять пробовал, но все были цилиндры, т.к. "лодочки" 32.768 КГц нигде у нас не продают :(
Подбирать, я так понимаю, надо C1 и R1?
R1, наверное, надо увеличивать, т.к. у меня стоит на 10 МОм (хотя я с трудом нашел эти 10 МОм). Что ж будем последовательно увеличивать :)
У меня где-то было и 22 и даже 33 мома. Маленькие КЭВы, в 80-х дефицит страшный был. Вот из-за этих сопротивлений узел и получается чувствительный к загрязнению платы. С советскими цилиндрами из кварцевых часов микросхема не заводилась, с лодочкой прекрасно. Кто-то говорил что там разные типы колебаний, в лодке крутильные и настоящий кварц, в цилиндрах пьезокерамика. Кажется на про-радио несколько лет назад обсуждали, та же проблема была.
Сообщение killPIC&AVR »
Темка очень старая но всегда ретро остаётся интересным поводом для рассуждения. серия К176 изжила себя и тем не менее многие начинали с этих микросхем собирать часики.У меня оставалось в хламе кучка таких микросхем.Собрал часы только на LED индикаторах. Часы-секунды-будильник-календарь-день недели всё на этой серии и работают и глаз радуют. :))
(135.29 КБ) 1030 скачиваний
Почитал ветку, и даже удивился.. Столько проблем в одних из самых простейших часов... На счёт кварца работают и "лодочки", и "цилиндрики".. Вот только в "цилиндриках" есть разница- они бывают с "нагрузочной ёмкостью 12,5 и 10 пФ.. (возможно, и другие ёмкости есть) Что это значит- не думал, но в своих "поделках" применял только кварцы с 12,5 пФ.. Ещё- во многих схемах видел одну странность- конденсатор в 1500 пФ от 11 ноги ИЕ13 на "землю".. в некоторых схемах он указан то как 20 000 пФ, то как 0,15 мкФ :shock: ., а в некоторых схемах его вообще нет.. я изначально поставил 15 000, и "попал"- часы не устанавливались, и ещё какие- то проблемы были... там нужен 1000 пик, а то и меньше... На счёт замены ИД2 на ИД3- проходит, но не всегда.. сейчас не вспомню, с ИД2 работают и индикаторы ОА, и ОК, а с ИД3- только какого- то одного типа....
Сообщение FOLKSDOICH »
Недавно прикололся на часики.
Светики 3мм синие, суперяркие, 0,5мА на сегмент уже многовато.
Всё придумано до и для нас.
FOLKSDOICH писал(а):Недавно прикололся на часики.
Я так понял, на 176 серии- ИЕ12(ИЕ18), ИЕ3, ИЕ4?
А у меня с подобным индикатором, только на наборе 176 - ИЕ18, ИЕ13, ИД2
(65.99 КБ) 1086 скачиваний
Ну да, 12, 3, 4 с гашением нуля. Индикаторы по этому принципу.
(146.39 КБ) 1068 скачиваний
Я когда- то ОООООчень давно делал на наборе 176 ИЕ5, ИЕ3, ИЕ4 часики... Светодиодных индикаторов не было, зато было ДВЕ УПАКОВКИ миниатюрных лампочек на 6,3 вольта (это которые примерно чуть больше спичечной головки) Так я тогда на них семисегментный индикатор изобразил... С гашением "незначащего нуля"... В качестве ключей поставил сборки, если правильно помню, КТС613, :shock: что- ли.. Ну, что было, из того и делал.... :))) :)))
Александр Л затронул проблемы с кварцем и 6 ногой ИЕ13.Могу сказать что кварцы ковырял из старых часов(электроника)-потом когда появились ПК- начал драть с материнок и никогда незаморачивался по поводу ёмкости.Что касается ИЕ13 то для нормального запуска нужен положительный импульс. Правильное решение с 6 ноги 100к на общий 100n на плюс(или 16 ногу).Запускалось 100%, а иначе кракозябли в 80% случаев на индикации :solder: . Нюансов по сборке множество-и каждый рисует ту схему по которой заработали часы у него, так как у другого они не запустятся! :beer:
Ну, я вообще- то писал про 11 ногу... 6 нога- "коррекция", кстати, действительно, часы "запускаются" только после нажатия на неё...
АлександрЛ прошу прощения.После ответа только внимательно прочитал(11 нога та что с кнопок).Там стабильно 100к и 2200 на корпус :lol:
