А у меня корпуса из...
Сообщение Алексей П »
Надо срочно в министерство здравоохранения жалобу накатать, не обеспечивают потребности радиолюбителей в шприцах на 3 и 4 куб. :)))
Сообщение serg_svd »
Да кругом враги радиолюбителей :). Ей богу, если нет сразу корпуса и под него сделаной платы, то ситуация напоминает Простоквашино: плата и конструкция делаются на раз, а потом очень долго подбирается корпус. особенно когда нужен маленький :)))
GRafGRay писал(а):Кабель-канал + заглушки к нему
А что за заглушки, можно поподробней?
А то угловые соединители видел, а торцов нет. Всегдаи везде электрики делают крышку чуть длиннее и сгибают ее. а так узенький канал у меня есть в наличии, надо бы попробовать :)
Все, нашел писком. Но в продаже не видел, поэтому и засомневался. надо поискать...
Сообщение zverotechnik »
корпуса от учебных измерительных приборов(маленьких, там вольтметры всякие...) вот где спасение . Вытащил всю дребедень отуда и вставь что хочешь
Сообщение Synergetik »
__Для небольших конструкций очень удобно использовать пластмассовый корпус от фотоплёнок (благо такие пока встречаются в фотоателье). Вот одно из применений:
Сообщение Dr. Alex »
А я себе усилок когда-то сделал из корпуса от магнитофона маяк. Даже линейку индикаторов оставил. Вообще удачно получилось...
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Сообщение Василий Задов »
Собрал преобразователь как в статье http://radiokot.ru/circuit/power/converter/12/. Для корпуса использовал две небольших пластиковых коробки для внешней проводки с открывавшимися крышками типа таких Изображение, но без сальников. В одну прикрепил платку на термоклей(хотя там есть штатные места для крепления маленькими саморезами) и вырезал место под розетку. А во вторую поместил провод со штекером в прикуриватель. К сожалению фото нет :(
Вот сайт производителя этих распаячных коробок www.ruvinil.com
Сообщение evgen250 »
я предпочитаю фанеру(всякий пиломатериал по надобности)
корпуса от компьютеров сидюков и тд
заработает или нет?-заработает!!!
Сообщение neonis »
из труб канализационных пласмасовых.есть белые,хорошо выглядят.из дерева вырезается что-то типа пуансона с плавным переходом к квадратному сечению.нужный отрезок трубы нагревается над пламенем плиты и в нем проталкивается этот "пуансон". остается приделать донышко и крышку. размер - примерно как пачка сигарет.
Сообщение ploop »
neonis, фотки не можете выложить? Интересно, как выглядит...
Сообщение Tyzik »
Старые платы. Выпаиваются все детали ( по желанию можно сдереть все дорожки), соединяются алюминиевыми уголками и обклеиваются бумагой (под цвет стола, мебели...). Дёшево, сердито и красиво.
Сообщение kuslik »
прямоугольные розетки под витую пару
туда программаторы хорошо помещаются
фотки могу выложить
ещё тубы от таблеток, шприцы на 1-20 кубиков и прочая подручная хня
щас глаз положил на коробочки от монпансье, а то что крупнее в монтажных шкафчиках делаю
Сообщение oriom »
Мне кажется- нигде такого не встречал...
Веду в Доме Творчества радиокружок и у нас тесное сотрудничество с кружком резьбы по дереву. Если доска толщиной 3 см, то никакого труда выдолбить с обратной стороны углубление и под плату и под батарейки.
УНЧ туда совать, ясно, глупо (ХА-ХА-ХА). Отлично смотрятся конструкции на светодиодах "Жар-птица", "Световое панно", "Чсаы со светодиодной индикацией" (60 шт диодов- минуты, 12 шт -часы), Мишени лазерного тира, Все эти новогодние снежинки, мигалки, сердца, перемигивающиеся глазки, бегущие огни ....
Звуковые имитаторы - Кузнечик, Канарейка не только звучат, но и выглядят подобающе.
Все это в виде картин висит на стене
Сообщение Паятель »
А вот из картриджа от струйника. :)
(157.03 КБ) 1977 скачиваний
Сообщение WRXi »
а у меня корпус из...... стабилизатора! Повезло што у папы такая работа што он ремонтирует все(мне 12 лет кстати) телевизоры,магнитофоны,видики,усилители. Вот както и принесли стабилизатор и он сгоревшим оказался(трансформатор сгорел) вот и корпус мне достался-теперь ето блок питания регулируемый 1,5-15V
(161.72 КБ) 2063 скачивания
Сообщение WRXi »
и передний план
(165.84 КБ) 1560 скачиваний
Сообщение кт3102 »
А я металлоискатель засунул в металлическую коробочку от телика. УПЧЗ написано. Вообще в разных совецких теликах от 2 до 4 таких коробочек разного размера. Частенько их для корпусов использую. Удобная вещь! И плата легко крепится.
dmr
Сообщение dmr »
а я корпуса от старых древних пожарных сигнализаций. :)
Сообщение WRXi »
ещо один корпус- из стекло текстолита тонкого-пристанище"Радио микрофона" Да и есть немножко фоток щас выложу
З.Ы. Там внутри положыл транзистор обезбашенный п422 што с него можно сделать?
Зарание спасибо
Бок
(165.19 КБ) 1423 скачивания
Перёд
(163.29 КБ) 1407 скачиваний
Открытое состояние
(182.13 КБ) 1737 скачиваний
Открытый снятый с боку
(181.96 КБ) 2118 скачиваний
Вернуться в «Корпуса»
